| | Voyager 3.8 AWD | |
patrick06 Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 61 Localisation : 06220 Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 3.8 AWD LONG 1999 Date d'inscription : 26/12/2008
| Sujet: Voyager 3.8 AWD Dim 3 Avr - 13:29 | |
| Bonjour à tous
Sur l'autoroute la boite auto a subitement arrêtée de tracter la voiture, passage en neutre. Donc arrêt du véhicule, puis remise en route et passage en D. Le véhicule a redémarré en première puis au moment du passage en seconde plus de traction. De nouveau arrêt du véhicule, arrêt marche du moteur puis de nouveau même problème.Passage en L et retour en première jusqu'au domicile. pas d’excès de vitesse ça je vous l'assure !!!!. De plus je me suis aperçu que la marche arrière ne fonctionne plus. Donc vérification Electrique, débranchement du calculateur de boite et passage de la marche arrière, rien!. Le câble est ok, l'huile impeccable, bien rouge et sans odeur de brûler. Pas de bruit suspect, pas de blocage au niveau des selenoides, et donc bien peur qu'une réfection de boite se voit à l'horizon. Pourriez vous me donner une appréciation de votre part. La je suis un peu perdu. Dans Julien Manche aucune des tables me donnent une quelconque raison pour n'avoir que la première vitesse sans marche arrière. De plus pour avoir la premiere, il me faut faire un marche arrêt du contact de mise en route. Pas de limp mode. Merci à vous | |
| | | lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Voyager 3.8 AWD Dim 3 Avr - 15:23 | |
| Essaies de débrancher la batterie quelques heures pour tout ré initialiser __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Voyager 3.8 AWD Dim 3 Avr - 16:51 | |
| Bonjour
Si c’était le module de commande, j'aurais malgré tout la marche arrière. Merci pour ta reponse | |
| | | lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Voyager 3.8 AWD Dim 3 Avr - 17:45 | |
| - patrick06 a écrit:
- Bonjour
Si c’était le module de commande, j'aurais malgré tout la marche arrière. Merci pour ta reponse Pas sur, ce n'est pas évident, de toute façon ça ne te coute rien d'essayer __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Voyager 3.8 AWD Lun 4 Avr - 8:30 | |
| "Pas de bruit au niveau du solénoïde" .... Quand tu déplaces ton sélecteur de vitesse tu dois entendre le bruit des clapets ???
Sinon un passage à la valise donnera les premières indications, comme ça dure à diagnostiquer.
| Sujet: Re: Voyager 3.8 AWD Lun 4 Avr - 9:13 | |
| bonjour Oui les clapets du bloc selenoides font bien leurs bruits caractéristique, mais rien ne se passe pour autant. Cela dit j'ai démonté le bloc pour voir si une bobine n’était pas coupée. Et non !!. Maintenant je vais voir si toutefois je n'ai pas une sortie activée anormalement, mais je ne sais pas vraiment qui doit l’être ou pas. | |
| Sujet: Re: Voyager 3.8 AWD | |
| | | | Voyager 3.8 AWD | |
