| Panne sur autoroute | |
D4rknini90 Nouveau venu
Nombre de messages : 9 Age : 34 Localisation : Belfort Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5td se 1996 S3 Date d'inscription : 13/03/2016
| Sujet: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 20:50 | |
| Salut à tous voilà gros problème sur mon chrysler voyager 2,5td se 305176 km de 1996 je roulait sur autoroute kan quand tout à coup il s'arrête net je me met sur la voie d'arrêt d'urgence plus moyen de le redémarrer plus de compression et pour m'inquiéter encore plus grosse fuite huile en bas côté carter huile si vous avez eu ce problème merci de me dire si moteur hs ou pas je précise je suis mécanicien mais pas le temps de le laisser sur cales longtemps pour chercher la panne donc n'hésitez pas pour les questions compliquées | |
Nombre de messages : 17075 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 21:01 | |
| Salut a toi. Plus de compression quand tu fait tourné le démarreur ????. Plus de distribution!!!! S3 de 96, chaîne cassée carter perforé huile au sol, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 21:06 | |
| sauf qu'on est dans la rubrique S2... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 21:53 | |
| salut merci pour ta reponse je m'en doutait un peu oui kan quand je lance le démarreur le moteur est très faible et il se lance plus du tout adieu cricri | |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 22:07 | |
| Salut a toi, C'est bien un S3 de 1996, modèle ??. Car tu poster sur le modèle S2, comme le mien,PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 22:08 | |
| attention, ne mélangeons pas tout : ton van a les phares comment ? - rectangles : S2 , tous en cascades de pignons - en amandes : S3 donc chaine pour un 1996 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 22:41 | |
| oui s'est bien un Chrysler voyager s3 1996 2,5 td
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 22:46 | |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 22:50 | |
| ah desoler j'ai pas vu que j'etait dans le mauvais poste excuser moi | |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 23:00 | |
| Sujet déplacéBon ben adieu la chaîne on dirait la grosse fuite d'huile en bas c'est du côté passager ? Ouvres le bouchon de remplissage d'huile et avec une lampe regarde si ça bouge là dedans en mettant quelqu'un au volant qui tente le démarrage. Si rien ne bouge distri HS, moteur poubelle parce qu'il y en a pour plus d'un bras en pièces pour réparer, plus de 2000€ au bas mot donc autant chercher un autre S3 en cascade de pignons. |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Dim 13 Mar - 23:05 | |
| Ok je vous remercie à tous pour vos réponses | |
Nombre de messages : 34076 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Lun 14 Mar - 8:26 | |
| Pour sur, ça sent le moteur HS.
Bizarre que tu ne signales aucun bruit lorsque cela t'est arrivé ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Lun 14 Mar - 18:08 | |
| Parce que quand elle casse cette foutue chaîne elle prévient pas, tu roule normalement et d'un coup ça fait "tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz", ton voyant d'huile s'allume parce que ton moteur s'est brusquement arrêté.
Les seuls signes avant-coureurs c'est un démarrage difficile à froid en ratatouillant pendant 5 à 10s qui fait penser à des bougies de préchauffage fatiguées, et une perte de puissance juste un peu avant 2000t/mn; tu mets le pieds dans la tôle et il ne se passe rien dans un premier temps mais ensuite la cavalerie arrive. |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Mar 15 Mar - 7:52 | |
| Oui ça je sais chrysler29 mais il y a la grosse fuite d'huile donc il doit bien y a voir quelque chose qui a pété ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Mar 15 Mar - 8:58 | |
| oui le carter de chaine au niveau distri ... grosse daube en vrac c'est 96-97 .. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Mar 15 Mar - 18:14 | |
| Voilà c'est ça, quand la chaîne pète elle s'empile au fond du carter sous le pignon de vilebrequin et quand ça se fait pas proprement elle explose le carter par l'intérieur.
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Mar 15 Mar - 18:44 | |
| Bon ben si quelqu'un veut des pièces il est à vendre sniff | |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Mar 15 Mar - 19:20 | |
| Si ça peut te consoler tu peux en tirer pas mal si tu le désosse complètement comme j'avais fait pour mon premier, un 96 aussi, c'est un peu de boulot mais j'en ai tiré 2500€ en vendant des pièces, j'ai pu remettre en état mon 2000 actuel et il me reste de quoi voir venir dans le futur au cas où (boite, turbo, culasses etc...) |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Mar 15 Mar - 19:57 | |
| Oui s'est jpense faire à part si quelqu'un me le prend un bon prix complet en sachant que tout est neuf dessus toujours entretenu et j'ai encore plein de pièce j'avais justement acheter un deuxième chrysler pour les qui mon pas servi je vais essayer de tout revendre | |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Mar 15 Mar - 20:15 | |
| Pourquoi ne pas chercher un S3 de 99 ou 2000 pour le remplacer ? Avec tu seras peinard question chaîne de distri... y'en a pas Et avec tes pièces tu as de quoi voir venir. Un conseil; vends plutôt au détail qu'en lot tu en tireras plus Lorsque j'ai mis la première annonce de pièces de mon 96 le premier coup de fil reçu venait d'un ferrailleur qui me proposait 80€ du tout... "pour débarrasser" qu'il disait, j'ai poliment décliné son offre et en vendant mes pièces au détail j'ai amorti l'achat du remplaçant. |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Mar 15 Mar - 20:19 | |
| au cas ou il peu trouver un S3 de 99-2000 avec boite casser ... il y en a souvent .... et c'est la même boiboite ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Panne sur autoroute Mar 15 Mar - 20:40 | |
| Tout à fait et lors de l'échange de boite il en profite pour faire l'embrayage et les joints spy du volant moteur pour être tranquille un bon moment de ce côté là |
| Sujet: Re: Panne sur autoroute | |
