 toutes pièces voyager S2 2.5 td
nemo42
Nombre de messages : 193
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
MessageSujet: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mer 23 Mar 2016 - 6:20
bonjour à tous,
suite à mon passage dans une casse auto, j'ai découvert une mine d'or. 5 voyager S2 td. après discussion avec le proprio qui n'est pas à l'aise avec le net, je lui ai proposé de déposer une annonce sur le forum et de faire l'intermédiaire. En échange, je peux récupérer les pièces dont j'ai besoin.
alors n'hésitez pas, il est sérieux et les cricri sont complets. il a aussi un moteur 2.5 essence.
Nombre de messages : 25270
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mer 23 Mar 2016 - 8:06
Avec quelques photos ça aide.
nemo42
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mer 23 Mar 2016 - 12:32
salut eug, il ne s'agit pas de vendre les chryslers entiers, mais de la pièce. quels types de photos souhaiterais-tu???
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mer 23 Mar 2016 - 17:51
Ben des photos extérieur - intérieur des vans en question seraient un bon début, ensuite les demandes plus précises viendraient je pense.
nemo42
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mer 23 Mar 2016 - 18:25
effectivement je l'avais pas vu comme ça. Je vais faire photos
CS83680
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 3 2,5TD 1999
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mer 23 Mar 2016 - 21:35
Bonjour Nemo 42,
Je suis à la recherche de 2 galets métalliques d'occasion réf : 10602009G avec les vis ( Normalement, ils font 70mm de diamètre et 28,5mm d'épaisseur. C'est pour la courroie d'accessoire.
Si vous en avez, pouvez-vous m'indiquer s'il vous plaît le prix et les frais de port. J'habite dans le var.
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mer 23 Mar 2016 - 21:54
Il s'agit de petits galets, 68mm de diamètre pour 28,5mm d'épaisseur pour être exact et avec les vis c'est impératif Exclamation
Si le roulement est fatigué c'est pas important il sera de toute façon remplacé.
nemo42
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Jeu 24 Mar 2016 - 6:23
salut cs83680, il s'agit de pièces de S2, sur ton profil il s'agit d'un S3, les pièces sont-elles compatibles?? tu parles des galets tendeurs: un pour la courroie de DA et un autre pour l'alternateur et pompe à eau c'est ça??
CS83680
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Ven 25 Mar 2016 - 11:07
Bonjour Nemo42,
Je suis le conseil de Chrysler-29 qui a également un S3. En effet, sur les S3 les 2 petits galets enrouleurs de la courroie d'accessoire sont en plastique alors que ceux du S2 sont métalliques.
Ceux en plastiques sont moins résistants et surtout à usage unique alors que les autres, il suffit de changer le roulement.
C'est donc dans une optique de pérennité que je souhaite suivre le conseil de Chrysler-29.
Pour la description, Chrysler-29 a commenté :
Il s'agit de petits galets, 68mm de diamètre pour 28,5mm d'épaisseur pour être exact et avec les vis c'est impératif !
Si vous avez un doute, je pense que Chrysler-29 pourra vous expliquer mieux que moi à quoi ressemble ces galets.
Merci pour votre réponse
nemo42
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Sam 26 Mar 2016 - 9:41
salut cs83680, et chrysler-29, j'ai un galet tendeur de courroie de direction assisté démonté et je n'arrive pas a retomber sur vos dimensions. Le mien fait 70 mm de diamètre et 26.5 d'épaisseur prit au pied à coulisse.
pardon de demander des précisions mais Je voudrais pas te faire acheter une pièce qui n'irait pas
CS83680
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Lun 28 Mar 2016 - 15:31
Salut Nemo 42,
Malheureusement je ne saurai pas te dire, il faudrait que Chrysler-29 te réponde sur ce point.
nemo42
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Lun 28 Mar 2016 - 18:57
chrysler-29, si tu passes par là on a besoin de ton avis
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Lun 28 Mar 2016 - 20:49
Ben mon avis je l'ai donné au dessus...
Après si les galets ne sont pas exactement de la même taille, ce qui m'étonnerait quand même, c'est pas très grave vu qu'il y a de la marge pour mettre la courroie au niveau du tendeur.
Au pire tu les lui reprend si ils vont pas.
nemo42
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mar 29 Mar 2016 - 18:35
bon ben cs83680 si tu veux je me renseigne pour les pièces et l'envoi, et je te tiens au jus
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mar 29 Mar 2016 - 20:55
Vous voyez pour la transaction en MP (mode de paiement, adresses tout ça) sinon pour l'envoi j'avais pour habitude de poster les pièces que je vendais en colissimo suivi, une fois posté tu donne le N° de suivi à l'acheteur comme ça tout le monde sait où ça en est Wink
nemo42
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Mer 30 Mar 2016 - 6:10
ok merci chrysler-29
dany88
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 92 td
MessageSujet: Re: toutes pièces voyager S2 2.5 td   Jeu 31 Mar 2016 - 4:19
Je serais preneur d'optiques , pcm ,le boitier electronique de l'habitacle (je ne connais pas le nom précis ) et tableau de bord.
» Toutes pièces de GTV...
» toutes pièces voyager S2 2.5 td
» Toutes pièces CRM pas cher
» Toutes pièces Chrysler Voyager s3 2.5TD (1999).
» [VDS]Toutes pièces Grand Voyager S3 2L4se de 1998 Moteur HS
