 Ventilateur devrait/devrait pas se déclancher ?
olivyeah
Nombre de messages : 635
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3L 1992 ; Volvo S60 5Cyl 2.4D 2009
Spécialisation auto : Vidange , remplacement de filtres et de pièces simples ...
MessageSujet: Ventilateur devrait/devrait pas se déclancher ?    Mer 16 Mar - 21:43
Bonjours a tous Smile
Voilà depuis quelque temps, je soupçonne que mon ventilo ne fonctionne plus ...
pour en avoir le cœur net j'ai laissé le moteur tourner sans rouler ..
j'ai laissé l'aiguille arriver jusqu' à la 3éme barre sur 4 ..
le ventilo ne s'est déclenché à aucuns moments ...
est ce qu'il y à en effet un problème ? ou alors la température n'est juste pas montée assez haut ? ( j'ai pas osé monter trop haut et j'ai préféré mettre fin au test )
merci pour vos réponses Smile
Nombre de messages : 31203
MessageSujet: Re: Ventilateur devrait/devrait pas se déclancher ?    Mer 16 Mar - 23:55
sur diesel , elle se déclenche bien avant la moitié
quelques pistes et solution sur le mien récemment :
http://www.minivanchrysler.com/t38366-le-ventilateur-ne-se-declenche-plus-resolu?highlight=ventilateur  Wink
Arrow   collecteur de tutos
Nombre de messages : 27506
MessageSujet: Re: Ventilateur devrait/devrait pas se déclancher ?    Jeu 17 Mar - 11:32
D'après la photo de ton compartiment moteur, sur un autre post, tu as la clim.
Alors tu l'enclenches et normalement ton ventilo doit se mettre en route lorsque le compresseur démarre.
Si pas de ventilo tu as un problème.
olivyeah
MessageSujet: Re: Ventilateur devrait/devrait pas se déclancher ?    Jeu 17 Mar - 11:49
Eric 2607 ...
Sur mon ancienne 206 , et sur mon actuelle volvo ( diesel certe ) .. la température se stabilise toujours à la moitié de la jauge de température.. donc je pense aussi que sur mon essence chrysler il ne devrait pas y avoir d’exceptions
je vais lire ton post et voir se que je peux faire pour pousser le diagnostic. merci bien Smile
justement ... ma clim ne fonctionne pas non plus :/
lorsque je l'active je n'ai pas d'air frais ...
et aucuns des 2 ventilos ne s'enclenchent ...
MessageSujet: Re: Ventilateur devrait/devrait pas se déclancher ?    Jeu 17 Mar - 11:52
Pour ta clim rien à voir avec le refroidissement.
C'est l'inverse et si elle ne fonctionne pas c'est qu'elle doit avoir besoin d'être rechargé.
Pour le ventilo il faut vérifier déjà si ton relai colle bien, si ton moteur n'est pas HS ...
et commencer par vérifier les fusibles si pas déjà fait.
romigi
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995 - 3.3 V6 AWD LE 1993 - 2.8 CRD LX 2004
Spécialisation auto : debutant
MessageSujet: Re: Ventilateur devrait/devrait pas se déclancher ?    Mer 10 Aoû - 23:15
je deterre le post lol
J'ai exactement le meme probleme que olivyeah !
Une solution a t elle été trouvé ? Je n'ai plus de clim mais la "soufflerie" fonctionne et mon ventilo ne fonctionne plus non plus...
Et ce, depuis que j'ai rechargé ma clim lol, ca a marché 2 jours et plus rien..et Je n'ai pas de fuite de gaz :/
ghost-rider197
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3,3l v6 de 1992
Spécialisation auto : mecanicien
MessageSujet: Re: Ventilateur devrait/devrait pas se déclancher ?    Mar 30 Aoû - 18:53
bonjour
pour ta clim, si tu n'a pas de fuite de gaz voire si l'embrayage de compresseur fonctionne bien ( clim en marche la poulie entière en bout de compresseur tourne, sinon clim éteinte , seul la couronne central de la poulie de clim tourne) .
pour ton problème de refroidissement, vérifie fusible + relais. faire le test de débrancher l’électrovanne sur la culasse derrière la bobine, (électrovanne débranché,le ventilo tourne en continue par défaut).
