| | Fuite d'huile de boite. | |
Snorri forumeur niveau 3
Nombre de messages : 203 Age : 33 Localisation : Tours Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995 Date d'inscription : 11/02/2013
| Sujet: Fuite d'huile de boite. Mer 16 Mar - 9:03 | |
| Salut à tous ! Un bail que je suis pas venu ici ! C'est que je m'en sortais pas mal jusque là... Mais j'ai besoin d'un coup de patte là, car je piétine. J'ai deux problèmes, et deux cricri sur les bras. J'ai du changer l'embrayage sur l'un et un soufflet de cardan sur l'autre. Pas de problème pour ces deux opérations, mais maintenant les deux boites fuient par le cardan conducteurs ! J'ai du mal à croire aux coïncidences, qu'est qu'il faut faire pour éviter ça ? Merci de vos réponses, ça me sortirai de la purée ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
| Sujet: Re: Fuite d'huile de boite. Jeu 17 Mar - 8:04 | |
| Up les copains ! J'ai 1000 bornes à faire ce weekend, j'aimerai éviter de cramer la boite... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
| Sujet: Re: Fuite d'huile de boite. Jeu 17 Mar - 9:42 | |
| Soit tes cardans n'ont pas été remis correctement ...
ou alors, plus probable tes joints spy sont HS
| Sujet: Re: Fuite d'huile de boite. Jeu 17 Mar - 14:12 | |
| Pas de fuite avant démontage... Si ils étaient usés, ça n'aurait pas du fuir avant déjà ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
| Sujet: Re: Fuite d'huile de boite. Jeu 17 Mar - 16:01 | |
| Bon, y'en avait deux spi pour 25 à la concession à coté, alors je les ai pris par sécurité et je démonte demain. J'ai bien vu partout sur le forum 10w40 pour l'huile de boite. Dans la RTA, c'est marqué 5w30... Je me demande si ça influencerait une fuite ? J'en doute cela dit.
Je mets quoi du coup, 10w40 ou 5w30 ? C'est quoi le mieux pour la boite ? J'en ai encore des deux. Si j'avais su, au prix du bidon de 5w30, j'aurais évité d'en acheté ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
| | | PapyKy V.I.P.
Nombre de messages : 17002 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Fuite d'huile de boite. Jeu 17 Mar - 16:27 | |
| Salut Snorri. L'huile importe peu, c'est le placement des bourrages de sorties des transmissions, Qui faut monté correctement, et mettre de la graisse au MoS2, sur les portées, Sous risque que cela ne tienne pas longtemps, un bourrage ne peut pas être monté a sec. Deux type différent, a simple lèvre et double lèvres. Mais aussi certain, sont prévu pour que l'arbre tourne dans un sens bien défini (Strie) Suivant le cas des bourrages de vilebrequin a deux lèvres, suivant l'emplacement, Les strie sont dans le sens opposé, repousse l'huile vers l'intérieur. Et ne pas oublier de polir la pose du bourrage, car cela aussi est risque de pas bien posé. Donc prendre les bon et bien les monté, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile de boite. Jeu 17 Mar - 20:58 | |
| Salut PapyKy,
Merci de ta réponse. J'ai pas de graisse moS2 sous la main, mais je suppose qu'avant ça les mécanos mettaient de la bonne vieille classique et que ça le faisait ? De toute façon pas le choix, pas le temps de faire autrement, je suis short en timing.
Donc je nettoie parfaitement l'emplacement du joint, je graisse et pose celui-ci normalement c'est tout...
Ok. Je fais ça demain à la première heure à tête reposée et je vous tiens au courant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Fuite d'huile de boite. Jeu 17 Mar - 21:26 | |
| 10 w40 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile de boite. | |
