| s2 v6 broute et claque | |
kinkito Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 303 Age : 44 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.3 v6 1992 Spécialisation auto : novice du tournevis Date d'inscription : 21/10/2015
| Sujet: s2 v6 broute et claque Lun 28 Mar - 9:39 | |
| Bonjour a tous, hier j'ai voulu prendre la route avec mon van et gros problème de ralenti au démarrage...comme si le van allait caler. Je me dit que le moteur est froid (2 j sans rouler) et que ça va s'arranger en chauffant mais non. Une fois sur la voie rapide le moteur broute moins mais semble s'étouffer et le van atteint péniblement les 110 km/h et des claquements se font entendre coté conducteur et sous le plancher. La surprise après avoir touché au commandes volant je constate que le régulateur de vitesse s'enclenche a 80km/h et qu'il fonctionne bien alors qu'il semblait hs depuis l'achat... ?? Pendant le fonctionnement du régulateur le moteur ne broute plus et ne claque plus ... ?? Je le désactive et la ça recommence : claquement et accoups, perte de puissance... Une fois de retour (péniblement) en ville ( 50 km/h) le van semble se comporter mieux a vitesse réduite. Je n'ose plus le démarrer j'ai peur qu'il me lâche et la bonjour pour le pousser tout seul!! Quelqu'un a une idée? moi j'en ai : -filtre a essence, bougies, injecteurs,??? ça c'est pour la perte de puissance et les brouttements - support boite /moteur? bva en fin de vie? Je n'arrive pas trouver de tuto sur ces sujets et quand j'en trouve il n'ya plus les photos ou ce n'est pas le même modèle de van please help! aidez moi a ne pas me séparer de ce van!! Merci
Nombre de messages : 102047 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque Lun 28 Mar - 9:55 | |
| Ton EGR est encore branché? Je pencherais pour un soucis EGR ou peut-être lambda... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque Lun 28 Mar - 10:01 | |
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque Lun 28 Mar - 10:04 | |
| Non mais il y est branché L'EGR c'est le système de recyclage des gaz d'échappement. Je les ais supprimés sur mes 2 Minivans. C'est un système efficace que lorsqu'il est neuf, et le remplacer par du neuf je n'estime pas que ça en vaille le coup. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque Lun 28 Mar - 10:06 | |
| ok tu peux m'expliquer ou ça se trouve sur le van et comment s'y prendre? j'imagine que ça ne reglera pas les problemes de claquements? | |
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque Lun 28 Mar - 10:56 | |
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque Lun 28 Mar - 17:36 | |
| Sorry, mais c'est Lundi de Pâques, je ne suis pas à la maison j'ai pas ma doc sous les yeux __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque Mar 29 Mar - 9:32 | |
| ok merci pour ta réponse si tu as un moment pour me donner plus d'info | |
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque Jeu 31 Mar - 19:07 | |
| bon du coup mon problème de broutage venait d'un antiparasite de bougie complètement mort qui faisait contact avec le moteur...5 cylindres sur six! une fois changé problème réglé. Les claquements sont dus aux supports boite et moteur qui sont hs et a changer 610 euros les trois chez chrysler 65 euros chez uspiècesautos.com A vous de voir moi j'ai choisi la deuxième option Merci pour les réponses! sujet a verrouiller je pense | |
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque Ven 1 Avr - 8:20 | |
| OK, je verrouille. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: s2 v6 broute et claque | |
