 mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 4387
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyDim 5 Juin - 19:59
bon j'ai tenter avec 3 bloc compteur en stock sur les 3 un seul a l'aiguille qui est monté mais je referais un test a froid car j'ai un doute sur le compteur
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyLun 6 Juin - 13:51
bon c'est bien ce que je pensais même a froid sur le compteur de test l'aiguille est monté en mettant juste le contacte Mad
je verrais avec le compteur digital et sont BCM si l'aiguille fonctionne pour le moment stand bye Pignons
Nombre de messages : 90544
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyLun 6 Juin - 18:12
Tu dois t'armer de patience... Heureusement qu'il ne s'agisse pas de ton seul véhicule...
Mais tu vas y arriver, tu en es capable Wink
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyLun 6 Juin - 18:43
merci oui patience patience, ce qui est étrange c'est que tout est normale le ventilateur ce déclenche bien rien ne chauffe scratch
dans la semaine je vais débrancher la sonde puis la rebrancher on verras bien
Nombre de messages : 16019
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyLun 6 Juin - 22:07
ou tu as une bulle d'air juste à ta sonde et c'est pour ça que la température ne monte pas
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyMar 7 Juin - 11:59
scratch et la méthode idéal de chasser l'air Question
mettre le vase en hauteur puis démarrez pour faire chasser l'air Question
j'ai vu ça ici Exclamation Exclamation Idea Arrow
Nombre de messages : 28626
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyMar 7 Juin - 16:30
Sur le 3.3 le circuit se purge tout seul, pas besoin d'une procédure.
Juste comme tout véhicule bien ouvrir le circuit de chauffage et attendre l'enclenchement des ventilos.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Sans_t10 - mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Sans_t11 - mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Attent10
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyMar 7 Juin - 17:33
suis d'accord
mais quelle sont les autres symptômes qui empêchent l'aiguille de température de montée mise à par une sonde HS, une bulle d'air
car la nouvelle a monté et a fait yoyo puis retombé a zéro sans remonter
bon je vais revoir si coté purge tout est correct ensuite peut être rechanger la sonde Question
au passager qui a deja tester une d'eau Question
merci a vous Idea
Nombre de messages : 10375
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyMar 7 Juin - 17:38
Salut Maximus.
C'est la façon préconisée quand les vases expansion sont sous le niveau maxi.
Comme c'était le cas des Renault 4-5-6-8-10-12-16-20-30,
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 6782466431_7206a60c0d
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 2374354657_1_3
Mais aussi sur plein d'autres véhicule, et certain on des vis de purge sur les points haut.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Purge_rad_chauffage
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 20140116
Sur nos Chrysler (S2) le vase ce trouve au point le plus haut, et plusieurs tuyaux revienne au vase,
donc pas utile, cela ce fait tout seul, mais pour ma part, j'ai mis un Té avec vis de purge sur celui du haut qui va au radiateur de chauffage, cela bien avant ma modification des tuyaux,
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Purge-radiateur-chauffage
car cela ne chauffait pas beaucoup l'hivers, Mais cela est un peu HS ici d'en parlé.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Cnc-p148
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyMar 7 Juin - 18:12
merci papyky oui j'ai bien compris tous !
je vais rechanger la sonde car celle si ne me convient pas et on verra la suite
merci a tous Arrow
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyMer 8 Juin - 8:04
Si la sonde se test et il y a eu des post sur ce sujet.
A mesurer à l'ohmmètre :
- à 90°, T° de fonctionnement, tu dois trouver 700 à 1000 ohms
- a 21°, moteur froid, tu dois trouver de 7000 à 13000 ohms
Perso je pencherais plus pour un problème de connecteur ou de faisceau.
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyMer 8 Juin - 12:29
merci eut oui j'ai vu pas mal de sujets sur la toile, sur le forum je n'ai pas chercher encore
je vais attendre la nouvelle sonde car il est possible qu'une sonde même neuve soit  foireuse et surtout voir la connexion car celle de la FAE me plaît pas du tout
ensuite si cela persiste je vais m'orienter sur le faisceau et la connexion comme tu dis, après on verra : idea:
ce qui me chagrine c'est que la nouvel sonde et monté en restant stable au 2eme trait ensuite au bout de 20 secondes elle commençait a faire yoyo puis rester a zéro scratch
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptySam 18 Juin - 13:01
bon voila le problème de la température qui s'affiche pas sur le compteur  viendrais de cette sonde je vais voir prochainement pour la changer
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0213
en attendent j'ai fait quelque cliché
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0215
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0217
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0216
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0214
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0218
Nombre de messages : 7321
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptySam 18 Juin - 13:24
J'espere que ça résoudra ton problème
Jolie photos
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptySam 18 Juin - 13:34
Jolie photos
merci oui mais ce qui est sur c'est que ça n’empêche pas de rouler Arrow
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptySam 29 Avr - 22:44
aujourd’hui j'ai commencer a faire le transfère de l'habitacle de mon s2 td sur mon pépère dodge grand caravan
et j'en ai profiter pour regarder la centralisation car nos camarade ricain n’ont pas opter pour l'ouverture des portes avec la clé dans la serrure mais avec le bouton qui ce trouve en dessous du retro sur la porte
mais a ma grande surprise pas de câblage et pas de câble pour la lumière de port sur le panneau Twisted Evil
alors que faire opter pour un kit a télécommande a distance comme d’après certain sujet sur le fof mais le-quelle Question ou y a t-il une autre solution Question
ca c'est le nouveau moteur pour la centralisation
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0526
ici pas de présence du câblage pour centralisation a clé même derrière
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0525
ici c'est pour vous montrer le câble d'origine que j'ai démonter sur une porte en stock
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0527
câble d'origine la centralisation pour le bouton a l’intérieur au dessus du moteur de centralisation
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0528
la j'ai tous remballer  lol!
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0530
et ça donne ça I love you
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0529
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptySam 29 Avr - 22:48
Vrai que l'intérieur cuir des S2 est superbe mais il en faut du temps et de la patience pour tout remplacer sur un van. Bon courage Wink
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptySam 29 Avr - 22:50
oui faut du temps et pas facile non plus dés que j'ai un moment et bin j'attaque comme aujourd’hui merci
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyDim 30 Avr - 7:54
Remettre tout le cablage pour l'équiper de la centralisation avec la clé ne sera pas le plus évident !!!
Perso je mettrais une télécommande pour le verrouillage/déverrouillage des portes.
C'est ce que j'avais fait sur mon 2.5 et je dois avoir le matériel dans un coin ...
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyDim 30 Avr - 9:58
merci eug je t'attendais lol! effectivement j'ai regardais et ça fait affraid
donc je pense plus a une télécommande ,et pour la lumière de sur la porte je vais refaire une alimentation au plus simple et correctement
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyDim 30 Avr - 14:13
la télécommande d'origine Chrysler peut se monter, ça dépend du BCM s'il est prévu pour ou pas
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyDim 30 Avr - 14:23
Bonjour gilles scratch comment savoir si c'est prévue ou pas Question
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyDim 30 Avr - 14:37
je crois que ça se voit sur la liste d'options du véhicule, mais il faut que tu regardes celle sur ton TD
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyDim 30 Avr - 14:39
Sinon, laisse comme c'était, ce déverrouillage de l'intérieur c'est une sécurité US pour éviter que quelqu'un de mal intentionné monte dans ta voiture en même temps que toi par une des autres portes. C'est aussi comme ça sur mon Town & Country, même avec la télécommande, 1 clic déverrouille la porte conducteur, un 2ème clic déverrouille les autres
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptyDim 30 Avr - 15:55
oui tu a raison gilles je vais laisser comme ça ,car ça a l'aire assez complexe Exclamation en revanche je vais quand même alimentaire la lumière sur la porte pour l'ouverture Exclamation
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 EmptySam 10 Juin - 13:18
réception de mes veilleuses de toit et petit teste sur la casquette
vous en penser quoi Question
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0624
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0625
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0626
oups l'insigne est en biais
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0627
ha c'est mieux quand c'est droit  lol!
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 4 Dscn0628
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
» Le grand stade du Havre
» Mon 1er Grand prix
» Pêche 100% sauvage sur le grand Rhône,
