| Fuite injecteur | |
Laurent1702 Fait ses preuves
Nombre de messages : 88 Age : 51 Localisation : Passy grigny Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager long 2,5td 94 Date d'inscription : 25/01/2016
| Sujet: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 18:54 | |
| Bonsoir à tous , comme le titre l indique j ai une fuite à un injecteur, le 3eme en partant de la gauche ... Je ne sais pas si on peut resserrer ou si il faut changer l injecteur ... J en profite pour passer un "avis de recherche" : je crois savoir qu a bassevelle il y a un passionné de voyager qui a un garage à ce qu on m a dit .. J habite pas loin et il me semble être passé devant chez lui ce matin, il y avait deux voyager dont un en vente ... Si il se reconnaît ... D avance merci à tous pour vos conseils | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 19:00 | |
| Si tu es passé refait le trajet __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 102055 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 19:12 | |
| tu es sur que c'est l'injecteur qui fuit? Possible d'un tuyau de retour de gas-oil soit poreux et fasse couler du carburant sur les injecteurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 19:16 | |
| Il a combien de kms __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 19:22 | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 19:23 | |
| Ah c est toi lebaron21 qui es a bassevelle? | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 19:52 | |
| non je suis à Dijon __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 20:21 | |
| Ah oui forcément , le 21! | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 20:35 | |
| Ben oui ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 21:54 | |
| pour la fuite , c'est peut être tout simplement le retour injecteur par contre, ça peut être aussi une fuite de ldr du joint culasse , j'ai le cas sur le mien et je croyais que c'était aussi l'injecteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 22:09 | |
| Je vais peut être dire une bêtise mais c est bien du gasoil qui coule | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mar 2 Fév - 22:13 | |
| si t'es vraiment sûr, ok regarde tes durites de retour sur injecteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 7:42 | |
| - eric2607 a écrit:
- si t'es vraiment sûr, ok
regarde tes durites de retour sur injecteur Ce que je disais plus haut. C'est un classique sur le Voyager. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 9:17 | |
| Les retours d injecteurs ce sont des durites souples non? | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 9:22 | |
| oui, celle qui passent d'un injecteur à l'autre __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 11:46 | |
| Ok merci je vais voir a ca ... | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 13:30 | |
| Après examen des durites de retour, 2 me sont restées dans la main, complètement craquelées sous la tresse, j ai donc remplacé les 3 , mais pas en durite plus tresse car je n en avais pas ... | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 18:30 | |
| Et ça fuit toujours ????? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 20:30 | |
| J ai roulé un peu mais pas pu vérifier à cause de la nuit | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 21:16 | |
| nettoie bien la zone avant de faire le test __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 23:16 | |
| Oui c est ce que j ai fait pour voir si il t avait de nouvelles traces ... Mais est ce important que les durites soient tressées? | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur Mer 3 Fév - 23:18 | |
| non, du moment que ce sont des durites pour carburant __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Fuite injecteur | |
| Fuite injecteur | |
