| Plus son plus d'image... | |
Beotrem Fait ses preuves
Nombre de messages : 19 Age : 37 Localisation : Beziers Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 TD SE 1995 Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: Plus son plus d'image... Lun 18 Jan - 10:18 | |
| Bonjour à tous, je viens encore sollicité votre aide précieuse (si si croyais moi, elle l'ai pour moi)
Je roulé bien tranquillement dans mon van, lorsque j'ai voulu faire le plein, ok jusque la pas de problème...
Je fais mon plein, puis après avoir payé, je vais pour redémarrer et je rate mon démarrage (je ne sais pas si c'est moi qui est déconné avec ma clef à ce moment la ou pas) bref je rate celui-ci, du coup rebelote j'attends le préchauffage et une fois fait, je veux redémarrer et la... RIEN... quand je dis rien c'est rien, j'avais beau tourner rien (avec le pied sur l'embrayage comme d'habitude) rien, nada...
J'ai regardé les fusibles, tous vont bien, j'ai regardé le contacteur sous la pédale d'embrayage, rien...
Quels sont vos impressions? je pense perso que tout bonnement le démarreur à lâché (il a 190000km) car pour repartir on a poussé et elle est repartie, jusqu’à que je me gare et j'ai réessayé pour voir et pareil...
Merci pour vos impressions, et j'en profite pour vous transmettre à tous mes meilleurs vœux 2016 !!!
Merci les gars !!! | |
holzwege Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 147 Age : 47 Localisation : Finistère Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995 Spécialisation auto : super doué pour casser un truc en voulant en réparer un autre... à part ça... Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Lun 18 Jan - 10:33 | |
| ;D ça dépend... déjà est-ce que quand tu tournes la clef ça fait juste 'clic' et puis plus rien ou bien tu entends le démarreur mouliner sans réussir à faire prendre le moteur? et la deuxième fois tu as bien tout qui s'allume? préchauffage et jauge avant que ça plante? parce que sinon ça peut être la connexion de la batterie qui sont assez en contact pour allumer le tableau de bord, mais quand il s'agit de fournir le démarreur il n'y a plus personne et après mise en défaut... T_T bref: suivre les fils et les bruits les uns après les autres pour voir où ça coince... et ça commence aux bornes de la batterie, on l'oublie souvent! ;D mais après ça peut aussi être un démarreur collé et un coup de marteau et il repart... bon un nettoyage c'est mieux! par contre démonter le démarreur du moteur si tu sais pas à quoi tu t'attaques sur ce moteur-là ce sera ton baptème! ;D bon courage! | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Lun 18 Jan - 11:51 | |
| +1 voir d'abord les connexions __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 102265 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Lun 18 Jan - 12:16 | |
| Et l'état de la batterie Un peu faible sur un S2 TD elle ne donnera plus rien... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Lun 18 Jan - 15:55 | |
| Quand il n'y a rien du tout quand on tourne la clef, même pas un "clic", alors que tout allait bien jusque là c'est la cosse du solénoïde du démarreur à tous les coups.
Un coup de nettoyage, un coup de pince pour la resserrer, on la rebranche et c'est reparti. |
Nombre de messages : 34078 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Mar 19 Jan - 8:40 | |
| Est-ce que tu as le relai qui colle ? Si oui, est-ce que le démarreur fait un clic (comme déja demandé) ? Si oui, est-ce que les voyants au tableau de bord baisse d'intensité ?
Pour le 1 voir la commande si le relai ne colle pas Pour le 2 voir le solénoïde du démarreur Pour le 3 voir la batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Mar 19 Jan - 21:51 | |
| Merci pour vos réponses, pour vos donner la mienne, et bien il n'y a aucun bruit. Je tourne et...rien. Les voyant s'allume normalement mais rien. Vous pensez que ça serait le solénoïde ? Ou ce trouve t il exactement sur le démarreur ? Je sais que la batterie est légèrement sous dimensionnée mais ça marché niquel jusque-là ... | |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Mar 19 Jan - 21:57 | |
| vérifie la tension de batterie , le plus facile à faire ensuite vérifie le cable qui arrive au démarreur
comme déjà dit , ce sont les bases pour une panne comme ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Mar 19 Jan - 22:05 | |
| Ok je vais regarder ça en fin de semaine et je vous tiens au courant ! Merci en tout cas ! Faut les aimer ces tutures ;-) | |
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Mer 20 Jan - 9:29 | |
| - Beotrem a écrit:
- Merci pour vos réponses, pour vos donner la mienne, et bien il n'y a aucun bruit. Je tourne et...rien. Les voyant s'allume normalement mais rien.
Vous pensez que ça serait le solénoïde ? Ou ce trouve t il exactement sur le démarreur ? Je sais que la batterie est légèrement sous dimensionnée mais ça marché niquel jusque-là ... Normalement tu as le relai qui doit coller et tu dois l'entendre. Si tu n'as pas ça ton démarreur ne tournera pas, donc commencer par voir le relai. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Mar 26 Jan - 10:35 | |
| Question conne ou ce trouve exactement le relais ? Je vais essayer de voir ça demain car en ce moment c'est la guerre .. Travaux, bagnoles, boulot haaaaaa lol | |
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Ven 12 Fév - 10:51 | |
| Bon, désolé j'ai mis longtemps à vous répondre car je n'ai pas eu le net pendant un moment mais, c'est bon !!
Tout connement, c'était la cosse qui était débranchée... Donc j'ai rebranché la petite,non sans mal car je n'ai pas de pont ni de fausse, et c'est repartie !!
Merci en tout cas, car vos renseignements sont précieux !!! | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... Ven 12 Fév - 11:23 | |
| Problème résolu donc , je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Plus son plus d'image... | |
