| Divers petits soucis | |
doffff Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 47 Localisation : limoges Véhicule (modèle cyl année) : S2 2,5 1996 111000km et 405 1994 110000km Spécialisation auto : vais devoir m'y mettre... Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Divers petits soucis Jeu 23 Avr - 9:33 | |
| Bonjour Eug87 et les autres!
Comme convenu, je vous soumets mes problèmes...
Le pus embêtant: au début, quelques trous à l’accélération, comme un manque de puissance, puis de plus en plus; il n'y avait presque plus rien sauf pédale des gaz à fond. Çà l'a fait de moins en moins, je me suis dit que c'était peut-être de l'essence de mauvaise qualité. Mais là, ça le refait de plus en plus! La sonde lambda est neuve, le filtre à essence aussi... J'ai l’impression que le problème est surtout une fois le moteur chaud. En tout cas, "ça va ça viens"...
Autre petit détail: elle sent des fois le chaud, mais je pense que c'est une odeur de liquide de refroidissement. Liquide qui reste stable plusieurs semaines et qui baisse d'un coup...
Et pour finir: toujours pas de feux de recul! ampoules et fusibles Ok....
En espérant ne pas avoir été trop long, je vous remercie d'avance.
Doff
Nombre de messages : 102264 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Divers petits soucis Jeu 23 Avr - 13:02 | |
| Pour le feu de recul, vérifie le capteur sur la boite de vitesse, il y a plusieurs sujets là-dessus sur le forum. Pour ton soucis moteur il y a aussi divers sujets dans lesquels tu trouveras les pistes à suivre __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Nombre de messages : 34076 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Divers petits soucis Jeu 23 Avr - 17:13 | |
| Tu as essayé de sortir les défauts à la clé ????
| Sujet: Re: Divers petits soucis Jeu 23 Avr - 17:38 | |
| Je viens de vérifier ( je croyais que le "check engine" s'allumait si il y avait un code erreur...) et effectivement, code 14... MAP à changer j'imagine?!
Doff | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Divers petits soucis Jeu 23 Avr - 19:24 | |
| Il faut que tu vérifies toute la séquence de code __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: nouvelles... Lun 18 Mai - 18:49 | |
| Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles après un séjour dans le sud: j'ai débranché la batterie et le code 14 n'est pas revenu. J'ai quand même changé le map et le silencieux: le code 21 (lambda) est apparu! J'ai essayé un nettoyant injecteur: toujours des trous irréguliers sauf en début et fin de course de l’accélérateur. Et depuis, plus aucun code d’erreur... mais toujours les trous! (bien galère sur l'autoroute).
Bref, je commence à me faire à l'idée de trouver un mécano qui veuille bien me la regarder!
Si vous avez des idées....
Doff
| Sujet: Re: Divers petits soucis Lun 18 Mai - 22:07 | |
| Il n'est pas impossible que ton capteur de température ne donne plus les bonnes informations et fait que ton moteur aie des trous à l'accélération. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Guillaume du 17 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 44 Localisation : charleville mezieres Véhicule (modèle cyl année) : bmax et 318ti e36 Date d'inscription : 28/03/2015
| Sujet: Re: Divers petits soucis Lun 18 Mai - 22:26 | |
| - BUZZ a écrit:
- Pour le feu de recul, vérifie le capteur sur la boite de vitesse, il y a plusieurs sujets là-dessus sur le forum.
j'ai eu le souci résolu depuis et facile à faire, entre 15 et 20€ la pièce __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis Lun 18 Mai - 22:30 | |
| je crois que l'on rencontre les mêmes problèmes... regardes derrière ta tête d'allumage, si le liquide de refroidissement ne s'échappe pas de la pastille de dessablage. tu enlèves la protection noir de la tête, c'est 2 petites vis. la pastille est sur le bloc en un trou de 4 bon cm de diamètre, j'en cherche une désespérément...
| Sujet: Re: Divers petits soucis Mar 19 Mai - 20:50 | |
| Bonsoir, merci pour les retours... Pour les feux de recul, j'ai déjà shunté le capteur: toujours rien. Je vais essayer de changer la sonde de t° et trouver la tête d'allumage!...
Je vous tiens au jus.
Doff | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis Mar 19 Mai - 21:09 | |
| ça veut rien dire, mes 2 ampoules étaient grillées également en plus du capteur. la tête d'allumage c'est devant le moteur avec les 4 fil (faisceaux) d'allumage, avec normalement un cache cylindrique en plastique-caoutchouc noir, tu peux pas le louper.
apparemment j'ai trouvé une pastille de dessablage via un partenaire du forum, je mettrais des photos quand je la changerai si ça peut t'aider __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
Kenny63 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 293 Age : 32 Localisation : Giat Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager s2 2.5TD LE 1995 Spécialisation auto : mecanique Date d'inscription : 28/10/2015
| Sujet: Re: Divers petits soucis Lun 2 Nov - 20:23 | |
| Verifie tes bougie j'ai une un 2.5 essence et ilnavait des trou accélération et en changent les bougie plus rien | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis Lun 2 Nov - 21:16 | |
| depuis que je suis revenu au SP95, plus de souci à ce niveau. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis Lun 1 Fév - 9:57 | |
| Bonjour à tous! Au cas où ça puisse servir à quelqu'un, j'ai trouvé la panne qui me provoquait des trous... Il s'agissait de la sonde lambda neuve que je venais de changer! Je l'avais commandée chez rld et ils m'avaient envoyé une bosch, alors que rien n'était indiqué sur le site... Bref, presque une année de galère, de pièces et de mécanos pour rien... Merci RLD!!
A+ | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Divers petits soucis Lun 1 Fév - 10:34 | |
| Bon hé bien ça avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Divers petits soucis Lun 1 Fév - 10:56 | |
| ils t'ont envoyé une bosch, ok, mais il te fallait laquelle ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis | |
