| étrange presence d'huile devant 2 culasses | |
Nombre de messages : 4762 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 4 Sep - 10:18 | |
| bonjour a tous , Voilà je crois que j'ai un souci étrange ce matin en levant le capot je constate devant les 2 culasses de gauche une présence d'huiles assez étrange et c'est gras mais je trouve qu'il sèche rapidement sur les doigts avez-vous une petite idée ? moi je pense joint de culasse ? | |
Nombre de messages : 17001 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 4 Sep - 13:01 | |
| Salut Massimus. J'ai déjà eu cela, c’était pas de l'huile mais du carburant, Un coup d'eau a haute pression, un coup d'air comprimé, Un bout de papier adsorbant autour des portes injecteurs pour savoir d'ou cela vient. Mais aussi les CTC des retours, car les tétines sont très fragile. Car pas de circuit d'huile sous pression dans le joint de culasse. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 4 Sep - 15:24 | |
| Le joint de cache culbuteurs est bon ? Car s'il fuit , l'huile finit par suinter entre les culasses et stagner à la base de celles-ci ; piste à explorer . | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 4 Sep - 18:31 | |
| 10 bon points pour Cletus. Il a bien résonné en mécano, HI 212 à tous - 88 au YL, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 4 Sep - 19:30 | |
| Merci pour le compliment Papyky .
Moi il avait commencé à fuir à droite , puis ça avait fini par fuir tout le long .Le moteur de Maximus est de 93 , c'était encore des joints de culasses individuels là dessus , je sais que ces joints là vieilissent mal .
Ps : Sur mon van vert qui est de 95 , c'était encore des joints de cucu individuels , que j'ai remplacés par un joint métallique unique cdé chez RLD . Ce lors de la revision des poussoirs . | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 4 Sep - 21:29 | |
| merci pour vos réponses !!!
papyky :oui je sais qui a pas d'huile qui passe dans le coin mais c'est étrange ça i ressemble a 90% a l'huile mais je vais suive ton conseil nettoyé tous ça et surveiller
cletus :je vais voir le joint culbu mais je doute car il a peine 4 ans mais je vais quand même vérifié
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 4 Sep - 21:45 | |
| Un coup de nettoyant frein un peu partout là dessus et tu seras fixé. |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 4 Sep - 22:03 | |
| merci je vais voir ça demain pour le nettoyant frein car la rupture de stock !
et si vous avez d'autres idée ou des solutions n’hésitè pas !!!! | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Sam 5 Sep - 21:23 | |
| aujourdhui nettoyage devant les culasses ,vérifications des niveaux plusieurs essaye moteur allumé le moteur de ventilation s'enclenche bien aucune fuite apparente venant des culasses le vase LDR pas de bulle !! ensuite l'apremidi essaye sur route moteur bien chaud environ 10klm vérifications au retour et rien tout est ok cette semaine je fais un essaye sur 40 klm aller et 40 klm retour on verra bien le résultat | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Dim 6 Sep - 22:16 | |
Hi Papy on se vois quand pour une 813 et 88 au QRA sinon je pense a une fuite du cache culbuteur |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Dim 6 Sep - 22:34 | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 25 Sep - 9:50 | |
| bon j'ai mon joint de culbuteur neuf j’attends qu'il arrête de pleuvoir pour le mettre et cerise sur le gâteau soufflet de cardan HS donc mon gros est en stand-by plus qu'a commander | |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14666 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 25 Sep - 10:37 | |
| Bonjour Le joint de culbu tu l'as pris au pif ...........ou tu as dèja décullassé pour connaitre l'épaisseur JP __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 25 Sep - 12:48 | |
| Cache culbuteur JP Pas joint de culasses |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 25 Sep - 13:00 | |
| Sorry mauvaise interprétation ............ je retourne au pieux jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Ven 25 Sep - 22:01 | |
| twaklaf: c'est un joint de culbuteur et je prend pas au pif !!!!! je déculasse pas temps que je ne suis pas sur que c'est un problème de culasse ou joint !!! | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Jeu 28 Jan - 16:00 | |
| je crois que mon gros est gravement malade Aujourd'hui je rentre à la maison et soudain un voyant qui s'allume celui en forme de radiateur avec le bouchon oups je constate un niveau très bas du LDR je farfouille tous le moteur a la recherche de la fuite et je constate aucune fuite du moins à première vue ce weekend je vais investir mes recherche du coter de la pompe à eau mais je doute je crois qu'il est sur un chemin de non-retour surtout avec cette présence sous forme d'huile devant
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Jeu 28 Jan - 16:45 | |
| Un petit joint de culasse est peut être bien possible __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Jeu 28 Jan - 16:54 | |
| Salut maximus66. L'huile entre des culasses ne sais venir que du joint supérieur du couvre culbuteurs. Ou du tube d'alimentation en huile pour les culbuteurs, 4 nippes bango avec deux joint cuivre, qu'il faut chauffé au rouge et les trempé dans de l'eau pour les recuire, Ainsi il reprenne de la souplesse et peuvent être replacé sans probleme. Il n'y a pas de passage d'huile sous pression a traver les joints de culasses, donc peu probable. Juste les retours d’huile qui retourne dans le bas moteur par les passages des tige de soupapes. Pour la pompe un tube est sous la pompe pour évacué l'eau de sont bourrage, Et un trous au dessus pour la lubrification avec quelques gouttes d'huile moteur. Et il existe deux montage sur S2, Qui ne sont pas interchangeable si pas le support d'alternateur. Tu peu placé l'un pour l'autre si tu a tout d'un autre moteur. A +++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Jeu 28 Jan - 17:15 | |
| OK 'No problem', PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Jeu 28 Jan - 17:39 | |
| "ok pour cette fuite d'huile je vais voir ça mais ce qui m’inquiète le plus c'est le niveau LDR"
C'est pour ça que je parlait de joint de culasse __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Jeu 28 Jan - 17:50 | |
| Joint de culasse ça m'étonnerait, si grosse perte de LDR c'est plus une culasse qui fissure que le joint à moins qu'il soit en papier et un pour chaque culasse, si c'est un joint en acier unique pour les 4 c'est pas lui.
Après ça peut être aussi une durite ou un des deux radiateurs qui fuit... |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Jeu 28 Jan - 17:53 | |
| Maximus faut enquêter __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses Jeu 28 Jan - 18:21 | |
| oui lebaron21 je vais enquêter mais avec la flotte qui tombe c'est pas le top chrysler-29 c'est les joints d'origine en carton séparer j'ai refait le niveau et laissé tourner j'ai aussi mi un grand plastique plat en dessous le moteur pour voir demain s'il y a une présence de LDR et pour info j'ai constaté que par moments ça coulé par le trop-plein goutte à goutte | |
| Sujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses | |
