 alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Sam 13 Fév - 23:41
mr.yosie a écrit:
Photo internet
Cest se style la avec 2 cosse
scratch et ou ?
mr.yosie
Nombre de messages : 270
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S3 2.4 16v , un S2 TD 1994 et honda civic aerodeck 1.4is
Spécialisation auto : mécanique sur japonaise ! auto.jap.part
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Sam 13 Fév - 23:42
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Sam 13 Fév - 23:47
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Sam 13 Fév - 23:55
Faut je les fasse demain en plein jour
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Sam 13 Fév - 23:58
mr.yosie a écrit:
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB184.sGVXXXXcqaXXXq6xXFXXXx/111534759/HTB184.sGVXXXXcqaXXXq6xXFXXXx.jpg
sauf erreur de ma part mais la d'origine n'a pas été changer par celui-ci ?
comme ça a deja été dit tu peux mettre un standard peu importe le branchement donc tu peux remettre celui que je t'ai donné le lien puis trouver une prise
sinon bin retrouvé le même style que tu a deja
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 0:03
Je vais essayer de trouver un universelle (sa se trouve ou ? Centre auto ?).
Pour le mien je c'est pas du tout le proprio a rouler comme sa pendant 2abs avec le régulateur hs et un interrupteur (il coupe quand l'aiguille arrive à 18...)
Par contre bizard que mon voyager de 1994 à se modèle la ??? Normalement sur 1994 il est avec l'alternateur ????
boubouche93
Nombre de messages : 4691
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 0:07
tel.au garage Etienne Morin je pense qu'il pourra te renseigner et te dépanner il doit avoir ça...
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 0:09
Oui je les apler il peu avoir la pièce d'origine mes vu que sa à été trafiquer il faut trouver une prise d'origine
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 0:20
ici la prise
http://store.alternatorparts.com/w210-chrysler-external-regulator-wiring-harness.aspx
ici le régulateur
http://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-DE-TENSION-DALTERNATEUR-CHRYSLER-VOYAGER-ES-TD-5234625-Mopar-/221724896233?hash=item339fd56be9:g:Y-0AAOSw7aBVEptf
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 0:59
C'est chère le taux de change ou frais de douane ? C'est fiable ? J'ai pas PayPal
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 16:14
la je sais pas jamais commander chez eux !!
ensuite le régulateur c'est en France mais aprioris tu peux l'avoir chez le garage morin comme tu a dit
sinon pour la prise essaye de voir ce qui on des van pour pieces de 1993 1994 maxi
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 16:24
Par contre je suis perdu il a foutu plein de file
Y'en n'a 2 qui partent de l'alternateur relier à un interrupteur puis un file qui part dans la boite à fusible dans un relais à l'emplacement 86
Et un autres à la masse
Je suis perdu
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 16:27
Je fait une vidéo et je vous envoi le lien youtube
Comme sa vous suiverais les file et vous me dirai ou qui partent vous connaissez lieu que moi
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 16:51
woua!!!! mes des photos ça parle plus !!
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 16:55
voici les photo du bordel :
regulateur :
les files :
un + de l'alternateur ? relié dans la boite a fusible a un relais (le dernier sur la gauche ) au 86
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 17:00
sa se met doucement ^^
donc suite :
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 17:29
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 17:51
Lorsque tu poste il y a un bouton YouTube... faut pas hésiter à s'en servir Wink
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 18:20
affraid  c'est pas un bordel c'est carrément une central électrique morte de rire
boubouche93
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 18:34
affraid  bon courage pour la suite . .base ball
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 18:36
Comment on branche un régulateur ?
C'est quoi le relais ou il a brancher le file ?
boubouche93
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 18:44
pour le branchement du régulateur papyky pourrais te répondre, pour le relais aucune idée ...
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 18:52
les fils qui va au régulateur ne passe t-il pas par le relais via l’interrupteur dans l’habitacle ?
twaklaf
Nombre de messages : 12404
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 19:20
Mort de rire quand ça va flasher tout ce bordel base ball
jp
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    Dim 14 Fév - 19:32
C'est drôle mes mais personne à a une solution ?
