 problème charge de batterie
macricristina
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : 2 chrysler voyager 2,5 td année 92 et 94
MessageSujet: problème charge de batterie   Jeu 21 Jan - 16:43
bonjour
j ai un problème de charge de batterie sur mon chrysler voyager 2.5 td année 96 . j ai changer l alternateur et fait contrôler par un électricien auto
tout et ok j ai changer le capteur PMH par un neuf et le module de commande PCM mais toujours le même problème
je ne suis pas mécano mis en levant la voiture et avoir regardé de-sous j ai pu voir que sur le branchement de l alternateur il manqué une cosse
la masse a mon avis ( voir photo ) ma panne peu t elle venir de sa ...merci d avance de votre aide
Nombre de messages : 9693
MessageSujet: Re: problème charge de batterie   Jeu 21 Jan - 17:02
Voila un alternateur neuf.
Et un démonté, les deux cercles rouge sont pour la fixation du régulateur.
Mais j'ai remarqué que bien souvent il y a un mauvais contact sur la cosse (violette).
Peut-être ton probleme, mais a tu vérifier ta tension ???
(14.4 Volts, apres plus de 5 minutes a 1.500 Tours)
Si cela peut aidé, PapyKy.
