 Où chercher le code de l'auto-radio ?
crysvoyager
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : Twingo_2000_120MKm S4_2,8_LX_2006_170Mkm
Spécialisation auto : Remettre de l'huile pour compenser les fuites
MessageSujet: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Lun 18 Jan - 15:00
Je suis en pour-parlé pour un S4 LX auto de 2006, le propriétaire me dit ne pas se servir de l'auto-radio et qu'il ne connait pas le code (2ème main).
Je voudrais savoir sur quels documents lui faire chercher, si les documents d'origine lui ont bien été transmis...
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Lun 18 Jan - 15:02
Normalement si le vendeur a bien fait son boulot lors de l'achat du véhicule neuf ça doit être inscrit quelque part dans le livret qui contient le manuel d'utilisateur, le carnet d'entretien etc...
Sinon avec le VIN une concession Fiat doit pouvoir le fournir moyennant finances, il y a aussi des sites qui propose la même chose; payant aussi...
crysvoyager
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Lun 18 Jan - 15:34
Merci, je transmet ta réponse au vendeur pour orienter sa recherche.
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Lun 18 Jan - 16:21
Il y a un autocollant avec une référence sur ton auto radio (démontage console facile 4 vis), communique par téléphone au concessionnaire chrysler proche de chez toi, c'est comme cà que j'ai fait et code transmis par tel.
crysvoyager
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Lun 18 Jan - 16:59
crysvoyager
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Dim 7 Fév - 16:38
J'ai acheté le S4 LX hier et je n'ai toujours pas le code de l'auto radio mais il est allumé, un scan de fréquences ne trouve rien.
Comme il y a eu une résistance de chauffage de changé, je pense que le câble d'antenne a pu être mal remis.
J'ai 2 vis en haut de la console, mais je cherche les 2 autres pour regarder derrière sans débrancher le poste ?
L'antenne est elle placée autour du pare-brise ?
crysvoyager
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Dim 7 Fév - 18:20
J'ai trouvé un connecteur d'antenne derrière la boîte à gants, comme décrit dans un post, branché un câble dessus, mais toujours pareil.
Reste à démonter la console, quand on m'aura indiqué où se trouve les vis du dessous.
J'ai bien une piste, sorte de garniture au dessus du porte gobelets...
Sur le S3 je l'avais déclipsé en tirant dessus, j'hésite...
Pour l'antenne c'est dans la custode avec le pré-ampli sous le ciel de toit.
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Dim 7 Fév - 18:29
Pareil sur mon S4
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Dim 7 Fév - 19:06
Cherche un peu sur le forum il doit bien y avoir un sujet qui décrit le démontage de la console centrale.
Pour l'antenne regarde voir si ça serait pas débranché derrière la boite à gants, le fil part du poste mais il y a une jonction à cet endroit parce que le fil qui va jusqu'à l'antenne de la custode fait partie intégrante du ciel de toit.
http://www.minivanchrysler.com/t33895-tuto-depose-refection-et-repose-ciel-de-toit
crysvoyager
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Lun 8 Fév - 13:55
Démonté la console, remis en place le câble d'antenne qui était caché au fond de l'emplacement radio.
Remonté le tout, un scan et tout fonctionne.
Merci à vous
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Lun 8 Fév - 18:57
Du coup on ferme ?
crysvoyager
MessageSujet: Re: Où chercher le code de l'auto-radio ?   Lun 8 Fév - 19:35
Oui !!!
» J'ai perdu la vis de réglage de mon Berger Button
» DIVERS : Régime de l'auto-entrepreneur
» Speaker marin vs Speaker auto
» Le solo auto-assurer
» Radio sur le Web
