Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Démontage moyeu arrière
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
Démontage moyeu arrière Empty
MessageSujet: Démontage moyeu arrière   Démontage moyeu arrière EmptyMar 15 Déc - 23:21
J'ai un pb avec la tôle sur laquelle se fixent les machoires de frein à main et l'étrier. Les sortes de clous à ressort qui fixent les machoires ne tiennent plus, il faut changer la tôle.
Pour démonter la tôle, il faut virer le moyeu.
J'ai démonté les 4 boulons de 18 mm et le capteur ABS, mais pas moyen de sortir le moyeu.
Est-ce que qqn a déjà fait ça ?
Je cherche aussi une tôle en parfait état.
MessageSujet: Re: Démontage moyeu arrière   Démontage moyeu arrière EmptyMer 16 Déc - 18:26
Une fois déposé je pense que tu pourrais redresser la tôle abîmée, sinon moi j'ai déposé les moyeux de mon ancien S3 à tambour et ceux de mon actuel à disque pour permuter leurs essieux, pour résumer il faut décoller les moyeux de l'essieu sur une cale en bois costaud avec un gros marteau en tapant sur les têtes de vis légèrement dévissées, au fur et à mesure le moyeu se décolle et finit par sortir.
Wolfgang
MessageSujet: Re: Démontage moyeu arrière   Démontage moyeu arrière EmptyLun 21 Déc - 23:56
Je peux pas redresser, les trous se sont élargis en forçant au démontage et il manque de la matière, les mâchoires se décrochent.
Y a pas de place pour taper sur les boulons, ça va pas être facile.
Wolfgang
MessageSujet: Re: Démontage moyeu arrière   Démontage moyeu arrière EmptySam 30 Jan - 0:31
En effet faut taper sur les boulons et ça sort.
Et surtout ça va 1000 x mieux sans moyeux pour remplacer les garnitures de frein à main !!!
MessageSujet: Re: Démontage moyeu arrière   Démontage moyeu arrière EmptySam 30 Jan - 11:05
Cool Exclamation Wink
Du coup on ferme si c'est résolu ?
Wolfgang
MessageSujet: Re: Démontage moyeu arrière   Démontage moyeu arrière EmptySam 30 Jan - 12:06
Yes
» Démontage de moyeu arrière
» moyeu arrière
» MOYEU DE ROUE ARRIERE
» Roulement moyeu arrière S1
» (Résolu) Problème sur roulement arrière droit
