 Problème électrique URGENT!
tramontane
Nombre de messages : 160
Problème électrique URGENT! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyJeu 7 Jan - 13:40
Quel boitier?
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyJeu 7 Jan - 13:44
On va attendre que chrysler29 repasse par là mais il me semble que c'est le BCM qui gère ça.
tramontane
tramontane
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2,5 TD 1996
Spécialisation auto : Ayant eu 60 voitures et jamais été au garage!
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyJeu 7 Jan - 15:32
BCM ??
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyJeu 7 Jan - 15:34
C'est à lui que je pense personnellement...
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyJeu 7 Jan - 20:17
hé bien compliquer tout çà, çà devrai aller mieux avec un schéma élec, non.....
pierre1006
pierre1006
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : voyager turbo diesel se 1998
Spécialisation auto : tout genre mecanique auto
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyVen 15 Jan - 21:36
Bonsoir,
moi j'ai eu ce problème électrique, c'était le BCM qui était en cause,
je l'ai changé et tout est rentrée dans l'ordre
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptySam 16 Jan - 12:53
Et il se trouve que j'en ai un pour un 96 Exclamation
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyLun 18 Jan - 8:38
Qu'est-ce que c'est le BCM?
Nombre de messages : 28633
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyLun 18 Jan - 8:49
C'est le boitier de gestion des équipements du véhicule.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème électrique URGENT! - Page 4 Sans_t10 - Problème électrique URGENT! - Page 4 Sans_t11 - Problème électrique URGENT! - Page 4 Attent10
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyLun 18 Jan - 8:50
Tu demande combien pour ton BCM?
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyLun 18 Jan - 15:59
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 8:55
Finalement où se trouve le BCM sous le capot ou sous le volant. Il y a un calculateur dans la console centrale, je pensais que c'était celui du moteur et pas d'électricité, je me trompe?
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 17:11
Le BCM se trouve dans l'habitacle sous le tableau de bord à gauche, on ne le voit pas parce qu'il est accolé derrière la platine porte fusibles et relais.
Celui qui se trouve en bas derriere la console centrale est le PCM (calculateur moteur), sur les diesels il n'y a pas de calculateur dans le cmpartiment moteur, ils sont tous dans l'habitacle.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 18:13
en tout cas, au milieu il y a un calculateur qui est branché avec une grosse fiche noire en tirant aussi un gros truc noir et derrière ce calculateur il y a un boîtier en métal à bord arrondis avec deux fiches.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 19:06
Ok ,j'ai trouvé sur d'autres sujets, ce que j'ai vu est le calculateur moteur et derrière celui de l'as, donc comme tu dis demain je démonte la platine;
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 19:10
y aura t-il moyen de tirer la platine sans tout débrancher?
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 19:23
Tout à l'heure j'étais au boulot donc pas possible de poster des photos, maintenant que je suis à la maison voilà les éléments calculateur du S3 Diesel.
1) BCM.
A quoi il ressemble, notes les deux prises blanches sur lesquelles vient se brancher le faisceau de la voiture.
Problème électrique URGENT! - Page 4 Bcm-9610
Là où il est, bien planqué derrière le porte fusibles-relais, on voit les deux prises du BCM en dessous au ras de la moquette, il faut déposer tout l'ensemble pour le sortir de là.
Problème électrique URGENT! - Page 4 Bcm_2012
2) PCM.
A quoi il ressemble.
Problème électrique URGENT! - Page 4 Pcm-9610
Il est situé au milieu en bas du tableau de bord, caché derrière le vide poche, et monté en position verticale.
Problème électrique URGENT! - Page 4 Autora11
3) Calculateur Airbag
Il est fixé en position horizontale devant le PCM
Problème électrique URGENT! - Page 4 Calula10
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 19:27
Surtout pas !
Il est absolument impératif de débrancher la batterie et d'attendre un petit 1/4 d'heure avant toute intervention sur les calculateurs sinon tu vas tout droit au devant de gros problèmes, et concernant le BCM placé là où il est tu devras le débrancher pour le sortir avec le porte fusibles-relais et désolidariser l'ensemble.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 19:30
je n'ai pas le même boitier fusible que sur la photo mais je suppose que ce n'est rien
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 19:35
C'est une question d'année, j'ai mis la photo de celui de mon 2000 parce que c'est là où on voit mieux les prises.
Voilà le bloc fusibles-relais de mon 96, dont le BCM est toujours à la vente.
Problème électrique URGENT! - Page 4 Bcm_1910
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyMer 3 Fév - 19:56
Oui je n'ai pas oublié et c'est bien mon modèle.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyVen 5 Fév - 16:10
Bon j'ai fait une gourde; j'ai acheté en casse le BCM pour 30 euro donc pas cher, je l'ai démonté moi-même, sur un voyager identique au moins. je fais ce qu'on m'a dit, attendre 15 min après avoir déconnecté la batterie, puis démonter l'ancien, monter le nouveau et là, tout aller à l'envers. Alors j'ai remonté l'ancien et pire la voiture ne démarre plus, les phares ne vont pas juste les pleins phares. les clignoteurs ne vont que d'un coté, les vitres plus rien. Bref la kata.
Qui a un avis?
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyVen 5 Fév - 18:05
Tu n'as pas comparé les N° de références des deux BCM avant de monter celui de la casse ?
Maintenant que l'ancien BCM est remonté, essaies un reset en débranchant les câbles de batterie et fais les toucher ensemble un moment, ça peut effacer les codes défaut stockés dans les calculateurs.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyVen 5 Fév - 18:31
J'ai déjà fait ça et ça n'a rien fait
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyVen 5 Fév - 18:56
Je viens de réessayer et rien
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Problème électrique URGENT!   Problème électrique URGENT! - Page 4 EmptyVen 5 Fév - 18:57
en fait le préchauffage ne s'allume pas, quand on met le contact on entend directement un clac sur l'électrovanne de la pompe d'injection. et rien d'autre
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Problème électrique sur ma Mustang
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
» Problème électrique : comodos et schéma
» nouveau venu/ problème électrique 125 WRE
» vends burgmann 125 moteur hs
