| Problème électrique URGENT! | |
+8Wolfgang voudel Eug87 lebaron21 morel loic cletuspuckler eric2607 tramontane 12 participants |
tramontane Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 160 Date d'inscription : 10/12/2014
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 17:30 | |
| Il est soudé sur un fil vert et noir qui va dans cette espèce de grille grise en plastique derrière; | |
Nombre de messages : 160 Age : 64 Localisation : Estagel / Perpignan Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2,5 TD 1996 Spécialisation auto : Ayant eu 60 voitures et jamais été au garage! Date d'inscription : 10/12/2014
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 17:31 | |
| Tu as ce schéma où ça s'il te plait? | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 17:32 | |
| - Eug87 a écrit:
- tramontane a écrit:
- Bonjour,
Je viens d'avoir un problème qui m'empêche presque de rouler. Il y a un fil noir et blanc qui pendouille derrière la manette de frein à main. Je ne sais pas si c'est ça mais les phares ne s'allume pas, la lumière intérieure non plus. Alors quand je mets ce fil à la masse, les phares s'allument, la lumière intérieure aussi, sauf que je ne peux les atteindre qu'en débranchant la batterie?
Au secours les amis, qui a une idée??
Merci d'avance à tous.
Cherches sur ton inter phare si tu as une masse.
Si oui, tu dois la trouver en sortie et c'est là que ton fil doit se brancher.
Je ne suis sous le capot mais bien sous le volant, ou se trouve l'inter phare? | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 17:47 | |
| Salut, L'inter des phares c'est ça |
| ha interrupteur, je ne suis pas encore habitué, lol. | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 17:50 | |
| Parce qu'en fait qu'en fait touché une masse quelconque à ce fil les phares s'allument s'en tourner l'interrupteur par contre les feux arrières ne s'allument pas et pour éteindre les feux je dois débrancher la batterie. mais le fil qui pendouille n'est pas assez long. Tu veux dire juste pour un essai? | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 19:41 | |
| Si les phares s'allument et s'éteignent normalement avec l'interrupteur à ta place j'enlèverais ou j'isolerais ce fil relié à rien... ça fout plus le bronx qu'autre chose |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 19:46 | |
| Non non rien ne s'allume normalement | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:01 | |
| En fait, si vous reprenez le sujet depuis le début, vous comprendrez, rien ne va | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:02 | |
| Il faudrait essayer (pas forcement évident) de virer les bricolages non d'origine a force de tripoter et de jouer l'apprenti sorcier ca va finir par cramer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:05 | |
| as tu regarder derrière l'interrupteur , comme conseillé ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:06 | |
| Je n'ai rien changer à quoi que ce soit. Tout est d'origine, j'ai juste enlever l'anti démarrage il y a un an. Jusqu'à présent j'ai juste essayer de voir où ce fil allait et je crois que j'ai mis tout le monde dans la confusion. Ce n'est pas ce cable le problème, il a du être ajouté pour monter l'anti démarrage. Je crois seulement que des relais ont cramés? non? Quand on tourne l'inter il ne se passe rien. | |
| Non je ferais ça demain matin | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:15 | |
- Je n'ai rien changer à quoi que ce soit. Tout est d'origine, j'ai juste enlever l'anti démarrage il y a un an. Jusqu'à présent j'ai juste essayer de voir où ce fil allait et je crois que j'ai mis tout le monde dans la confusion. Ce n'est pas ce cable le problème, il a du être ajouté pour monter l'anti démarrage. Je crois seulement que des relais ont cramés? non? Quand on tourne l'inter il ne se passe rien.
Les relais peut être mais avant il y a les fusibles qui se trouvent dans le centre de distribution électrique du compartiment moteur: |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:17 | |
| Oui j'ai tout vérifié ,tous les fusibles sont bons mais merci à tous pour vos idées | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:18 | |
| Tu les as testés comment tes fusibles ? |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:19 | |
| Je les ai enlevés un par un | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:27 | |
| C'est pas la meilleure solution, il faut repérer ceux qui concernent les phares (feux de croisement et de route) sur le plan que j'ai posté au dessus et, avec un multimètre en position ohmmètre vérifier la continuité du fusible en plaçant les pointes sur les tétons métalliques qui dépassent sur le dessus du fusible. Si le fusible est bon le multimètre te donne 1, si il est HS ça reste à 0 Parce que c'est pas parce qu'il est visuellement OK que le courant le traverse, ça s'est déjà vu |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Dim 27 Déc - 20:28 | |
| ok merci je vais vérifié ça | |
pippov V.I.P.
Nombre de messages : 7344 Age : 44 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3,3 1993 LE, Grand Voyager V6 3,8 AWD 1997 LE, Grand Voyager 2,5 CRD de 2003, PT Cruiser 2l BVA STARTECH, PT Cruiser 2,4 GT BVM 2004 Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Lun 28 Déc - 7:50 | |
Petite inversion, Quand tu mets en position ohmmètre, tu as un 1, si le fusible n'est pas coupé il doit mettre 0 | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Lun 28 Déc - 10:14 | |
- Salut,
Comment fait-on pour démonter ce bloc? j'ai déjà enlever la vis coté porte mais je ne vois pas le reste. merci d'avance | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Lun 28 Déc - 10:15 | |
La vue du coté intérieur du tableau électrique existe t-elle aussi? Si c'était possible, ce serait bien | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 975 Age : 47 Localisation : PARIS Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD SE année 2000 Date d'inscription : 13/04/2007
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Mar 29 Déc - 0:03 | |
| Un relai ça grille rarement, ça m'est jamais arrivé. Par contre j'ai eu des prises fondues sur le gros boîtier sous le tableau de bord à gauche et dans la console centrale. À ta place je regarderai si c'est pas un peu fondu même légèrement Quelque part. Sinon ton fil qui se balade, il est forcément lie au circuit d'eclairage sinon ça s'allumerait pas, ou bien ton faisceau est fondu que part avec les fils colles et ça déconne. J'avais ça quand je l'ai acheté à cause d'un autoradio. J'ai l'impression que ton fil shunte le bouton d'eclairage. | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Mar 29 Déc - 13:59 | |
| ok mais pour les fusibles pareil, en fait les pleins phares fonctionnent, si fusibles sautés il n'y aurait pas de phares. Pour le shunte je suis d'accord, ce fil a été fixé à un autre d'origine pour le système à code, puisqu'il n'y en a plus, il ne sert plus du coup. | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Mar 29 Déc - 19:05 | |
| Raison de plus pour le supprimer ou l'isoler |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! Mar 29 Déc - 19:33 | |
| Oui mais je suis toujours au point de départ, il est isolé. Toujours pas de phares sauf les pleins phares, et pas à l'arrière dans ce cas. Pas d'essuies-glace. je n'aurais pas le choix d'aller voir un électricité auto; | |
| Sujet: Re: Problème électrique URGENT! | |
