 Code défaut injecteur de retour
Nombre de messages : 27518
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Ven 25 Déc - 11:35
Merci, et de bonnes fêtes à toi aussi.
Bon ton relai n'est pas un inverseur, ce que je pensais, mais quand tu passes sur le GPL il doit reprendre les infos du PCM pour fonctionner.
Donc ces infos doivent être "détournées" avant ...
(si tu me comprends ...)
Alors il faudrait suivre le fil d'arrivée sur ce contact pour savoir d'où il vient.
Je pense qu'il doit venir d'un autre relai du circuit commande du GPL
jojolabricole
Nombre de messages : 184
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91
Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Mar 29 Déc - 20:10
Salut et joyeux Noël . Desolé pour le delais j'ai été pendant quelque jour après Noël sans pouvoir bricoler sur pépère . Aujourd'hui j'ai remplacé la totalité des relais de la voiture . Et après plusieurs coup de clef le moteur est revenu à la vie . Enfin presque ce dernier au bout de quelques minutes de fonctionnement s'étouffe quand on joue sur les gaz puis commence a cafouillé avec de grosse variation de régime pour finalement calé ensuite on entend la pompe remettre de la pression dans le circuit de carburant comme s'il était désamorcer .
Je l'ai redémarrer ainsi 7 fois de suite pour une durée de environ une heure. Ensuite je ne suis pas arrivé à le redémarrer car je pense que ma batterie ne s'est pas assez charger du faite de l'essai de tout les autres circuits . Je verrais si demain il démarre au pince . Par contre si quelqu'un a une idée pour se mystérieux phénomène de baisse ou manque de carburant a chaud . Merci d'avance
Ps: j'ai oublié de signaler que plus le moteur et la pompe tourne longtemps plus la pompe siffle fort
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Mer 30 Déc - 10:43
Ton filtre est neuf ????
Je pense que tu es bon pour démonter la pompe et nettoyer la crépine.
Sinon c'est la pompe qui est HS
jojolabricole
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Mer 30 Déc - 14:47
Salut cher Eug . En effet le filtre est tout neuf . Je crains aussi que cela soit la pompe qui après 280000km soit en train de mourir . Je pense pas que cela vienne de la crépine car quelque jour avant noel j'ai déposé le réservoir pour le vider , le nettoyer a fond ainsi que la crépine . Et l'essence remise fut filtrer par un système que j'ai fabriquer composé de plusieurs filtres à carburant .
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Jeu 31 Déc - 11:17
Il faudrait pouvoir vérifier la pression.
Sinon après, je sèche ...
jojolabricole
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Jeu 31 Déc - 20:48
Pour ce qui est de la pression je doute qu'elle soit supérieur à 1bar surtout quand la pompe tourne depuis un certain temps .Par contre bien refroidi elle développe un peu plus .
 J'ai trouvé sur un site internet une pompe a carburant qui correspond apparemment au moteur et sa crepine . Il dise que c'est le meme que sur les S2 v6 . Je pensais que quand on changeait la pompe on devait remplacer le bloc entier immergé . Toi qui a un grand savoir sais tu si il est possible de changer seulement la partie pompe car niveau prix ca fait une sacrée différence entre le bloc complet avec la jauge et juste la pompe avec sa crépine. Merci de tes lumière
jojolabricole
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Ven 1 Jan - 15:59
Je vous souhaite à tous les meilleurs voeux pour l'année 2016
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Dim 3 Jan - 11:02
Bonne année à toi aussi
Beaucoup de fabricants différents se sont insérés depuis la sortie des S2 ...
Résultat, tu ne peux savoir la faisabilité qu'en démontant.
Le régulateur de pression de carburant est réglé à 1bar jusqu'en 91, et passe à 2.7 bars à partir de 91 (données de la RTA)
Tu peux monter une pompe de V6, il me semble qu'elles sont plus puissantes, mais qui peut le plus, peut le moins, et ça ne risque rien.
jojolabricole
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Dim 3 Jan - 15:26
Merci beaucoup pour ta info . Je passe commande et je te tiens au courant dès que le changement est fzit
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Lun 4 Jan - 11:44
Ok, on attends la suite.
jojolabricole
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Lun 11 Jan - 18:39
Salut à tous . Mon nouveau moteur de pompe avec sa crépine est enfin arrivé . J'ai pris un moteur de pompe et crépine de marque Energy qui d'expérience sont très fiable et pas excessif niveau prix . ( 46 euros garantie 3 ans ) . Je vais deposer le réservoir demain et le vider à nouveau pour opérer au remplacement . Est ce que quelqu'un sait si c'est galère à remplacer le moteur de la pompe ?
Pour information le moteur de pompe est le même que celui de la Le baron 2,5 turbo et que les V6 3 litres et 3,3 du S2 . Si ça peux aider .
jojolabricole
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Mar 12 Jan - 19:57
Salut à tous , bon alors voici les nouvelles . J'ai déposé le réservoir et la pompe . Et a ma grande surprise en demontant la cuve d'amorçage de celle ci j'ai découvert plein de cochonneries mais surtout un deuxième filtre crépine complètement colmater . Néanmoins j'ai remplacé le moteur par un neuf avec une belle crepine neuve .quand j'ai voulu redémarrer impossible de le lancer même au bout de plusieurs minutes de démarreur.  J'ai donc redemonter l'injecteur pour chasser l'air du circuit ce qui me valu de faire débordé le corps de papillon d'essence tellement que la nouvelle pompe debite en pression ( a savoir que l'ancienne delivrait qu'un léger filet d'essence ) . Je remonte l'injecteur puis nettoie tout l'arrière moteur pour éviter un incendie . Je met le contact et enfin il démarre en toussotant jusqu'à atteindre son régime normal . Je pense que c'était le temps que le carburant en trop dans les cylindres ne s'évacue . J'ai fais un test sur une courte distance et pour le moment c'est très concluant . Je le trouve même plus nerveux qu'avant tant en accélération que en reprise en côte à 15% . J'ai mis ma batterie a charger et surtout pour effacer les codes d'erreur du pcm. Je vous tiens au courant demain du dénouement final .
jojolabricole
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Mer 13 Jan - 19:14
Me revoilà donc les nouveaux essaie sont très concluant mis à part le remplacement de la batterie par une neuve . Il démarre sans trop de difficulté au bout de quelques tours de démarreur . Les seuls et unique codes sont 12 et 55 . Merci à Eug pour ses précieux conseils . Si quelqu'un a le même genre de soucis hésitez pas à me contacter.
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Jeu 14 Jan - 12:33
Pas de quoi, si j'ai pu t'aider Wink
On peut verrouiller ?
jojolabricole
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Jeu 14 Jan - 22:45
Oui oui on peux cher eug87 . Ton aide fut très précieuse .
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur de retour   Ven 15 Jan - 11:00
Heureux de t'avoir été utile.
Je verrouille
