pippov V.I.P.
Nombre de messages : 7344 Age : 44 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3,3 1993 LE, Grand Voyager V6 3,8 AWD 1997 LE, Grand Voyager 2,5 CRD de 2003, PT Cruiser 2l BVA STARTECH, PT Cruiser 2,4 GT BVM 2004 Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8 Sam 19 Déc - 21:53 | |
| D'apres le manuel atelier il faut juste lever la voiture, et retirer la sonde Ma méthode est un peu plus longue mais vu comme c'est dur de desserrer la sonde, on est obligé de passer par la Donc en premier retirer la bloc essuie glace avant " /> Retirer la batterie Ensuite démonter le collecteur d'admission https://www.minivanchrysler.com/t38165-tuto-changer-bougies-et-retirer-collecteur-admission-s3-38-awdAprès vous avez accès à la sonde, utiliser une douille spéciale pour sonde " /> J'ai eut besoin de plusieurs rallonge et d'une extinction maison afin de venir a bout de la sonde " /> Enfin la voila sortie " /> Avant de remonter la nouvelle sonde il faut nettoyer le trou, j'ai utiliser un boulon de même diamètre, Ensuite un peu de graisse haute temperature sur le filetage et on remonte en sens inverse
Dernière édition par Chrysler-29 le Sam 19 Déc - 22:37, édité 1 fois (Raison : Modification du titre) | |
Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8 Sam 19 Déc - 21:57 | |
| classé dans le collecteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
