 Ecrou de bras de suspension réticent
jiel
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager II 2.5 td 1995
MessageSujet: Ecrou de bras de suspension réticent   Mer 16 Déc - 22:04
Je dois changer le bras de suspension cassé sur mon voyager 2,5 TD 1994 et je n'arrive pas à desserrer un écrou de fixation. Levier prolongé de clef, déboulonneuse à choc, rien ne bouge....Avant d'attaquer au burin quelqu'un a-t-il une astuce à me soumettre?
merci d'avance
Jiel.
Nombre de messages : 31203
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Mer 16 Déc - 22:06
de quel écrou parles tu ? as tu une photo ?
Arrow   collecteur de tutos
jiel
MessageSujet: photo bras de suspension avec écrou réticent   Mer 16 Déc - 22:39
Voici une photo de la situation. Quelqu'un a une idée pour dévisser l'écrou?
cordialement  jluc
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Mer 16 Déc - 22:56
Chalumeau, WD40, chalumeau, WD40, chalumeau, etc... jusqu'à ce qu'il vienne.
En prenant soin de protéger ce qui en a besoin autour mais vu l'état un remplacement ne serait pas du luxe...
Nombre de messages : 9674
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Mer 16 Déc - 23:05
Salut a toi l'ami.
Si cela est vraiment dur, chauffé l’écrou, pour le dilaté, le dévissé une fois chaud.
Mais il ce peut aussi que la bague du CTC est grippé par la rouille sur la vis,
Sur mon GV j'ai remplacé les vis d'origine par des vis de culasse, plus un bague en tube,
Pour plus de facilité de serrage, car la place est réduite dans le berceau pour y placé la douille.
Et la, c'est de brûle le CTC, A plus PapyKy.
Nombre de messages : 16011
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Mer 16 Déc - 23:48
C'est surtout que tu n'as pas assez de place ni de débattement pour travailler!! Avec un vrai pont et pas seulement un cric tu pourrais passer la clé par en dessous et y mettre une rallonge genre tube d'echapppement de 1m pour augmenter la force et ça viendrait tout seul.
Et d'ailleurs, c'est de circonstance, qu'elle soit avec toi, la force!!!!!
Nombre de messages : 7304
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Mer 16 Déc - 23:52
Comment as tu fait pour casser le bras ?
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Mer 16 Déc - 23:53
attention Gilles c'est transformé en Dark Vador
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Jeu 17 Déc - 0:10
oui, ça c'est bien la première fois que je vois ça, ça a dû cogner grave dans un nid de poule
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Jeu 17 Déc - 0:15
cassé nette en plus
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Jeu 17 Déc - 0:25
ou un défaut dans l'acier, mais c'est impressionnant....
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Jeu 17 Déc - 0:26
.... ça doit être sacrément impressionnant quand il casse en roulant
Nombre de messages : 89544
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Jeu 17 Déc - 9:39
Les solutions sont données. Laquelle de celles-là sera celle qui marchera le mieux dans ton cas?
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
jiel
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Jeu 17 Déc - 14:15
Merci à tous pour vos suggestions. Je vais tenter plusieurs solutions pour arriver à bout de cet écrou.
Comment en suis-je arrivé là? Je pense qu'en décalant de trop le changement nécessaire des amortisseurs a entraîné la rupture du bras.
Je me suis fait surprendre par la présence d'un dos d’âne en ville et cela a fait un gros "KLONG!". Sur le moment je ne me suis pas  pas réellement inquiété en attribuant le bruit a la réaction d'un ressort fortement sollicité.
Mais en rase campagne, en effectuant un freinage usuel, le véhicule tirait de façon inhabituelle vers la gauche....côté où ça a fait "Klong!!!". Démontage de la roue et voilà le résultat...changement du bras, en plus des amortisseurs.
J'attaque les écrous rebelles en toute tranquillité le Weekend prochain.
Merci à tous pour vos conseils, je vous tiendrai au courant de la méthode qui aura fonctionné.
jluc
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Jeu 17 Déc - 14:23
Bon courage pour ton changement de bras
jiel
MessageSujet: cà y est, i lest démonté   Lun 21 Déc - 1:17
Mais quelle galère.....j'ai chauffé, chauffé encore.... et l'écrou a fini par céder. Mais la fête n'était pas finie...la vis refusait de sortir de son fourreau car grippée. Il a fallu la sacrifier, intervention chirurgicale à la meuleuse, le résultat n'est pas d'une grande finesse mais efficace et la nouvelle pièce peut être montée.
Dernière édition par Chrysler-29 le Lun 21 Déc - 1:22, édité 1 fois (Raison : Ajout des balises pour voir la photo)
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Lun 21 Déc - 1:22
Ah oui quand même Exclamation Shocked
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Lun 21 Déc - 9:15
Le principale c est que l intervention soit réussit, donc félicitation, reste plus qu à tout remonter si ce n est pas deja fait
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Lun 21 Déc - 9:30
C'est un vrai massacre à la tronçonneuse!!!!!!
MessageSujet: Re: Ecrou de bras de suspension réticent   Lun 21 Déc - 10:46
Je l'avais bien dit que la vis serais peut-être grippée dans la bague du CTC,
C'est souvent le cas, car pas de graisse au montage.
Mais le plus difficile est fait, n'oublie pas de faire une géométrie du train avant.
Si non tu risque de bouffé du pneus, en un rien de temps.
A plus pour photos du montage, Merci du retour, PapyKy.
