| Moteur cale | |
pierre1006 Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 51 Localisation : ardeche Véhicule (modèle cyl année) : voyager turbo diesel se 1998 Spécialisation auto : tout genre mecanique auto Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: Moteur cale Mer 2 Sep - 20:31 | |
| Bonsoir,
je viens vers vous car j'ai un problème de moteur qui cale arrivé a plus de 2000 tours, le voyant préchauffage se met a clignoter aucune alarme se déclenche, et plus d'accélération j'appuis sur la pédale d'embrayage et la le moteur cale.
j'ai changé tous les boitiers électronique, le capteur point mort haut, l'injecteur pilote, vérifié les fils, il n'y a aucune coupure, j'ai vérifié tous les fusibles ainsi que les relais; rien a changé toujours le meme problèmes. si quelqu'un a une piste je suis preneur merci. | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 972 Age : 46 Localisation : PARIS Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD SE année 2000 Date d'inscription : 13/04/2007
| Sujet: Re: Moteur cale Mer 2 Sep - 20:45 | |
| elle redémarre ensuite ou plus du tout ? | |
| Sujet: Re: Moteur cale Mer 2 Sep - 21:52 | |
| Oui elle redémarre a tous les coups | |
| Sujet: Re: Moteur cale Mer 2 Sep - 22:22 | |
| y a un bruit pas normal ou pas ?
Pourquoi elle s'arrête quand tu débraies ? le moteur est faible et débrayer le fait caler ? Ou bien tu as un fil qui se promène près de la pédale ou du cable d'embrayage et quand ça bouge, ça coupe...
C'est un moteur à chaine ? si oui, méfie toi, d'autres te renseigneront mieux que moi là dessus.
Sinon pas de prise d'air à l'injection ? filtre à go propre ? | |
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Moteur cale Mer 2 Sep - 22:37 | |
| combien de km depuis que tu as changé tous les boitier électriques ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Moteur cale Mer 2 Sep - 23:05 | |
| De quels boitiers électrique s'agit-il ? Ont ils la même référence que ceux d'origine ? et pourquoi les avoir changé ? |
| Sujet: Re: Moteur cale Mer 2 Sep - 23:07 | |
| Sujet: Re: Moteur cale Mer 2 Sep - 23:11 | |
| C'est un moteur a cascade, Je ne pense pas qui est une Prise d'air, j'ai du faire 2000 Depuis le changement des boitier Elle cale pas quand je débraille Mais quand je dépasse les 2000 Jaiz changé tous les boitier électronique le neiman car le van ce mettait en alarme et redémarrer plus. Tours | |
| Sujet: Re: Moteur cale Sam 17 Oct - 7:44 | |
| Bonjour, est ce normal que quand on débranche l'injecteur pilote, la voiture tourne normalement et ne fait apparaitre aucune alarm set, ni perte de puissance | |
| Sujet: Re: Moteur cale Sam 17 Oct - 9:33 | |
| Une petite recherche et on trouve de bonnes explications sur l'injecteur pilote !!! Cliques ICI__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Moteur cale Sam 17 Oct - 9:49 | |
| Sujet: Re: Moteur cale Sam 17 Oct - 11:01 | |
| - pierre1006 a écrit:
- Bonjour,
est ce normal que quand on débranche l'injecteur pilote, la voiture tourne normalement et ne fait apparaitre aucune alarm set Oui ça c'est normal - pierre1006 a écrit:
- ni perte de puissance
En revanche ça non comme tu as pu le lire dans le sujet qu'Eugène t'a donné en lien, c'est pas vraiment une perte de puissance d'ailleurs, c'est plutôt comme un bridage qui intervient vers 2000 tr/mn et qui se fait beaucoup plus sentir à partir de la troisième et les rapports supérieurs |
| Sujet: Re: Moteur cale Ven 18 Déc - 6:13 | |
| Bonjour, je suis arrivé à résoudre mon problème de calage, je pensé que ce problème venait du système d'injection ou de la pompe à injection, j'ai donc acheté un nettoyant injecteur (je dit pas la marque je pense qu'on a pas le droit) j'ai pris une bouteille j'ai verse le nettoyant dedans, j'ai rajouté 1 litre de pétrole pour les chauffages, j'ai plongé dans la bouteille les tuyau d'arrivé et de retour gas-oil. sur le tuyau d'arrivé j'ai branché un petit filtre a essence pour récupérer les saletées. j'ai laissé tourner le moteur un bonne heure, en lui mettant de temps en temps des bon coup d'accélérateur. depuis cela fait trois jours, quelle ne cale plus, je suis content elle est plus agréable a conduire j'ai mis le temps mais j'ai fini par trouvé, je pense que le système d'injection était sale, et que sa genait l'alimentation. | |
| Sujet: Re: Moteur cale Ven 18 Déc - 8:20 | |
| bien joué et merci pour le retour __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Moteur cale Ven 18 Déc - 18:03 | |
- Bonjour,
.../... j'ai donc acheté un nettoyant injecteur (je dit pas la marque je pense qu'on a pas le droit) .../... Ben moi je pense que tu peux donner le nom du produit si il a été acheté dans le commerce, dans le cas contraire je suis preneur d'un MP |
| Sujet: Re: Moteur cale | |
| Moteur cale | |
