Nombre de messages : 10 Age : 55 Localisation : Le Croisic Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 TD SE Date d'inscription : 15/12/2015
Sujet: changement galet et courroie Mar 15 Déc - 16:44
Rebonjour, Je recherche mode d emploi pour changer le galet tendeur et les courroies d accessoires de mon crici S2 TD 2,5 Si quelqu pouvait m envoyer le trop avec éventuellement quelques photos, je suis preneur Pascal
Nombre de messages : 17107 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: changement galet et courroie Mar 15 Déc - 18:53
Remplacement des courroies.
Retiré le cache sous l'aile droite (4 vis).
La première courroie a enlevé, c'est pour la climatiseur et servo-direction.
Un vis de 24 a débloquer a pas gauche, attention une rondelle est derrière le roulement.
La deuxième a retiré, c'est pour la pompe a eau et l'alternateur, et la aussi faut faire attention a comprimé le ressort de maintien.
Pour ma part ce tendeur est cassé depuis longtemps, et remplacer par 2 bouts de cornières et une vis filetée de M8.
Une petit vidéo moteur tournant,
Pour une vérification si tout fonction bien et sans bruit anormal.
La courroie de 788 Mm n'est pas facile a mettre, m'aime vis tendeur retiré.
Devoir faire tourner le moteur pour passé sur la poulie, a la main bien sur.
Replacer le cache de protection, pour évité de gravier des route ne vienne se placer dans l'ensemble.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: changement galet et courroie Mar 15 Déc - 19:07
Salut a toi. Voila deux partie de tuto de mon forum.
Mon alternateur a du mal a monter au dessus de 13.3 V. Donc comme j'ai un donneur d'organe qui était complet et rouler très bien, Mais venant d'Allemagne et immatriculé en voiture et impossible d'en faire un utilitaire.
Voila la bête montée, et en plus l'on ne voie rien pour retiré les 5 vis, du régulateur porte balais, qui est possible de remplacer sans dépose de l'alternateur.
Un boulon de M10 pour sa fixation inférieur, clef de 15 & 17.
Un neuf,
Voila tu a tout pour ton problème l'alternateur, PapyKy.
Nombre de messages : 31999 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: changement galet et courroie Mar 15 Déc - 21:31
papyky : le sujet n'était pas au bon endroit , case présentation, et le compte n'était pas validé donc merci de faire attention avant de donner des réponses
Sujet: Re: changement galet et courroie Mar 15 Déc - 21:41
Excuse Eric, Pas vus.
Merci d'avoir déplacé, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: changement galet et courroie Mar 15 Déc - 21:56
pas grave
Sujet: Re: changement galet et courroie Mer 16 Déc - 9:23
Sujet: Re: changement galet et courroie Mer 16 Déc - 9:53
Salut Petit Loups.
OUI 1367 €uros, c'est bien le prix du neuf, pas du échange,
Cela n'ai pas rare de voir ce prix, suivant les puissances, mais ne t'empêche de changer toi même, Si tu en est capable, et équipé pour le faire, l'on trouvent tout pour le rénové.
Mais tu trouve cela aussi, Mais la puissance est-elle bien 1200 W, Car bien souvent les diodes de régulation sont bien plus faible, Pour avoir souvent eu le cas, qui ne résiste pas longtemps,
Avoir des diodes de 25 ampères a la place de 70, sur le porte diodes de remplacement.
Pour avoir deux prix pour le même numéro et sur le même site du revendeur ?????
http://www.piecesauto24.be/oen-4727035
A toi de savoir, si cela en vaut la peine, PapyKy.
Sujet: Re: changement galet et courroie Mer 16 Déc - 15:28
Sujet: Re: changement galet et courroie Mer 16 Déc - 16:30
NON, n'y l'un, n'y l'autre, En €uros Luxembourgeois.
Et en plus c'est en pieces de 2 €uros, de ce type uniquement.
Ou encore d'autres, mais la, je trouvent qu'il y vont fort.
A bientot, pour un resto, PapyKy.
