 Moteur centralisation porte latéral S4
Papa_Marco
Nombre de messages : 3483
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
MessageSujet: Moteur centralisation porte latéral S4   Dim 22 Nov - 20:32
Comme beaucoup le savent et peuvent le voir sur le forum, ce problème revient régulièrement.
J'ai le soucis sur le limited, En attendant une solution c'est l'anniversary qui à prêter son moteur mais je souhaite réparer celui qui est HS.
J'ai donc démonté
C'est donc les charbons qui sont usées. C'est une panne "normal". Pas d'obsolescence programmer.
Du coup je cherche un moteur mais j'ai des doute pour trouver le même car le porte charbon est spécifique pour le brochage interne.
J'ai vu qu'il y a en a qu'il l'avait changé. As-t'il fallu faire des modifs? c'est moteurs sont il encore trouvable? peut-être une référence?
mystery_077
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Dim 22 Nov - 21:37
papa marco, j'ai eu le même pb que toi et tu te trompe sur ces moteurs y'a pas de charbons, d'ailleurs on voit bien sur ta photo que les "2 balais" se touchent et donc font le contact avec le rotor de ton moteur.
le pb vient de la petite plaque métallisée de chaque coté que je t'ai entouré sur la photo, ti faut que tu enlèves cette plaque ensuite tu la chauffes avec un décapeur thermique et tu le serres avec une pince quand elle est encore chaude, elle va se déformer un peu, tu n'auras qu'à la coupé avec une paire de ciseau pour la remettre à sa taille d'origine.
Pour voir si elle est redevenue bonne tu prends un multimètre et tu mesures sa résistance entre les 2 plaques métalliques elle ne doit pas dépasser 3 à 4 ohms.
Nombre de messages : 7304
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Dim 22 Nov - 21:58
Pour les moteurs oui ils se trouvent j'en avais acheté sur ebay.
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Dim 22 Nov - 22:08
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Dim 22 Nov - 23:59
Merci pour ton explication Mystery mais les "balai" ont 2 charbon soudé dessus.
Regarde 1 neuf
Pour vérifier mes dires, j'ai par indvertance monter le support de balai à l'envers après avoir tout déglacé. Tout content à l'étaux ils fonctionnait.
Je le monte et là quand je verrouillais, il déverrouillait la porte et vis versa. Chouette il marche mais à l'envers le c-n.
Je redémonte et m'aperçois de ma "bourde". Je remet dans le bon sens et plus de pêche. Je me dit, mais c'est immonde, il marche a l'envers mais pas à l'endroit (donc la platine à coté est fonctionnel). Je le remet à l'envers, et nikel, je le remet à l'endroit et ne marche pas Evil or Very Mad .
J'ai modifé l'angle d'attaque des balais et là il y a eu de mieux puis 1mn après non. Je le remet à l'envers et ça marche. Je pense qu'il y a aussi le phénomène magnétique aussi car on devient plus proche d'une parois que de l'autre et même peut-être on vient à peine au contact aiment /aiment ce qui n'est pas bon du tout.
Pour mettre fin à ce casse tête j'ai fini par comprendre que à l'usage les bagues se sont usée que du coté opposé de la l'appuis de l'engrenage. En inversant le support de balai, j'inverse cette usure déportant le centre du rotor modifiant la face d'appuis des balais sur le collecteur faisant un bon contact. En cherchant sur le net et en voyant la photo que je t'ai montré au dessus, j'ai tous de suite compris que mes "balais" sont mort. certe ce n'est pas comme l'on entend car il ne sont pas interchangeable mais c'est dans balais qui s'usent.
Pippov, nickel, ce n'est pas le model exacte mais ça m'a orienté et je pense avoir le bon. Du moins il y a ressemble beaucoup +.
C'est la même partie électrique, ce n'est que l'axe qui est du bon coté:
http://www.ebay.fr/itm/111593275419?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Il me reste à démonter l'engrenage pour vérifier si il y a un méplat comme au dessus ou si c'est comme en dessous
http://www.ebay.fr/itm/281331977655?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
mystery_077
Instructeur
Instructeur
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 0:53
Tu as peut être les charbons d'usés mais je pense qu'ils font le contact quand même, tu ne risques rien à mesurer la résistance de la plaque que je t'ai entouré voir même la remplacer par du papier aluminium pour faire un essai. Je sûrs qu'à 99% ça vient d'elle
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 2:45
Elle est à 5.5 Ohm.
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 7:13
C est bizarre car sur le côté de mon moteur c était bien cette référence
Mais bon peut être qu ils ont monté plusieurs références
Le principal c est que tu es trouve ta référence
patnat
Nombre de messages : 2143
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 12:52
tu as lu ça:
http://www.minivanchrysler.com/t36533-probleme-fermeture-centalise-porte-arriere-droite?highlight=moteur+porte+coulissante
Il y est dit que la réf du moteur est FC 280SC 20150 / BN745722 et qu'après avoir démonté la vis sans fin, ça avait l'air d'aller.
Je ne sais pas si ça peut t'aider?
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 13:01
Si beaucoup mais je n'ai pas réussi. La vis sans fin à cassé. Mad
Il n'y a plus qu'a acheté le bloc complet Sad
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 13:03
c'est le quel de bloc ?
je peux regarde sur mon donneur de pièce si tu veux ?
le moteur sera peut être pas parfait mais tu auras le bloc à moindre prix
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 13:12
Le bloc de centralisation
Si tu en as un ça serait idéal en effet.
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 13:13
c'est sur qu'il y en a un, il faut juste que je remette une batterie pour les tester
patnat
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 13:36
Crotte!
04717974AI motor sliding door ? Je n'ai trouvé que ça comme réf mais à vérifier si ça correspond à ce que tu cherches.
patnat
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 13:38
patnat
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 13:48
Je ne pense pas que 4717974 AI soit la bonne réf, j'ai vu plutôt 4717960 AC
patnat
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 13:49
patnat
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 13:59
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 14:06
voila je viens de le démonter, j'ai verifier il fonctionne
[img][/img]
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 17:17
patnat a écrit:
Crotte!
Cette référence est celle du moteur de porte pour les portes électrique
C'est bien celle là, merci.
Pippov -> MP
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Lun 23 Nov - 18:03
Répondu Wink
manico
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8l crd 2005
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Sam 12 Déc - 16:29
J'ai donc démonté
Bonjour Papa_Marco, peux-tu me dire où se trouve ce petit moteur ? Quels plastiques faut-il retirer pour y accéder ?
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Sam 12 Déc - 18:02
Il s'agit du bloc noir photo 2
il est dans la portière
Il faut juste retirer la garniture et retirer quelques vis
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Sam 12 Déc - 18:13
Oui, il faut démonter la gache de porte.
Dégarnir la portière, dégrafer les cables et retiré le polystyrène isolant. Dévisser les vis de la gâche et retirer l'ensemble en le pivotant vers l'arrière.
Par contre ne pas faire comme moi. Bien chauffer la base de la vis sans fin mais ne surtout pas la faire pivoter. Attendre que ça sorte droit sans forcé.
manico
MessageSujet: Re: Moteur centralisation porte latéral S4   Sam 12 Déc - 18:54
Merci à vous deux. Sur ma voiture (GV 2,8 CRD de 2005), la portière droite ne s'ouvre plus électriquement. Cependant quand on appuie sur la télécommande, on entend quand même un bruit. Une sorte de bzzz et un petit claquement, mais la porte ne bouge pas d'un poil. Du coup je ne sais pas encore s'il s'agit d'un fil coupé ou du moteur.
» Le P.T.L porte tout latéral
» Notice avion latécoère 28 et moteur renault 450 et 500 cv
» U421 porte outil avant, à quoi sert la fixation latérale ?
» fusible de protection moteur électrique et sondeur
» [Test] Porte tout latéral pour nos scooters 3 roues
