| Problème BVA, affichage tableau de bord, ... | |
gauthier Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 133 Age : 64 Localisation : annecy Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3,8l awd 1997 Spécialisation auto : capteurs moteur -aile AVT DROITE- Date d'inscription : 26/07/2011
| Sujet: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Sam 31 Oct - 16:39 | |
| bonjour,
je suis dans le 74. J'aurais besoin d'en savoir plus sur mon cricri AWD 3,8L 1997 en "limp mode". défaut tableau de bord: Pas de compteur de vitesse toutes les indicateurs lumineux des vitesses allumés et/ou pas de sélection affiché . clignotement des 2 dernières leds sur bouton CLIM et AIR
À LA CLÉ le check engin qui m'a été donné est le code66 soit pas de message CCD vers BCM.ou TCM
j'ai tâtonné sur cette panne.
différentes intervention n'ont encore rien résolu: changement des capteurs d'entrée et de sortie BVA vidange BVA changement radiateur changement de batterie
Pascal | |
Nombre de messages : 34078 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Sam 31 Oct - 17:35 | |
| Slt Pascal Je t'ai créé ton propre post sur tes problèmes.
Là pour moi tu as un problème sur le bus de communication entre les différents boitiers.. Il faut passer la valise pour savoir exactement.
En attendant est-ce que tu tenté de débrancher la batterie pour essayer de faire une RAZ et une réinitialisation des boitiers ?
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Sam 31 Oct - 19:20 | |
| je te remercie.
j'envisage acheter une OBII sur le net ,mais sera t'elle assez précise dans son diagnostique? la fuite de la durite direction ne lui permet pas de rouler.
malgré une durite neuve et déjà 2 joints toriques,c'est l'hémorragie au bout de dix minutes. C'est à dire quand le moteur est chaud..à cause du "limp mode"??
d'autres parts, j'ai supprimer le radiateur de clim quand j'ai changer le radiateur de refroidissement du fait que j'avais déja débrancher la clim bien avant .
La voiture n'ayant pas rouler de l'hiver, j'ai perdu la batterie.En la démontant ,j'ai trouver son socle rempli(eau ou autre??).Cela aurait'il endommagé des circuits électriques?
Je ne connais pas la procédure RAZ.
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Sam 31 Oct - 21:08 | |
| oulh là, socle de batterie remplie as tu vérifier que ce n'était pas de l'acide qui ait coulé et s'écoulant dessous, bouffant ainsi des fils ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Sam 31 Oct - 21:19 | |
| de visu rien d'apparent.Dans les connecteurs alentours rein de spécial. Pour ce qui est du liquide cela s'apparentait à de l'eau.le boulon fixant le socle est complètement rouillé.l'acide aurait sans doute donné un autre effet?? | |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2186 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 1:22 | |
| Ben vu ce que tu décris ça ressemble à un pb du tcm, faudrait voir si le tcm est près de la batterie si oui, il a peut être morflé avec ta fuite de batterie. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 9:13 | |
| D'après ton récit, tu as perdu la batterie, mais au début des test était-elle bien chargée, car une batterie insuffisamment chargée, peut créer des erreurs, surtout si le véhicule n'a pas tourné depuis longtemps. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 12:12 | |
| voila quelques photos. La batterie est neuve.. toujours défaut.....c'est bien le TCM à droite??? les connecteurs ont l'air propres.J'ai quand même mis un coup de bombe. références | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 12:18 | |
| est-ce qu'une "valise OBII" à 50 euros peut faire l'affaire pour obtenir des infos suffisantes? compte tenu aussi du modèle ...AWD 3,8L 1997 | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 12:52 | |
| Batterie neuve veut pas dire chargée, avec un ODBII tu peux lire beaucoup de défauts, mais c'est le programme que tu utilises avec qui fait la différence. Cherche un peu sur le forum, il y a des sujets qui en parlent. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 13:37 | |
| la batterie est entretenue sous chargeur. | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 14:34 | |
| je crois que c'est le pcm que tu as nettoyé et pas le tcm | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 19:31 | |
| après vérification il s'agit du PCM.Le TCM se situerait sur le côté de l'aile droite, près du vase du liquide de refroisissement | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 20:32 | |
| Question conne, t'as vérifié le fusible de la transmission ? | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 21:02 | |
| fusibles de la centrale tous OK | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Dim 1 Nov - 22:30 | |
| Ben vérifie le connecteur du tcm et le relais de la transmission | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Lun 2 Nov - 18:45 | |
| connecteur vérifié+ bombe sur les contacts- le TCM semble en bon état. pour le relais ,est-ce bien le N? Q coupure automatique ou PCM diesel N EATX/inutilisé (diesel) comment testé un relais? | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Lun 2 Nov - 19:07 | |
| je résume les défauts au tableau de bord hors mis "limp mode" : pas de clignotants warning OK compteur de vitesse non vérifiée récemment autres instruments OK affichage vitesses - tous allumés enfin les 2 diodes A/C clignotent enfin plus de code défaut sur "check engin" | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Lun 2 Nov - 21:19 | |
| j'ai vérifié les 2 relais. Les bobines fonctionnent.Les résistances sont OK. | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... Mar 3 Nov - 23:52 | |
| ben apparemment t'as plusieurs soucis dessus, pour la transmission, déjà vérifie que ces fusibles là sont bons : fusible 15 (20A) si il est bon, vérifie qu'il y ai 12V sur la borne 30 du relais de transmission et 12V sur la broche 56 du connecteur du tcm fusible 10 (10A) si il est bon contact mis tu dois avoir du 12v sur la broche 8 du du connecteur du tcm fusible 2 (10A) si il est bon, sur la broche 11 du connecteur du tcm je crois que tu dois avoir 12v quand tu essaies de démarrer la voiture (lancement démarreur) Le mieux pour faire les essais c'est une ampoule de 21W et pas un multimètre, si pb dans le circuit le multimètre donnera 12V alors que l'ampoule elle ne s'allumera pas ou faiblement | |
| Sujet: Re: Problème BVA, affichage tableau de bord, ... | |
