 huile bva
MessageSujet: huile bva   Lun 12 Oct - 10:10
Bonjour
Concernant la huile bva pour mon s1
Je ai un bruit sur ma voiture genre tagada tagada bref  je suppose très fortement le fameux cardan foutu.
Question si je vais chez un mécano et qu il rajoute de la huile bva après changement cardan..
Ça doit être du Mopar ATF4?
Même si ce peu... ?
MessageSujet: Re: huile bva   Lun 12 Oct - 16:53
Bon alors personne sait ?
J a parler avec un gars de chez chrysler il me as dis atf4 ce pas pour les voiture de plus de 10 ans car ce pour bva électronique.....
Eux ont pas de Mopar ils ont dextron je crois.
Il me dis que si ma bva est pas vidanger régulièremeent a faut plus la vidanger..
Il me dis vous en savez rien peut-être vous avez déjà du dextron..
Il me as dis que eux ont pêté des bva après avoir fait des vidanges et selon lui valait mieux rien faire.
Il dis que si on change de type de huile ça peut endommagé la bva.
Bref qui as raison ?
Il dis de faire attention à ces forums car ce pas des PRO.
Bref faut faire quoi ?
Nombre de messages : 28208
MessageSujet: Re: huile bva   Lun 12 Oct - 17:40
Dit et redit sam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DE ton temps c'est vrai qu'il n'y avait pas d'ATF+4, c'était de l'ATF+3 mais qui ne se fait plus.
et qui a été remplacé par la +4
C'est le seul point où il a raison ton mécano ...
Je le répète depuis des lustres ce n'est pas ATF+4 qui est important MAIS MS9602 qui est la norme Chrysler.
Donc chercher l'huile qui est conforme cette norme et vous pourrez la mettre.
Tu devrez l'avoir lu depuis le temps que tu es sur le forum.
Tu es renseigné je verrouille.
huile bva
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» utilisation d'huile
