Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 ce n'est plus de la poisse à ce niveau
DMA 26
Mims74
morel loic
yomanae
tof27
Drake86
19 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 31984
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  Empty
MessageSujet: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptySam 9 Mai - 23:06
après avoir passé une superbe journée en famille , donc certains pas vu depuis longtemps,
je ramène mes gosses chez leur mère
à un moment , je me tape un gros trou
puis plus tard, direction dure
puis en arrivant , je m'arrête , et là grosse tache noire sous le van
je me gare vite comme il faut
j'ouvre le capot et là affraid
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  Casse110
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  Casse210
qu'est ce qui s'est passé ?
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptySam 9 Mai - 23:13
Merde... par dessus on voit bien que c'est le bazar niveau courroie accessoire mais c'est l'huile partout qui m'inquiète... pale
T'as pas regardé dessous ?
Quant à savoir ce qu'il s'est passé il n'y a que toi qui puisse le dire, il était comment le trou ? profond ?
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptySam 9 Mai - 23:16
si c'est tout gras
et il fait nuit
je me suis fait ramené chez moi par mon ex et on verra clair demain
mais moi aussi , cette huile m'inquiète
le moteur étant chaud , je n'ai pas pu regarder quelle huile c'était , mais surement moteur
ça a fait un gros boum quand j'ai pris le trou, surement 8 cm au moins
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptySam 9 Mai - 23:17
Vu la couleur il y a des chances oui, tu t'es garé tout de suite après ? t'as eu le voyant au tableau de bord ?
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptySam 9 Mai - 23:19
dès que mes gamins ont vu la tache , j'ai fais une marche arrière pour me garer correctement , histoire de ne pas bloquer le parking
mais en repartant , il y a une trainée noire
je ferais des photos demain
mais il reste de l'huile dans le moteur
le bocal de DA n'est pas vide non plus
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptySam 9 Mai - 23:21
en fait, on dirait que c'est l'axe de la poulie damper qui a cassé
Bon alors si il reste de l'huile dans le moulin et la DA c'est peut être moins grave que tu as l'air de penser.
Le Van est chez toi ou pas ?
[Edit] le truc de travers qu'on voit en bas me faisait penser à la poulie damper mais ça peut aussi être les stries de la courroie qui a visiblement sauté scratch
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptySam 9 Mai - 23:26
oui, le van est chez moi , enfin chez mon ex où il y a tout l'outillage ( c'est déjà ça Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 0:15
pour l'huile, un morceau de courroie et peut être passé derrière la damper et a découpé le joint spy peu être
Drake86
Drake86
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 0:17
Perso je dirais que quelque chose est venu taper au niveau de la poulie, ce qui l'aurait arraché. Le coup aurait malmené le carter qui cache les pignons de la distribution qui se trouve derrière d'où la fuite d'huile.
Ou alors ce "quelque chose" aurait malmené ton carter en plus de ta poulie...
Bizarre c't'affaire... Ca parait difficile mais pas impossible... Tu verras ça demain au jour.
Pour moi à changer : poulie damper et cache des pignons de distri...
Après je ne connais ce moteur que par le biais des photo, les spécialistes me contredirons peut-être !
Pour la DA la différence se fait ressentir surtout à l'arrêt. Le changement dans la direction est simplement du au fait que ta courroie ai sauté.
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 0:31
oui, vos 2 idées sont possibles
de toute façon, j'ai la poisse avec ces moteurs depuis quelques temps : tout ce qui est impossible ou rare m'arrive Rolling Eyes
c'est clair que j'y verrais mieux demain
mais dans un cas ou l'autre , vu que j'ai déjà une fuite de ldr au joint juste au dessus de la bougies de préchauffage , donc joint culasse ( ces années là, ils ne sont pas encore en fer )
je crois qu'un changement moteur sera plus simple
j'ai l'habitude et je suis déjà sur un moteur , reste à m'arranger avec le gars et voir son prix
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 0:36
Par contre je me souviens pas si la courroie entraîne la pompe à eau... Sans vouloir te faire peur il ne faudrait pas que le moteur ai chauffé. Parce qu'à mon avis tu peux repousser le changement en réparant ta damper et la fuite.
Je sais ce que c'est de tomber sur des pannes peu commune  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 1:44
je me demande si l'écrou de la dumper ne se serait pas barré  scratch
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  Pict1610
je ne pense pas que le moteur ait chauffé
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 1:56
Pas impossible , car sur tes photos , on voit que le cone en bout de vilebrequin est trop bien apparent , c'est la courroie qui a empéché de perdre la poulie damper sur la route .
Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 8:40
J'ai bien l'impression sur les photos que ta poulie est en travers et que l'axe a pété !!!
T'as raison c'est la grosse poisse ... Courage
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 8:51
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  Panne110
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 12:52
oui la poulie n'est plus dans l'axe du tout et celui-ci a du casser
j'irais voir mieux dans l'après-midi
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 13:00
Merde c'est quand même le bout du vilebrequin là Exclamation Shocked
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 13:04
quand je dis qu'il m'arrive des trucs bizarres ...
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 13:22
Ben ouais mais là t'es quand même pas loin d'en avoir fait le tour lol!
Question: t'as un moulin d'avance ?
Parce que si c'est la queue de vilebrequin qui a cassé t'es bon pour le remplacer pale
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 13:26
j'en ai un pas loin de chez moi, avec la sonde à huile + la partie électrique bosch ( la petite pièce noire sur la PI) de la pompe injection à changer .
mais bon, faut voir le prix
je dois l'appeler tout à l'heure
tof27
tof27
Nombre de messages : 79
Véhicule (modèle cyl année) : voyager (2.5 crd lx) de 02
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 17:23
la vache
Nombre de messages : 102047
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 18:32
A m.... J'espère que tu trouvera vite une solution...
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 21:56
j'ai regardé un peu mieux mais sans rien toucher et je suis de plus en plus convaincu que c'est l'écrou de la poulie damper qui s'est fait la malle
on verra quand le moteur sera sorti
le nouveau moteur est chez moi , avec une boite car la mienne a des soucis de seconde , donc tant qu'à faire..
dessus , il manque : démarreur , charbons alternateur , sonde pression d'huile , durite retour turbo qui fuit ainsi que le carter
les ailettes du turbo ne tournent pas à vise : turbo HS j'imagine ?
donc demain j'attaque le changement
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  EmptyDim 10 Mai - 22:42
C'est déjà un très bon point, du as un moulin de remplacement, reste à voir aussi si c'est bien l'écrou qui s'est fait la malle et pourquoi si c'est ça?
Je serais par chez toi je t'aurais volontiers offert mon aide.
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
» 'tain la poisse !
» la poisse quand tu nous tiens ...
» à ce ne niveau là, c'est criminel
» Niveau boite
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Niveau BVA
