| probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 | |
Engalère94 Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 58 Localisation : Nogent sur Marne Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager III TD SE 8CV 2000 Spécialisation auto : Débutant en retapage Voyager Date d'inscription : 06/11/2015
| Sujet: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Sam 7 Nov - 13:12 | |
| , j'ai quelques petits soucis avec mon voyager qui a 15 ans. Je commence par l'essuie-glace: Le moteur bloque après un aller-retour, avec un bruit "je force , j'y arrive pas" ou de cran qui saute(?). Je peux relancer a la main pour un autre aller-retour. Bref pas pratique Question: Est-il mort ou on peut démonter (facilement) la bête pour y mettre du WD40 magique? Si c'est cuit, il faut le changer et les pièces ne courent pas les rues, a ma connaissance. Donc avez-vous des fournisseurs cachés ? Merci pour votre aide __________________________________________________www.minivanchrysler.com je vous aime paske vous êtes mes sauveurs | |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Sam 7 Nov - 13:44 | |
| Salut, Ça sent le moteur d'essuie glace fatigué ça, pour y accéder il faut déposer les bras d'essuie glace et la plaque qui recouvre le bac a essuie glace. le moteur se trouve dedans et fixé sous le mécanisme |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Sam 7 Nov - 13:53 | |
| Oui, j'ai été jusque la pour voir. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Si je démonte (ça doit être bien coincé en plus) et que je n'ai pas de moteur...
Une suggestion? __________________________________________________www.minivanchrysler.com je vous aime paske vous êtes mes sauveurs | |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Sam 7 Nov - 14:06 | |
| Y a-t-il de l'eau au fond du bac ? parce que si le moteur baigne à cause de drains bouchés déjà c'est pas bon. Ensuite avant de le démonter le mieux est de trouver un remplaçant, en neuf oublies c'est hors de prix à condition d'en trouver, en occase il y a le Garage Morin (coordonnées sur le portail ou dans la rubrique partenaires). Pour le remplacer c'est assez facile; repérer la position de l'ensemble au repos, faire tourner le mécanisme à la main pour dégager la vis qui bride la biellette du mécanisme sur l'axe du moteur, désolidariser le tout, déposer l'ancien moteur et le débrancher, poser le nouveau après branchement et lui faire faire un aller - retour seul, repositionner le mécanisme sur l'axe comme à l'origine et brider le tout comme on peut pour refaire tourner à la main sans que ça bouge pour finir le serrage. Ensuite une fois tout refermé positionner les bras d'essuies glace comme ceci: Maintenant tu peux aussi voir comment ça se comporte en fonctionnement sans les bras et rechercher un point bloquant sur le mécanisme mais en général ça vient pas de lui. |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Sam 7 Nov - 14:22 | |
| Merci, je contacte le Garage Morin.
Sur le schéma, je vois un extracteur. Il y a vraiment besoin de ça pour démonter? J'avais pas l'impression. __________________________________________________www.minivanchrysler.com je vous aime paske vous êtes mes sauveurs | |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Sam 7 Nov - 14:30 | |
| Suivant comment ils sont serrés sur l'axe il est préférable d'en utiliser un, j'ai investi dans un extracteur à deux branches personnellement, sinon tu risque d'endommager l'intérieur du bras qui risque de ne plus être correctement bridé sur l'axe qui pourrait tourner dedans, et là c'est le drame parce que l'alu du bras ne va pas résister si les bras se coincent l'un contre l'autre. |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Sam 7 Nov - 17:31 | |
| Vu le bruit que tu dit j'ai bien peur que ce soit l'engrenage qui est dans le moteur qui soit mort ! Cela m'est arrivé, j'ai démonté pour voir, et pas moyen de le réparé car il y a des piste en cuivre de fixé sur cette engrenage et comme tout est en plastique je te laisse imaginé la suite !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Sam 7 Nov - 18:24 | |
| oui +1 , j'ai du changer le miens sur mon grand voyager est l'engrenage était mort, pas possible de réparer donc échange standard de m"moire chez le concessionnaire à 235 €, mais je ne pense pas qu'il faut faire l'impasse sur la visibilitée.
Rodrigues. | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 972 Age : 46 Localisation : PARIS Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD SE année 2000 Date d'inscription : 13/04/2007
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Dim 8 Nov - 22:07 | |
| Ce genre de pièce est identique sur les essences, donc ça se trouve aux USA. Essaie Rockauto | |
jazzwarbird Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 343 Age : 51 Localisation : 61 Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8 Spécialisation auto : manque toujours des outils ! Date d'inscription : 17/06/2015
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Lun 9 Nov - 9:18 | |
| j'ai en occaz pas cher si tu veux ;-)
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Lun 9 Nov - 15:09 | |
| D'occaz ça me va. Tu peux me donner ton prix avec le port? Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com je vous aime paske vous êtes mes sauveurs | |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Mar 10 Nov - 11:02 | |
| MP envoyé, sinon pour enlever les bras, perso un petit coup de wd40, attendre 10 min et un tout petit coup de marteau sur la tête de l'axe et c'est toujours sorti tout seul
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Lun 23 Nov - 13:40 | |
| Voila un essuie-glace remonté sur la cricri Merci a Jazzwarbird. __________________________________________________www.minivanchrysler.com je vous aime paske vous êtes mes sauveurs | |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Lun 23 Nov - 14:16 | |
Nombre de messages : 31975 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Lun 23 Nov - 22:41 | |
| résolu, donc je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 | |
