garyk Fait ses preuves
Nombre de messages : 22 Age : 65 Localisation : lyon Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3.8l lx awd 1999 Date d'inscription : 11/03/2015
| Sujet: Arbre de transmission Mer 21 Oct - 16:46 | |
| Bonjour a tous sur mon chrysler il y a une grosse vibration sur le train avant il semblerai après avoir changé les cardans que c est l arbre de transmission avant qui serait a changer quelqu un aurait il cela??? sinon il faut que je le l acheté mais ou??? merci pour votre réponse | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Arbre de transmission Mer 21 Oct - 20:46 | |
| Surtout qu'il faut pas attendre , ça va empirer ... pour exemple : J'avais un camion de location en attendant d'avoir récupéré le mien qui était en revision , je signale que cela tremblait ( sur le cam de remplacement) , ils en ont pas fait cas à la boite de loc , bilan : j'ai perdu l'arbre de transmission sur l'autoroute un Vendredi soir ! Cela aurait plus faire avoir un accident a une famille qui me suivait à bord d'un monospace , heureusement , seul un pneu du minivan fut endommagé . | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission Jeu 22 Oct - 8:49 | |
| Si ça vient de l'arbre de transmission cherches la cause ...
Fixation, rupture, etc ... il n'y a rien de bien compliqué la dessus, par contre normalement ils sont équilibrés au montage et si le tien a été démonté sans repère pour le remontage cela peut venir de là.
Mais vérifies le avant de penser à en acheter un autre.
| Sujet: Re: Arbre de transmission Jeu 22 Oct - 9:39 | |
| Merci eug87 mon mécano a changé les cardans je ne pense pas qu il a démonte la transmission ?? si rupture il faut le changer et fixation je ne pense pas..... | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission Jeu 22 Oct - 9:45 | |
| Est-ce que ça vibrait avant le changement de cardan ? Si non, pour moi l'arbre n'y est pour rien et ton mécano à peut être fait une co....
Ce que tu peux faire pour être certain que ça vient de cet arbre il faut le démonter. Tu mets des repères, tu le tombes et tu roules sans ça va te dire si c'est lui qui vibrait. Et par terre tu en profites pour bien l'inspecter. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission Jeu 22 Oct - 10:09 | |
| OK merci pour le conseil je lui tel tout de suite on peut rouler sans l arbre?? | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission Jeu 22 Oct - 10:18 | |
| Oui, il faut boucher l'entrée du pont arrière mais avec quelque chose de vite fait (genre chute de plastique) pour éviter les projections extérieures d'huile et en provisoire.
| Sujet: Re: Arbre de transmission | |
