| cardan à changer s1 | |
+4cletuspuckler eric2607 maximus66 BUZZ 8 participants |
| Sujet: cardan à changer s1 Dim 27 Sep - 14:09 | |
| Bonjour Je dois changer mon cardan gauche. Trouver ce tuto http://conseils.oscaro.com/cardan_train_direction.html Est ce complique à changer seul ? Voici celui que je ai reçus en échange du défectueux. Maintenant qui me dis que il est pas également défectueux ? Donc ma question. Est ce que cela vaut la peine de faire ou faire faire le travail si ça fonctionne pas après. Parce que cardan occasion.. Ci dessous photo de celui poser sur mon s1 Vendu par le même vendeur que celui de la photo au dessus En remplacement du foutu Celui qui a des fuites |
Nombre de messages : 102047 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Dim 27 Sep - 16:59 | |
| Tout seul tu peux y arriver Je l'ai fait sur S2 et c'est la même chose que sur S1. le conseil: desserre ta barre stabilisatrice et défait la aux deux extrémité pour qu'elle soit "libre" ensuite démontage de la roue des freins... c'est pas chinois, bien repérer où sont toutes les pièces... et avec un levier tu sortiras la rotule qui tient le triangle. là il te restera qu'à sortir le cardan et remonter l'autre... Attention à l'huile de boite qui va couler: mettre un bac dessous et en profiter pour mettre de l'huile neuve __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Nombre de messages : 4762 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Dim 27 Sep - 18:06 | |
| de vue on peux dire que c'est juste le soufflet qui merde vue la graisse qui sort ,si ta pas cloc cloc dans les virages ça confirme le soufflet si cloc cloc ce fait entendre dans les virages alors le cardan HS
sinon rien de compliqué suit les instructions que BUZZ ta donner et tous ce passera bien!!! | |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Dim 27 Sep - 18:14 | |
| Il y a bien un cloc cloc aux virages ou clac clac Je crois pour mon niveau seul c est est trop peut-être avec un maître qui me guide. Mais bon je voudrais bien apprendre je vais essayer de conprendre mieux peut-être voir sur YouTube ou autres tutos
Si quelqu'un a dés tutos je veux bien |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Dim 27 Sep - 18:34 | |
| y en a plein sur le forum des sujets qui explique le changement de cardan
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Dim 27 Sep - 18:40 | |
| OK tu en as 1?
ETsi celui que je dois changer est aussi malfoutu ?
C'est est ça la m.. |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Dim 27 Sep - 19:02 | |
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Dim 27 Sep - 21:14 | |
| - Sam23 a écrit:
- OK tu en as 1?
C'est est ça la m.. achètes un neuf et basta ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 21:43 | |
| Évidemment. Sauf que ai déjà payé un occasion + la pose par mon ex mecano. Ça fait facile 300
Racheter un neuf me coûte dans les 185 chez rockauto transport compris à cela tu ajoutes une pose à payer ça fait 350 à nouveau.
Résultat double prix. Je paye 2 pose et 2 cardan Sinon comment savoir si le bruit du cardans vient du côté roulements boîte ou moyeu ? |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 21:45 | |
| Un cardan ça se reconditionne pour 100 à 150€ selon les boites... et c'est aussi valable que du neuf __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 21:57 | |
| Peut être mais alors tu payes 150 + le dépose /pose..
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:00 | |
| Faut pas être mécano pour remplacer un cardan sur un S1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:08 | |
| Un peu quand même BUZZ.. Moi je sais pas le faire.
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:13 | |
| J'ai eu à le faire alors que je n'avais jamais changé de cardan de ma vie... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:23 | |
| Tu avais un lift ? Moi on me dis decroche la barre stabilisatrice ce presque du chinois. Déjà ça.
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:26 | |
| non, juste un cric hydraulique 2 tonnes. Regardes sous l'avant de ton van, tu vas vite voir c'est quoi la barre stabilisatrice __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:28 | |
| Franchement BUZZ Parfois mieux vaut admettre qu'on sait pas faire un truc et laisser à ceux qui savent.
Je veux pas finir écrasé sous ma caisse. |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:31 | |
| Ok, comme tu voudras, mais tenter l'opération avec une pièce don tu doutes de l'état et risque de devoir en racheter une autre et refaire le remplacement...
Moi je jouerais la sécurité avec un élément neuf ou reconditionné... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:35 | |
| si je suis obligé de acheter un neuf c est est qu'il y a un problème avec mon produit acheté.. |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:37 | |
| Tu semble dire dans tes messages qu'il y a un problème...
tu es libre de faire comme tu le veux. Il es impossible pour quelqu'un de l'autre côté de son écran de te dire si le cardan est bon ou pas... Mais à première vue, il ne semble pas avoir de fuites ou autre... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mar 29 Sep - 22:40 | |
| Oui mais Le 1er aussi semblait bon..
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mer 30 Sep - 13:23 | |
| Ça est ça une barre stabilisatrice ? Cette tige... Elle sert à quoi exactement ?
Dernière édition par Chrysler-29 le Mer 30 Sep - 16:10, édité 1 fois (Raison : Pensez à mettre les balises pour poster les photos) |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mer 30 Sep - 13:36 | |
| - Sam23 a écrit:
- https://i.servimg.com/u/f32/11/23/64/68/dsc00426.jpg
Cette tige... Elle sert à quoi exactement ? comme le nom le dit a stabilisé !!!! | |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mer 30 Sep - 14:42 | |
| Merci pour tes precieuses infos jamais je y aurais pensé
Stabiliser quoi?
Comment ?
Bon la ça donne une idée http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-806-role-de-la-barre-stabilisatrice.php |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 Mer 30 Sep - 16:11 | |
| Ça sert à empêcher la voiture de trop pencher dans les courbes, à la tenir le plus à plat possible si tu veux, pour améliorer la tenue de route et le confort. |
| Sujet: Re: cardan à changer s1 | |
