 Codes défaut 24
Rider16s
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Jeu 1 Oct - 22:10
Merci Sam23 pour le lien .Ils disent de regarder la mise a l'air libre du réservoir ,je vérifie ca demain 😉
Nombre de messages : 27532
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Ven 2 Oct - 9:58
C'est vrai que la ça se complique car tu as déja exploré toutes les pistes principales.
Maintenant il faut chercher plus loin comme :
- le démarreur n'est pas trop mou ?
- la sonde de T° donne les bonnes valeurs ?
- la pression d'essence est bonne ?
@BUZZ
Excuses chef, mais les capacités mécanique de stunt j'ai de gros doutes ...
Il a plus enfumé le monde que donner des solutions aux problèmes, déja il ne finissait que rarement ses post Wink
Pardon pour le HS
Nombre de messages : 89579
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Ven 2 Oct - 13:12
Pas de lézard Wink
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Rider16s
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Jeu 8 Oct - 17:56
J'ai changé la bobine et pour l'instant il n'y a plus de problème 😊
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Jeu 8 Oct - 18:57
Pourvou qué ça doure !!!!! Laughing
Je te le souhaite, on va laisser ouvert le post et vient nous donner des (bonnes) nouvelles dans quelques temps.
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Jeu 8 Oct - 19:37
Oui merci ,pourvu que ça dur !!!!! Je vous tiens au courant 😉
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Jeu 8 Oct - 23:08
Tu n'as plus le code défaut?
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Ven 9 Oct - 10:00
Plus de code défaut depuis longtemps, après que je lui dit de faire une RAZ Laughing
Rider16s a écrit:
Voila donc après avoir fait le reset il n'y a plus de code defaut. Va falloir que je recherche pourquoi il démarre si mal à froid 😳
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Ven 9 Oct - 13:36
Ok, donc problème résolu?
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Ven 9 Oct - 19:01
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Ven 16 Oct - 18:25
Bon ben fausse joie le problème est revenu 😢 de plus j'ai remarqué une grosse consommation d'essence à peu près 22 litres au 100.
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Sam 17 Oct - 9:55
Il faut chercher ailleurs, comme je te le disais il y a quelques temps ...
Mais pas de raison de ne pas trouver, mon 2.5 tournait comme une patate quand je l'ai acheté, c'est à ce moment que j'ai cherché des solutions sur le net et que je me suis fait embobiné par ces bêtes ...
Mais il a fini par bien fonctionné Wink
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Sam 17 Oct - 10:14
Oui je ne désespère pas .vu la consommation je vais vérifier la sonde lamda même si je l'ai déjà changé l'année dernière .
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Sam 17 Oct - 10:29
Vérifies ta sonde de T°.
On n'y pense pas mais ça joue énormément sur la conso.
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Mer 23 Déc - 13:23
j'ai remarqué que apres 20 minutes d'utilisation je n'ai toujours pas de chauffage. Pourtant le calotat est neuf ! Peut être un problème de température du coup la sonde ne donne pas les bonnes valeurs ???
Nombre de messages : 31203
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Jeu 24 Déc - 0:19
Arrow   collecteur de tutos
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Jeu 24 Déc - 2:26
Comment est ce que je peux la vérifier ?
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Jeu 24 Déc - 10:45
En mesurant sa résistance
- à 21° : 5 600 à 14 000 ohm
- à 93° : 400 à 1 500 ohm
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Jeu 24 Déc - 20:00
A 21 degrés j'ai 11,44 ohm (ohmmètre sur 20k)
Faut que je trouve un autre thermomètre car celui que j'ai ne va pas jusqu'à 93 degrés.
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Ven 25 Déc - 11:49
Ne t'embêtes pas avec un thermomètre, j'ai pas précisé mais en gros :
- 21° c'est moteur froid
- 93° c'est moteur chaud (T° à laquelle le thermostat régule)
Donc à 21° tu as 11 440 ohm, cela semblerait bon.
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Sam 26 Déc - 14:58
A chaud j'ai 0,90 donc 900 c'est bien ca ?
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Sam 26 Déc - 18:14
J'ai vérifié aussi la sonde lambda ,elle est ok !
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Dim 27 Déc - 10:49
Tu as regardé si tu avais un code défaut ?
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Dim 27 Déc - 17:46
Oui il y a rien
Rider16s
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Dim 27 Déc - 17:55
Peut être que c'est dû à l' E85 Je vais faire un plein au sp95 et relever ma consommation .
MessageSujet: Re: Codes défaut 24   Dim 27 Déc - 18:37
Essayes, bien que je n'y crois pas trop ...
On va attendre le retour
Codes défaut 24
