 Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]
pao38
pao38
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3, essence 2.4L 1999
Spécialisation auto : Prof de Méca ! j'me balade toujours avec une clef de 13 dans la poche ...
Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] Empty
MessageSujet: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 8:53
bonjour a tous,
probleme rencontré depuis 5 jours, des que je tourne le volant j'ai d'énorme vibration qui se font ressentir dans la colonne de direction.
est ce un probleme de pompe de DA ou la crémaillère ?
et évidemment le volant est dur a tourner.
j'ai vérifié le niveau d'huile : OK
merci de vos réponses éclairées
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 9:10
C'est quelle motorisation ton "essence" Question
pao38
pao38
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 11:24
voyager essence phase 3 - 2.4L 1999
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 11:41
je pense a ta pompe qui fait plus son travail , si tu dit en plus que ton niveau es bon , sur route tu ressent quoi ,ces juste quand tu es a l'arret que tu a des vibrations dansla colonne
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 12:51
Vérifie déjà que la courroie de la pompe de DA entraine bien la pompe, et moteur en route une personne au volant qui fait tourner la direction et observe ce qui se passe. Very Happy
pao38
pao38
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 13:03
Ça le fait en roulant et à l'arrêt. La pompe tourne bien, même en charge.
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 13:09
Je pencherai pour la pompe si c'est permanent et que la direction est dure .
pao38
pao38
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 13:24
OK , me reste plus qu'a en trouver une.
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 18:42
Voir si c'est la même , il y a des S3 pour pièces sur le forum
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 18:48
2.4L essence et 2.5L TD pompe de DA différentes attention Exclamation
pao38
pao38
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyJeu 24 Sep - 18:51
Ok merci pour ces infos précieuses
pao38
pao38
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptySam 17 Oct - 16:15
pompe changée, c'est réparé.
merci pour les infos
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptySam 17 Oct - 16:19
Ça n'a pas été trop difficile ?
pao38
pao38
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptySam 17 Oct - 21:50
Pompe occasion de garage Morin. C'est mon petit garagiste turc qui a fait la manip. C'était pas simple, il a enlevé le cardan pour faciliter le changement.
Nombre de messages : 31292
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptySam 17 Oct - 22:02
ah bon, et ta spécialisation auto c'est quoi dans ton profil ? lol!
pao38
pao38
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptySam 17 Oct - 22:06
Pb de santé en ce moment ...
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptySam 17 Oct - 22:11
je plaisante Wink
bon rétablissement alors
MessageSujet: Re: Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]   Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU] EmptyDim 18 Oct - 0:21
Bon ben alors on ferme du coup.
topic fermé
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
