| Bruit insuportable en continu | |
kinkito Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 303 Age : 44 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.3 v6 1992 Spécialisation auto : novice du tournevis Date d'inscription : 21/10/2015
| Sujet: Bruit insuportable en continu Mar 12 Avr - 14:26 | |
| Bonjour, voila mon soucis: Il y a deux semaines je me suis motivé pour changer mes amortisseurs AR tout seul comme un grand Aucun souci pour le coté conducteur (AR) par contre pour le coté passager (AR) la vis de rechange fournie semblait un poil plus longue que l'ancienne, je ne m'en suit rendu compte qu'au moment du vissage et donc de la dernière étape avant de redémarrer pour un test... Résultat je n'ai pas pu visser a fond cette vis et la rondelle a un mini jeu genre 3 mm maximum quand je m'en suis rendu compte j'ai évidemment voulu visser plus a la clé a choc et bien sur l'écrou a commencer a s'abimer . l'amortisseur ne semble pas avoir de jeu et en appuyant sur la carrosserie aucun bruit suspect quand la voiture bouge ( a l’arrêt bien sur). Par contre quand je roule ( même doucement) une vibration se fait entendre a chaque imperfection de la route, le bruit ressemble a une plaque en métal qui tremblerait sur une autre plaque en métal (tactactactac...placplacplacplac si vous préférez!). En fait quand ça a commencé j'ai même pensé a la porte latérale qui aurait pris du jeu car le bruit ressemble assez a ça...Après vérification de la porte ,des glissières, des garnitures intérieures, de l'attache du bas de la ceinture de sécu qui est en métal et susceptible de faire du bruit...résultat toujours du bruit. Je demande a ma femme de se mettre a l'arrière pour identifier la source du bruit pendant que je conduis (ah les femmes et les voitures...) et selon elle et un ami avec qui j'ai fait le test après cela semble provenir du plancher juste au dessus du fameux amortisseurs mais pas de l'amortisseur!!....ni de la rondelle que j'ai bloquée pour être sur En fait c'est juste entre les deux accroche ou viennent se fixer les banquettes Ar dans le plancher : J'ai roulé plusieurs km et je n'ai constaté aucune défaillance de l'amortisseur (dos d’ânes, trous etc...) j'ai recherché sur le site mais rien ne semble correspondre a part peut-etre une histoire de barre stabilisatrice mais je ne sais pas ou elle se situe sur le van... Quelqu'un peut m'aider svp? merci d'avance | |
Nombre de messages : 17002 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu Mar 12 Avr - 18:03 | |
| Salut, c'est cela ??. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu Mar 12 Avr - 18:38 | |
| Salut papykyka oui il semblerai bien que ce soit ça a première vue... Est ce que c'est sur cette barre que l'amortisseur se fixe? Merci a toi | |
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu Mar 12 Avr - 18:42 | |
| si je comprend bien j'aurai une vis ou deux de la barre stabilisatrice dévissées ou perdues et ça tremblerai sur le longeron? j'ai bon ou rien compris? | |
Nombre de messages : 1137 Age : 64 Localisation : argenteuil 95 val d'oise Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 crd d'avril 2001 Spécialisation auto : une grande dose de patience , une tranche de rigolade et un grand amour pour la technique Date d'inscription : 05/07/2008
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu Mar 12 Avr - 18:43 | |
| bonjour, une chose peut-être stupide ou déjà faite as-tu roulé sans les banquettes? si oui cela peut provenir aussi des silent blocs des lames de ressort l'amortisseur arrière est fixé sur la caisse et sur l'essieu arrière seulement la barre stabilisatrice ce trouve derrière l'essieu si mes souvenir sont bon (vers la roue de secours) francis | |
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu Mar 12 Avr - 19:05 | |
| salut .. oui j'ai déjà roulé sans les banquettes souvent même... pourquoi stupide ? on ne doit pas? | |
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu Mar 12 Avr - 19:14 | |
| se bruit peuvent aussi provenir des banquettes as tu fais un essai sans les banquettes c'est pour cela que je dis stupide, j'ai eu un s2 à une époque et j'ai fait plus de 500 km avec un bruit de ferraille à l'arrière de la voiture dans les bosses c'était plus amplifié j'ai passé du temps à cherché en dessous de la voiture alors que c'était sous la banquette, le fil de fer qui traverse sous la banquette pour déverrouiller le système de réglage pour faire coulisser la banquette d'avant en arrière une extrémité était sorti de son logement et tapé sur une partie métallique francis | |
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu Mar 12 Avr - 20:03 | |
| Bonsoir a tous. Barre de stabilisation et amortisseur sont deux chose différente, Amortisseur empêche de rebondir, et non a remonté la hauteur de caisse, (idée reçue) La barre de mettre plus de pression sur la roue intérieur dans un virage. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu Mar 12 Avr - 20:47 | |
| ok je vais vérifier tout ça des demain, merci a vous je reposterai pour vous dire si c'est bien ça.
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu Mer 20 Avr - 9:51 | |
| Salut les gars juste pour vous dire que j'ai réussi a régler le problème du bruit: ça venait bien sur du mauvais montage de l’amortisseur.Donc après une demi h de mécanique le problème est réglé Un bonheur de rouler sans bruit! ouf Merci a vous | |
| Sujet: Re: Bruit insuportable en continu | |
