 Quelles sont ces jantes ?
David07
Nombre de messages : 275
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Quelles sont ces jantes ?   Dim 20 Sep - 23:06
Salut tout le monde,
Sur mon donneur d'organes, j'ai des jantes comme ça ,
elles ne sont pas joyeuses et j'aimerais leur refaire une beauté pour le printemps.
Donc mes questions sont :
Comment s'enlève cet enjoliveur ?
Avec quoi je pourrais les rattraper pour la crasse et les picots de rouilles ?
Merci d'avance !
Nombre de messages : 87184
MessageSujet: Re: Quelles sont ces jantes ?   Dim 20 Sep - 23:17
jantes tôles des S2, il y a eu 2 versions.
elles sont à poncer et à repeindre vu la rouille déposée dessus Wink
David07
MessageSujet: Re: Quelles sont ces jantes ?   Lun 21 Sep - 14:35
ok, merci BUZZ, mais l'enjoliveur au centre , il vient quand on enlève la roue ou il est clipsé ?
Je n'ose pas tiré dessus pour pas l'abîmé...  Razz
Une idée de produit qui dégraisse bien les jantes, avant de poncer, pour commencer sur un truc propre tant qu'à faire Question
MessageSujet: Re: Quelles sont ces jantes ?   Lun 21 Sep - 14:45
Avant toute chose il faut les décrasser avec un nettoyant jantes actif qui va éliminer la poussière des plaquettes puis ensuite aller encore plus en profondeur avec un décontaminant ferreux et dégoudronnant intérieur - extérieur comme le TriX de Carpro qui marche super bien.
Une fois propres tu pourras juger de la conduite à tenir après, parce que là elles sont sales et un peu piquées mais elles nécessitent peut être un sablage complet et remise en peinture.
David07
MessageSujet: Re: Quelles sont ces jantes ?   Lun 21 Sep - 16:37
Ok, merci Bruno, je vais regarder ça pour les produits quand je redescend sur Valence, j'aurais + de choix qu'ici...
Un sablage ça se fait avec quel machine ? scratch
ça se trouve pas cher ou il faut commencer à prévoir l'imprimante pour les billets ? dollars
MessageSujet: Re: Quelles sont ces jantes ?   Lun 21 Sep - 16:47
Ben avec une sableuse ou mieux; une micro-billeuse...
Renseigne toi si par hasard il n'y a pas une boite qui rénove des jantes dans le style de celle que j'ai pas loin de chez moi.
MessageSujet: Re: Quelles sont ces jantes ?   Lun 21 Sep - 18:43
l'enjoliveur se démonte une fois la roue déposée, il y a des vis fixées par l'arrière de la jante Wink
Nombre de messages : 8255
Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5TDI de 580.xxx Km Et toujours sont groupe d’origine S4 GV 2004 2.5 CRD de 300.xxx Km.
Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G Voyager depuis 2004.
MessageSujet: Re: Quelles sont ces jantes ?   Lun 21 Sep - 21:19
Les enjoliveurs de 14 pouces ne ce place pas sur des 15 pouces
Et pourtant,
Ici modif pour les placés sur des 15 pouces.
Faut savoir faire des entretoises car les trous des jantes ne sont pas au même diamètre.
Nombre de messages : 4570
MessageSujet: Re: Quelles sont ces jantes ?   Lun 21 Sep - 21:27
Papyky tu nous étonneras toujours par ton ingéniosité et ton savoir faire Nr1
» quelles sont les jantes d'origine du vr6
» "Ouverture truite , quelles sont vos techniques?"
» Quelles sont vos montures fétiches ?
» QUELLES SONT LES JANTES LES + RECHERCHEES?
» Quelles sont les qualités d'un bon joueur de ping pong?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2-
