 Changer tuyau pression direction assisté
Nombre de messages : 7304
MessageSujet: Changer tuyau pression direction assisté   Jeu 10 Sep - 21:06
Je ne veux pas trop embêté Mystere avec ça donc je me demandais si quelqu'un avais déjà changer le tuyau de pression de la direction assisté,
Si il y a avait des petits trucs à savoir avant d'attaquer ce week end
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Jeu 10 Sep - 21:20
Je ne sais pas mais c'est aussi au programme alors je vais te suivre avec beaucoup d'attention... Very Happy
Je devais le faire cette semaine mais impossible de trouver du ATF+ 4, en plus j'étais en congé mais je n'arrête pas de devoir aller au boulot Mad
Cependant j'en avais parlé à Etienne qui m'avait dit qu'il n'y a rien de spécial si ce n'est l'accès pas très facile coté crémaillère.
Démonter les deux cotés (attention ça va couler), les remontés et faire la purge du système.
En préparant le tuyau, j'ai pu voir qu'il y a un petit joint de chaque coté, il est peut être prudent de vérifier qu'ils sont toujours présent.
Bon courage et raconte nous
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Jeu 10 Sep - 21:28
D'après la méthode du manuel
Tu vides le réservoir avec une seringue
Tu va dessous tu desserts le collier qui tient le tuyau souple de retour à la partie métallique qui est connecté à la crémaillère .
Tu retires en premier la partie qui est sur la pompe
Tu retires en suite la partie sur sur la crémaillère
Tu retires la bride qui tient les 2 tuyaux
Et comme tu le dits fare attention aux 2 joints, le mieux c'est de les remplacer.
Voici la théorie pour la pratique c'est pas évident de voir l'écrou qui est sur la pompe
Peut être que c'est plus facile si on retire le cache derrière la roue avant droite ?
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Jeu 10 Sep - 21:29
Au fait c'est pour quoi le dot 4
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Jeu 10 Sep - 21:38
Excuse je suis crevé, je voulais dire ATF+4
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de purger le réservoir à la seringue, perso je purgerais la durite en débranchant d'abord coté crémaillère.
Le premier qui fait raconte à l'autre
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Jeu 10 Sep - 21:43
je te donnais juste la méthode d'après les manuels d' atelier Wink
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Jeu 10 Sep - 21:46
Merci cheers
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Sam 12 Sep - 22:56
Bon premiere étape de fait ce soir chaud chaud
J'ai changé le tuyau, il me reste à remettre de l'huile et verifier si pas de fuite demain.
Laurent j'espère pour toi que ce n'est pas un 3,8l AWD, car le pont arrière rajoute un peu de difficulté, déjà que c'est pas évident.
Je te conseille aussi de séparer le tuyau de retour comme écrit plus haut.
Après pour avoir accès au raccord sur la crémaillère obligé de démonter le filtre à air jusqu'au papillon d'admission, et prévoit une clé de 18 pour raccord tuyau, perso j'ai coupé une clé a oeil .
Pour le remontage commence par le côté crémaillère sans serrer, car c'est le plus galère des 2, puis coté pompe.
Honnêtement j'ai bien galèré à trouver comment desserrer le raccord placé sur la crémaillère. Donc ça devrait être plus facile pour toi .....
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Sam 12 Sep - 23:03
Merci pour le retour,
Je me souviens qu'effectivement Etienne m'avait dit qu'une clé coupé pouvait être la solution. Désolé j'avais oublié ce détail.
Tu as changé les joints ? Si oui ou les as tu trouvé ?
As tu vidé le réservoir avant alors ?
Tu as prévu quoi comme huile ?
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Sam 12 Sep - 23:05
Pour les joints oui, ils étaient fournis avec, d'ailleurs les anciens étaient cuits
Pour le réservoir ou vidé aussi, ainsi que le tuyau de retour
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Sam 12 Sep - 23:11
Ok merci
Et pour l'huile ?
Je te ferais un retour dès que j'aurais fait le mien si je trouve une bidouille pratique Very Happy
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Sam 12 Sep - 23:17
huile atf 4
au fait c'est sur quelle voiture ?
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Sam 12 Sep - 23:21
J'ai un S4 2,5 CRD SE de 2001.
Je cherche toujours l'atf 4, mais comme je vais chez Etienne mardi je crois que maintenant je vais attendre.
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Sam 12 Sep - 23:27
Ah je sais pas si c'est la même chose, mais y aura surement plus de place, car c'est pas un 4X4
Je regarderai sur ma doc S4 si c'est le même méthode
Nombre de messages : 27803
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Dim 13 Sep - 9:01
T'aurais pu faire des photos !!!!!
OK, OK je sors
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Dim 13 Sep - 11:20
Salut Eug
J avais prévu de faire des photos mais entre l huile, le fait d être allonger sous la voiture, et la galère pour trouver un moyen de desserer ce p...., de raccord sur la crémaillère, donc désolé
Mais promis le prochain que je change je ferai des photos
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Dim 13 Sep - 11:21
J ai regardé sur la doc ca a rien a voir avec le S3
[img][/img]
rodrigues
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Dim 13 Sep - 11:26
jeter un coup d'oeuil la dedans, il y une solution pour démonter la poulie de la pompe de direction assistée:
https://www.youtube.com/watch?v=N9rZ373Fo5U
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Dim 13 Sep - 11:34
Question Question Question
merci pour le lien mais aucun rapport et en plus ce n'est pas le même moteur
Ca vaudrait le coup de faire un poste avec la video pour le référencer ça pourra être utile
rodrigues
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Dim 13 Sep - 16:17
de rien je propose seulement, si çà pouvait seulement aider........ Wink
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Dim 13 Sep - 18:03
Fait Wink
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Dim 13 Sep - 18:30
bip bip eug est passe par la
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Mar 15 Sep - 22:32
Je suis passé chez Etienne aujourd'hui pour qu'il change mon embrayage, du coup il a vérifier mon tuyau HP de DA et bien il ne fuit pas Very Happy
Encore une C censure E d'un technicien du CT.
Donc je ne vais pas le changer et ne vais pas pouvoir vous faire de retour.... Very Happy
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Jeu 26 Nov - 7:33
On peut verrouiller
Nombre de messages : 89828
MessageSujet: Re: Changer tuyau pression direction assisté   Jeu 26 Nov - 8:23
Ok je verrouille Wink
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
