 étrange presence d'huile devant 2 culasses
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 20:21
oui lebaron21 je vais enquêter mais avec la flotte qui tombe c'est pas le top Wink
chrysler-29 c'est les joints d'origine en carton séparer
j'ai refait le niveau et laissé tourner j'ai aussi mi un grand plastique plat en dessous le moteur pour voir demain s'il y a une présence de LDR et pour info j'ai constaté que par moments ça coulé par le trop-plein goutte à goutte
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 20:23
Calorstat qui bloque ???
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 20:28
non en plus il est neuf changer y a 2 semaine et les niveaux était correct
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 20:31
Le trop plein; celui du vase d'expansion ?
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 20:36
oui vase d’expansion par moment des gouttes tombes
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 20:38
Et en laissant tourner avec le vase d'expansion ouvert est-ce que le niveau fait le yoyo ? (monte, descend, remonte un peu plus, redescend etc...)
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 20:44
je vais voir ça demain chrysler-29 comment il se comporte exactement dans le vase si rien de suspect je le prend pour allez au taf (80 klm aller ,retour) a fin de voir si il bois du LDR
(la je vais au taf)
je vous tiens au jus Arrow
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 20:47
Prévois quand même un bidon de LDR dans le coffre Exclamation
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 20:52
Es-tu certain que le calorstat est monté dans le bon sens ?
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 21:10
Sur S2 je ne crois pas qu'on puisse se gourer de sens de montage...
Nombre de messages : 9668
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 21:13
Pas possible, LeBaron.
Un de S2 et celui que j'ai placé pour avoir du chauffage (petit vieux de Renault).
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Jeu 28 Jan - 21:39
C'était une piste Embarassed
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Ven 29 Jan - 16:14
fuite trouvé elle se situe sous le carlostat au niveau du collier de serrage pourtant il est bien serrer et c'est le deuxième collier que je change a cette endroit car deja fuyard avant
pour info la durite est neuf
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Ven 29 Jan - 16:31
Salut Maximus.
C'est le tube qui alimente en huile les culasses ?.
Si c'est cela, certain n'ont pas de flexible sur ce tube acier.
L'on peut remplacé cela par un tuyau cuivre brasé, sans probleme,
Il y a un pression d'huile de 5 Kg Maxi sur cette conduite.
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Ven 29 Jan - 17:34
Salut Maximus.
hello papyky
concernant l'huile pas de soucie je vois ce que tu veux dire je réglerais ça prochainement
mais la fuite dont je parlais sur le message précédent et que j'ai localiser elle se situe au niveau du carlostat (voir photo) j'ai changé les deux durites la coudé et celle du dessous mais ils sont tellement rigide les neufs pour les serrer c'est limite les colliers ne tienne pas surtout celle en dessous du carlostat
je vais voir pour des collier dite haute qualité Idea   Laughing
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Ven 29 Jan - 17:53
Salut Maximus.
C'est sur, qu'il faut de bon serflex pour le serrage correcte.
Ou a tu trouvé les deux durite, la petite coudé et celle de jonction inférieur ??
A tu ou les avoir a bon prix ??.
Car serais bien que je les replaces, et aussi celle du bas du radiateur, une en forme de S.
Merci a toi, PapyKy.
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Ven 29 Jan - 18:14
Salut Maximus.
pour la durite inférieur du carlostat c'est ici
http://www.pieces-voyager.com/fr/refroidissement/43666-durite-de-refroidissement-pour-voyager-2-5-td--4723207.html
pour la durite coudé chez nous ici http://www.meny.fr/ qui lui la trouvé dans une autre concession c’était le dernier qui leur rester pour le prix environ 40e
ensuite cette durite pas facile à trouver ailleurs ! j'avais pensé à ça au cas ou je trouvais pas,mais j'avais un doute sur la dimension exacte de la durite
http://www.mtk-tuning.com/racing/durites-et-accessoires/durites-coudees-178.html
sinon faut approfondir d'avantage sur les recherches !!! Idea
MessageSujet: Re: étrange presence d'huile devant 2 culasses   Ven 29 Jan - 18:54
Comme tu dit  Maximus,
Approfondir d'avantage sur les recherches !!! , mais pas facile a trouvé a prix raisonnable.
edit Pas mal pour avoir les ref's d'origine.
