Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 Suite problème de puissance et consommation
Wolfgang
nicki95
7 participants
nicki95
nicki95
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.4 de 2001
Suite problème de puissance et consommation Empty
MessageSujet: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyLun 27 Juil - 13:52
Bonjour à tous,
Quand rien de ne va plus... après avoir refait le niveau de liquide de D.A pour vérifier l'état de ma pompe, celle-ci est finalement bien morte, je vois avec Mystère si la sienne est toujours dispo...
Par contre j'ai emmené le véhicule chez spécialiste Chrysler par rapport à mon problème de puissance, forte conso, ralenti instable... il semblerait que mon catalyseur soit totalement bouché, à la sortie du pot, on a l'impression que le moteur tourne comme celui d'une péniche... odeur de souffre également.
Un catalyseur bouché doit il automatiquement se remplacer, et peut il entraîner les problème cités au dessus?
Merci d'avance
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 975
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyLun 27 Juil - 20:25
Il parait qu'à force les catalyseur se cassent en morceaux à l'intérieur. Peut-être ça qui bouche.
Moi j'ai jamais eu de pb de catalyseur, même pas de sonde sur mes véhicules...
nicki95
nicki95
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyMar 28 Juil - 9:37
Je n'ai jamais eu de problème non plus, mais je ne roule pratiquement pas avec, 'ancien propriétaire habitait à la campagne, moi j'ai fait 800 km depuis l'achat en mars, et que de petites distances en ville, ca ne doit pas aider...
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyMar 28 Juil - 22:39
Non ça aide pas , la ville , ça encrasse les moteurs , faut de temps en temps prendre la route et quand le moteur est bien chaud , pousser les rapports dans la limite du raisonnable .
nicki95
nicki95
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyMer 29 Juil - 10:51
C'est ce que m'a conseillé le garage avant de repartir, j'ai suivi leurs conseils, j'ai roulé un peu "fort" sur le retour, mais vu que ma pompe de D.A est morte, mon liquide à de nouveau débordé, bref j'ai commandé ma pompe de DA à Mystere, je m'occuperait du catalyseur après, trop cher pour le moment...les gens sont fous, j'ai eu une réponse pour une annonce du bon coin, le proprio vend sa voiture complète 350€ ou pour pièces, elle me demande 250€ pour son cata pour un véhicule vendu 350€ complet, cherché l'erreur...
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyMer 29 Juil - 11:43
le cata faut démonter, la voiture il s'en débarrasse, plus de souci Wink
Suite problème de puissance et consommation Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
nicki95
nicki95
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyMer 29 Juil - 16:54
Oui c'est vrai aussi mais dans tous les cas, ca reste hors de prix...
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyJeu 30 Juil - 11:54
+1
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2186
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyJeu 30 Juil - 12:23
ben moi la mienne avec le cata vidé n'a pas passé le ct à cause de la pollution Sad
nicki95
nicki95
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyJeu 30 Juil - 14:18
J'ai pensé à le vider aussi, mais j'ai renoncé après avoir vu un post de qq'un qui l'a fait et dont le alenti montait à 2000 t/min ensuite, ca plus la poulltion, surtout que j'ai besoins de passer un CT, j'ai laissé tomber...
nicki95
nicki95
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyMar 25 Aoû - 11:11
Retour de congés, enfin de 3 semaines de travaux...
Commande de la pompe de D.A passée à Mystere par courrier un mercredi soir de Paris, pompe reçue le vendredi dans la journée, il est plus fort qu'Amazon pour la livraison!!! je sais même pas comment ca a été possible...
Bref merci à Mystere pour la rapidité, je n'ai pas encore monté la pompe faute de temps, je recherche toujours un catalsyeur, c'est de pire en pire, j'ai abandonné l'occasion, j'ai trouvé ca pas trop cher:
il est noté BOSAL en référence, mais vu le tarif, j'y crois pas trop:
http://echappementauto.fr/produkt-PAM1091539,12857.html
ness
ness
Nombre de messages : 156
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98
MessageSujet: Re: Suite problème de puissance et consommation   Suite problème de puissance et consommation EmptyMar 25 Aoû - 11:31
J 'ai rencontré quelqu'un qui sur un autre véhicule, a déposé sa ligne d'échappement, l'a passé au nettoyeur HP dans les deux sens et plus de soucis + CT ok.
Coté pompe DA, la mienne tourne depuis deux ans avec un additif vendu par un garageu, assez cher mais résultat assez miraculeux.
» probleme de ralenti suite
» probleme de consommation
» probleme de sur consommation s3
» Problème de consommation sur 2.5 100ch
» probleme de consommation et de trou dans l'acceleration
