| Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( | |
Cindy 31 Fait ses preuves
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 19/08/2015
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Sam 29 Aoû - 23:01 | |
| Quand j ai acheté la voiture l ancien propriétaire l avait complètement cassé parce que les feux ne s éteignez pas ( pas très malin mais bon ) | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Sam 29 Aoû - 23:03 | |
| Et bien sûr il n'a pas dit pourquoi ni depuis quand ça s'éteignait plus je parie ? |
Nombre de messages : 73 Age : 36 Localisation : 31 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1998 2.5 140 Date d'inscription : 19/08/2015
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Sam 29 Aoû - 23:08 | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Sam 29 Aoû - 23:12 | |
| Et tu lui a pas demandé ? Si tu as toujours ses coordonnées ça vaut peut être le coup de lui poser la question, on moins on aurait une piste |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Sam 29 Aoû - 23:39 | |
| Il ma dit que sa fesait plus de 3 ans que le chauffage etait tombé en panne et les feux par la suite et après il a été entreposés plus de 6 mois sans batterie :-( | |
Zup Arkhen Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 310 Age : 40 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km Spécialisation auto : Autodidacte Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 1:05 | |
| Pas moyen de prendre des photos avec un smartphone et les mettre sur Google Drive ou autre ? On se charge d'afficher sur le forum après. | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 1:18 | |
| J essaierai de chez une amie vous voudriez quoi comme photo ? | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 10:39 | |
| Des photos d'un peu de tout, celle de ta commande de feux par exemple, comment est ce que vous avez démonté etc... qu'on puisse juger de l'état de la chose quoi. |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 11:37 | |
| J ai fait aucune photo et le remontage est deja fini :-( on est passé a la vidange boîte et moteur y en a vraiment besoin :-( | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 11:40 | |
| Ok, est-ce que tu sais si l'ancien proprio a remplacé d'autres organes électriques ?
Sinon l'Alarm Set a disparu après la claque au dessus des compteurs ? |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 12:17 | |
| Non rien a etait changer Et pour l alarm set j ai trouver une technique imparable qui marche a tt les coup il faut débranché la cosse de chauffage aller a la batterie debrancher les deux cosses les faire toucher ensemble 2 min rebrancher tt et sa demarre nickel :-) ;-) | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 12:48 | |
| Mouais... t'as pas l'impression que c'est peu lourd comme technique pour démarrer à tous les coups Parce qu'après il faut se retaper les stations de radio à mémoriser et j'en passe |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 13:52 | |
| J ai pas d autoradio mdr Bon tout est remonter vidange terminée on roule tout se passe bien par contre petit nouveau soucis j ai le voyant de prechauffe et alarm set qui fond que clignoter et sonner :-( | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 14:08 | |
| Alarm set couplé à la sonnerie et voyant préchauffage cela vient souvent du PCM, de l'humidité qui a fait son oeuvre sur les cosses extérieures. Va vraiment falloir prendre du temps et refaire chaque contact de la voiture pour s'assurer d'exclure tous les problème d'humidité.
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 14:13 | |
| Pourquoi sa me le ferais maintenant je comprend plus rien et la je perd patience il va partir pour piece | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 14:25 | |
| Et je n ai pas le pcm dans le moteur mais dans l habitacle | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 14:26 | |
| Il y a quelque chose qui fait défaut entre PCM et BCM il faut s'en occuper pour évacuer les causes, si rien ne fonctionne il faudra penser en remplacement d'un ou de ses éléments, c'est étonnant que les deux fassent des leurs il s'est passé quelque chose avec ce van, de la pluie, surtension, je sais pas mais il y a quelque chose. | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 14:32 | |
| - Cindy 31 a écrit:
- Et je n ai pas le pcm dans le moteur mais dans l habitacle
PDC (Power Distribution Center), centre de distribution de l'énergie aussi appelé boitier fusible situé dans le compartiment moteur PCM (Power Control Module), appelé aussi calculateur moteur par les non connaisseurs de la marque, situé derrière le vide poche central dans l'habitacle, gère l'habitacle, gère et distribue la puisse du moteur, clim, alternateur (excitation), démarreur, refroidissement, BCM, airbag, ABS Boitier Airbag : En dessous du PCM BCM (Body Control Module) ou ordinateur de caisse, en dessous de la platine de fusible dans l'habitacle à gauche (conducteur) : tableau de bord, eclairage, centralisation, vitres, tempo éclairage exterieur (phares qui s’éteignent au bout de 30sec. à 5 minutes); la clim (lui aussi) Tout reste centralisé au PCM vers lequel convergent toutes les infos de la voiture. On comprend qu'un problème de communication entre l'un de ses éléments peut avoir beaucoup de conséquences sur tout le reste.
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 14:50 | |
| Négatif Déjà que c'est pas simple de suivre son truc alors si tu embrouille tout on est pas sortis... Sur un S3 TD le BCM est situé sous le tableau de bord à gauche et derrière les fusibles et relais (on voit ses deux prise au ras de la moquette) Le PCM se trouve en bas et au centre du tableau de bord derrière le vide poche et est monté verticalement, devant lui se trouve le calculateur airbags Dans le compartiment moteur on a le centre de distribution électrique et c'est tout, il ressemble à ça sur un 98 Sinon je viens de voir dans le manuel d'atelier qu'un voyant de préchauffage qui clignote indique que le PCM reçoit de mauvaises infos, ce qui est guère étonnant puisque l'Alarm Set redéconne Il va vraiment falloir regarder la prise à l'arrière du compteur, je suis près à parier qu'elle est truffée de soudures sèches, et puis une fois déposé vous pourrez tester le démarrage sans le compteur; si l'alarm set vous fout la paix c'est de là que ça vient.
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 15:01 | |
| Oui je me suis aussi embrouillé pour cela que j'ai vite édité pour reprendre tout correctement. Je parlais PCM (ça c'est bon) et ai mentionné l'emplacement du PDC .. désolé ! | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 15:12 | |
| Je n ai plus de problème d alarme set et de voyant de préchauffage tout fonctionne parfaitement sauf les feux :-( | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 15:30 | |
| Plus de problème momentanément mais ça reviendra tu peux me faire confiance Si tu enlève du centre de distribution électrique les fusibles et les relais des feux de croisement et de route ils s'éteignent ou pas ? |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 15:55 | |
| Les feux pour moi c'est purement électrique, il ne sont pas gérés électroniquement, il y a simplement un contrôle d'état pour l’électronique afin d'informer les différents boîtiers de l'état des feux. Le switch des phares actionne plusieurs relais dans le PDC. Il est nécessaire de vérifier le faisceau du switch au PDC, ensuite les relais Hight Beam et Low Beam Relay dans le PDC. Sur le 98 c'est simple ce sont les deux premiers relais en dessous la série de 9 fusibles. Ensuite il y a les fusibles mais eux sont plus que OK vu que celà ne s'éteint pas ! Je continue de chercher sur les schemas, par rapport au junction block. | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 17:24 | |
| Oui quand on enlève les deux relais tout s eteint nickel Merci encore vraiment pour ton aide | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 18:09 | |
| Ok, essaies maintenant de mettre celui des feux de route à la place de celui des feux de croisement.
Juste pour lever le doute sur le relais des feux de croisement qui resterait collé. |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( Dim 30 Aoû - 21:13 | |
| Sujet: Re: Problème electrique mes feux reste allumé impossible d eteindre a part débranché la batterie je sais plus quoi faire :-( | |
