 durite de refroidissement percée
laugot33
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : S1 (CK5MK5) - 2.5l - 1990
MessageSujet: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 15:24
salut tout le monde,
ma durite de refroidissement entre le radiateur et le carter est percée. Bon, évidemment, impossible de trouver ça dans le commerce... chaque durite a sa forme et son diamètre spécifiques. Si vous avez une combine pour en acheter une d'occase, ou bien une technique pour en faire une avec un manchon de chaufferie par exemple ou autre, d'avance merci
Laurent
Yann63
Véhicule (modèle cyl année) : Talbot Horizon GL 1982 blanche -
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 17:10
Sur rockauto, y'a pas ça ?
Le scotch américain est ton ami... Wink
laugot33
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 17:37
Sur rockauto? non, y a pas... Et le scotch américain, ça tient 50 bornes, ça ne résiste pas longtemps à la chaleur et surtout à la pression de l'eau qui bout.
Nombre de messages : 4216
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 17:45
laugot33
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 18:28
merci,
ça n'a pas l'air mal du tout, un peu cher, mais si je trouve pas autre chose..
merci pour le tuyau ;-)
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 19:19
laugot33 a écrit:
merci,
oui un peux cher mais , c'est des durites silicones après y a peut être moi cher ailleurs
ta une photo de ta durite et le diamètre ? car connais pas le s1
Nombre de messages : 4570
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 19:30
le Ductape ?
Yann63
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 19:38
Yes duct tape, ça tiens le temps de rentrer.
C'est fou tout ce qu'on peut réparer (plus ou moins temporairement) avec ça.
Il faut en prendre du vrai, bien costaud (et cher).
A toujours avoir dans la boite à gants.
laugot33
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 20:01
le diamètre intérieur de la durite du S1 est 25mm. Oui pour le ductape, mais comme du dis yann, c'est du provisoire et la pression finit par distendre le ruban et la fuite reprend. Le provisoire.... c'est du provisoire! mais quand tu fais un peu de route, et que tu dois avoir les yeux rivés sur le thermostat parce que tu n'es pas confiance, la conduite devient éprouvante. Marre du stress! Faut que je répare
space59big
Nombre de messages : 220
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4
Spécialisation auto : débutant
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Mer 19 Aoû - 21:55
salut laugot33 ta pas une photo de ta durite?
laugot33
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Jeu 20 Aoû - 11:22
Bonjour, je vous envoie une photo de la durite, vous remarquerez qu'elle est percée juste à côté du collier, elle pouvait pas être plus mal placée
Message de la modération; avec les balises image c'est mieux pour les photos Wink
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Jeu 20 Aoû - 14:44
si tu trouve pas fait appel a Étienne morin partenaire du forum pseudo mystère 43
il la peut etre en stock
pour le moment il est en vacances mais il se connecte par moment il me semble (sinon envoie lui un mp)
http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php
morel loic
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 977
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Jeu 20 Aoû - 16:09
salut la durite est percée juste sur le bord du raccord avant le collier cerflexe .
Qu est ce qui t empêche de raccourcir la durite et de la remboiter en attendant une nouvelle
mystery_077
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1856
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Jeu 20 Aoû - 17:52
comme loic raccourci la, ça devrait aller, sinon, tu l'enlèves, tu la dégraisses bien là où il y a le trou, et tu mets un coup de glue en pressant de facon à ce que les deux bouts soit bien en contact, normalement ça tient bien
morel loic
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Jeu 20 Aoû - 20:07
attention tout de même c est pas parce-que la durite est réparé qu il ne faut pas la remplacer ,ce n est que du provisoire et non du long terme
Nombre de messages : 27532
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Ven 21 Aoû - 9:56
C'est la même sur les S2.
Est-ce que tu as cherché dans cette catégorie ?
laugot33
MessageSujet: Re: durite de refroidissement percée   Ven 21 Aoû - 21:27
ah ok. Si c'est la même que sur le S2, ça va être plus simple de trouver ça, même d'occase. En tout cas, je vais essayer la glu. Je vais voir si ça tient. Merci pour vos tuyaux en tout cas
PS: la prochaine fois, j'essaierai de baliser la photo, promesse faite au modérateur ;-)
