 Claquement au démarrage
Minivanner
Nombre de messages : 287
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 1992 2.5 essence
MessageSujet: Claquement au démarrage   Dim 26 Juil - 20:53
Salut à tous,
je vais pousser l'investigation plus loin demain soir bien que le bruit ressemble à celui d'un cardan hs. Pourtant, aucune mention sur le CT et pas de traces de fuite. J'ai fait une vidéo hier avec ce fameux claquement en espérant que l'un de vous le reconnaisse, ce qui me permettrait d'accélérer mes recherches demain soir.
Voici la vidéo: https://youtu.be/uKKdCIIer2g
Merci Wink
Nombre de messages : 4570
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Dim 26 Juil - 23:18
Quand tu tournes , ça fait " clac clac clac .....clac " ? Symptôme d'un cardan hs .
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 27 Juil - 10:01
C'est pas facile à determiner..
Regarde l'état des SB comme tu as prévu de le faire.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 27 Juil - 11:40
Un cardan usé ça passe au CT et ça fuit pas forcément.
rodrigues
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 27 Juil - 20:50
on entend pas grand chose, le mieux est la description
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Jeu 13 Aoû - 16:22
Le claquement proviendrait du témoin d'usure des plaquettes. Le cardan a l'air ok. A suivre.
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Jeu 20 Aoû - 9:02
Bonjour à tous!
Voilà l'origine du claquement à chaque démarrage: la rotule verticale avant gauche qui a du jeu. Le support en dessous est également fêlé comme si la voiture avait reçu un choc. Le mécano me conseille de changer la rotule par une neuve et remplacer le support fissuré par de l'occaz
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Jeu 20 Aoû - 9:13
La fameuse rotule tenue par la main.
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Jeu 20 Aoû - 9:18
Le support fissuré
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Jeu 20 Aoû - 11:14
Ok donc remplacement des biellettes de barra stab et du berceau, c'est con j'ai balancé celui que j'avais Rolling Eyes
Étienne doit avoir ça mais il est en vacances, voir ça avec lui à la rentrée et peut être même lui faire faire il en a pas pour longtemps, lui Very Happy
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Dim 23 Aoû - 1:09
Merci pour le conseil Wink
Je termine mes vacances et je voie ça au retour. Smile
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Dim 29 Nov - 15:09
Hello ! Après changement du triangle de suspension gauche (fissuré) et de la biellette un peu lâche, j'ai toujours ce claquement dès que j'accélère. Verdict de mon mécano: tête de cardan HS. Vu ce qui a été incriminé, j'en conclus que la roue gauche a encaissé un méchant choc avant que je ne l'achète.
J'ai une piste pour un cardan gauche de Voyager 1996 2.4l essence boite manuelle. En regardant sur les différents sites de pièces, certaines références de cardan semblent communes avec les V6, d'autres pas. Je m'y perds un peu. Saurez vous me dire si ce premier cardan est compatible avec mon Grand Voyager 1999 V6 3,3l et boite auto ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Dim 29 Nov - 16:01
J'ai un gros doute mais je me trompe peut être...
Nombre de messages : 9894
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Dim 29 Nov - 19:57
Les noix extérieur sont toutes identique, mais si complet, les longueurs change.
Modèle de 91 a 2007, PapyKy.
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Dim 29 Nov - 20:39
La tête de cardan est plus chère que certains cardans complets d'occasion et changer directement le cardan est plus simple donc mon choix est fait. Il y aurait donc différentes longueurs. Je vais essayer de trouver davantage d'infos. Si quelqu'un en sait plus.
Merci Wink
yann133
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 30 Nov - 9:09
Salut j ai un cardan d occasion si tu veux
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 30 Nov - 12:49
Je viens de te MP Wink
yann133
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 30 Nov - 12:54
Je prend ton post pour demander
Est ce qu un cardan de s3 td 2l5 de 2000 monte sur son chrysler
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 30 Nov - 13:13
Apres lecture de la RT, le cardan serait de longueur différente entre boite auto et manuelle donc pas le même Sad.
yann133
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 30 Nov - 13:29
Ok désolé
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 30 Nov - 15:48
Si quelqu'un a un cardan conducteur à vendre Wink
Référence propre aux V6 3,3l et 2,4l essence à boite auto, d'après mes recherches.
Cathophe
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 30 Nov - 19:16
As-tu regardé sur Rockauto pour comparer les références?
Ça me semble être le site le plus complet.
tof68
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 2,5 td 2000
Spécialisation auto : mecano auto moto agricole
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Lun 30 Nov - 20:42
salut tu choppes un cardan 2.5 td occase
tu récupère la tête et l'entraineur et tu les montes sur ton arbre avec de la graisse neuve
c'est fait en deux temps trois mouvements
Minivanner
MessageSujet: Re: Claquement au démarrage   Mar 1 Déc - 7:49
Hello merci pour vos conseils Wink
Je viens de trouver un cardan d'occaz de V6 3,3l en bon état pour 20€ donc le jeu en vaut la chandelle à ce prix. Je vous tiens au jus.
» Z1000J2 : démarrage difficile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Démarrage en côte
» démarrage à la perceuse ?!
