 précision sur le système de freinage
LACROIX JP
LACROIX JP
Nombre de messages : 79
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 TD SE 1995 et 2.5 CRD 2007
précision sur le système de freinage Empty
MessageSujet: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMar 7 Juil - 15:05
bonjour,
Possesseur d'un chrysler voyager td 2.5 de 1995, je souhaiterais savoir si mon circuit de freinage est un circuit en "parallèle" (purge en ard/arg/avd/avg) ou en "croix" (purge en ard/avg/arg/avd)? j'ai lu beaucoup de choses dessus et voudrais confirmer!
merci pour votre aide
jp
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMar 7 Juil - 16:48
Je ne connais pas ton modèle mais jusqu'à présent sur toutes mes voitures c'était indiqué sur la pompe.
Bon courage
Nombre de messages : 29590
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMer 8 Juil - 8:42
Perso j'ai toujours fait comme j'avais appris jeune ...
Av G - Av D - Ar G - Ar D
et jamais eu de problème.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  précision sur le système de freinage Sans_t10 - précision sur le système de freinage Sans_t11 - précision sur le système de freinage Attent10
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMer 8 Juil - 10:49
Je ne sais pas si c'est pareil sur S2 mais sur le S5 c'est ça :Roue arrière gauche, roue avant droite, roue arrière droite, roue avant gauche.
LACROIX JP
LACROIX JP
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMer 8 Juil - 13:47
bonjour à tous et merci pour vos diverses réponses,
malheureusement, je n'ai pas de "certitude" du coup! pour eug87, il me semblait que l'on partait toujours de la purge la plus éloignée pour terminer par la plus proche de la pompe? je "m'aurais gouru"?...
jp
Nombre de messages : 11101
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMer 8 Juil - 14:43
Voila quelques info's du RTA.
précision sur le système de freinage Abs-1-3a286ba-3fd8ec7
précision sur le système de freinage Abs-2-3a286c2-3fd8ede
précision sur le système de freinage Abs-3-3a286cf-3fd8ef4
précision sur le système de freinage Abs-4-3a286da-3fd8f07
précision sur le système de freinage Abs-5-3a286e7-3fd8f1c
J’espère que cela t'aidera, PapyKy.
précision sur le système de freinage Cnc-p104
LACROIX JP
LACROIX JP
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyLun 13 Juil - 15:24
bonjour papyky et merci pour ta documentation; malheureusement, elle ne parle de la purge du modèle doté de l'ABS ce qui n'est pas mon cas!...
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyLun 13 Juil - 19:45
On m'a enseigné dans ma jeunesse la double purge :
1ère purge : A partir du maitre cylindre on purge les roues>>>de la plus proche vers la plus éloignées, de manières à éliminer un maximum d'air et d'impuretés dans le liquide de frein
2ème purge : A partir du maitre cylindre on regarde les circuits et l'on purge par circuit du plus loin au plus près
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyLun 13 Juil - 20:25
plus 10 avec toi 'Lebaron21'.
Simple a réalisé, sans ABS, A plus, PapyKy.
précision sur le système de freinage Cnc-p116
space59big
space59big
Nombre de messages : 220
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4
Spécialisation auto : débutant
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyLun 13 Juil - 20:39
merci pour les infos les amis!!!!
maintenant il faut la valise et 45 minutes a 2 sur un new picasso ....
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMar 14 Juil - 8:05
Pourquoi faire la valise Question Question
space59big
space59big
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMar 14 Juil - 10:19
la valise dit quand pompé,le temps qui faut pompé ,quelle coté faut purgé ect...c est bien chiant!
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMar 14 Juil - 10:23
Voilà qui explique pourquoi beaucoup de garages actuels ne savent plus diagnostiquer une panne par déduction logique, sans valise ils sont perdus Rolling Eyes
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMar 14 Juil - 14:17
Ben moi je purge sans valise et tout seul et ça me prend environ 3/4h et en gros 1l de liquide de freins parce que je purge généreusement . Very Happy
Nombre de messages : 4596
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMar 14 Juil - 15:27
J'ai purgé seul avec un "Visibleed" mon van quand j'ai refait les freins arrière .... pareil que Legaron21 , je purge généreusement , et c'est passé au CT deux mois après ( j'ai fait ça deux mois avant le CT le temps que les freins se rodent ) .
Mon van possède l'ABS , j'ai toujours entendu dire dans ce cas , qu'il faut purger moteur éteint .
LACROIX JP
LACROIX JP
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyMer 15 Juil - 8:04
ok Llebaron 21, ta procédure dite de double purge me satisfait, je vois ça et encore merci pour l'informatio!
bonne journée
space59big
space59big
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyVen 17 Juil - 21:50
sa a donné quoi ta purge ,sa était ?ta pas eu de soucis?
LACROIX JP
LACROIX JP
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyDim 9 Aoû - 19:19
bonjour,
de retour de vacances, j'ai pu pratiquer (et pour une fois!) le principe proposé par lebaron 21 (la x2 purge).
pas de souci même si je reste sur ma fin quant à ma question initiale à savoir: mon circuit de freinage est un circuit en "parallèle" (donc purge en ard/arg/avd/avg) ou en "croix" (purge en ard/avg/arg/avd)?
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyDim 9 Aoû - 19:26
Je ne connais pas le 95, mais on va bientôt te répondre, il suffit d'être patient, un peu comme nous lorsque l'on attend ton retour  d'infos  top nul  morte de rire Laughing
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyDim 9 Aoû - 19:59
Voila ce qui est dit dans le RTA jusque 1995.
précision sur le système de freinage Captur62
J'espère que cela te comblera, PapyKy.
précision sur le système de freinage Cnc-p195
LACROIX JP
LACROIX JP
MessageSujet: Re: précision sur le système de freinage   précision sur le système de freinage EmptyDim 9 Aoû - 21:40
merci papyKy,
fin de ma problématique! donc système en "croix" soit une purge en ard/avg/arg/avd sauf erreur de ma part!...
bonne soirée, bonnes vacances pour les chanceux!
» info sur système de freinage pneumatique
» montage système de freinage pneumatique pour remorque sur 406
» Idée "à la con" frein aérodynamique rafraichissant
» variateur novak short course
» reglage frein avant mog 421
