 Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi   Ven 4 Sep - 11:57
Comme c'est un LE il a forcément le système son Infinity qui se compose au total de 8 HP contre 4 pour un système de base; on a toujours les deux HP à l'avant sous le tableau de bord et à l'arrière dans les garnitures au dessus des passages de roues mais on a en plus deux autres HP dans les portes avant et deux twiters dans les garnitures des montants de hayon qui, sauf ces derniers, sont à deux voies, équipés de filtres qui transforment certains HP en basses et d'autres en aigus avec le même faisceau moyennant l'ajout d'une capacité sous le tableau de bord au dessus des pédales et d'un mini relais sur le BCM !
Mais le plus important est de trouver les HP munis des bonnes prises car là aussi ça a changé au fil des années et sur un 99 - 2000 c'est ces prises là dans les portes et à l'arrière
HP de base à l'arrière
Infinity arrière, celui de la portière est très ressemblant mais plus petit
Le van en casse serait à mon avis équipé de ce type de prise là sur les HP
Mais ça se monte aussi moyennant un peu de boulot
Papaben
Nombre de messages : 131
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager III 2.4L 16v 1998
MessageSujet: Re: Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi   Ven 4 Sep - 12:48
Mais je sens que je vais m'amuser avec tout çà moi ;-)
Il va plus rien rester à ce compte là ...
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi   Mar 8 Sep - 20:22
Papaben a écrit:
Je te fais des photos tu me diras ce que tu en pense.
Je peux stocker un moment mais pas une éternité non plus.
Par ici les photos du ciel de toit. Désolé d'avance pour la qualité et les contres jours.
Je viens de regarder les photos et à priori d'après le type des aérateurs le système de prise de console de toit serait différent de ce qu'a Zup Harkhen.
La prochaine fois que tu y retourne regarde au bas du montant entre la porte passager et la porte coulissante au niveau de l'enrouleur de ceinture de sécurité avant, si c'est deux prises séparées comme celles ci il faudra quand même déposer le siège et couper le faisceau sous la moquette après le siège en amont des deux prises pour qu'il puisse confectionner un bout de faisceau entre sa prise sous le siège et les deux du bas du montant de porte.
Ton je suis passé tout à l'heure j'ai juste eu le temps de regardé le pied de montant et j'ai cà :
A vous ;-)
MessageSujet: Re: Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi   Mer 9 Sep - 0:25
Donc c'est comme je disais plus haut, il faudra aussi récupérer le bout de faisceau qui passe sous le siège en amont des prises pour que Zup Arkhen puisse se confectionner le bout de faisceau qui du coup lui manquera entre la prise qui arrive sous son siège passager et les deux prises rouge et bleue.
Peut être qui n'y aura pas besoin de déposer le siège pour ça, en coupant la moquette entre les deux sièges pour trouver le faisceau qui sort de la goulotte qui va à l'arrière, et une fois fait en tirant fort côté montant ça devrait sortir.
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi   Mer 9 Sep - 0:31
Hum je sens que je vais bien m'amuser avec tout ça.
MessageSujet: Re: Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi   Mer 9 Sep - 0:35
Ah ça oui sûrement, regarde les tutos de réfection de ciel de toit pour le démonter Wink
Sinon pour aider à la sortie du bout de faisceau tu peux aussi simplement desserrer les 4 écrous du siège passager sous la caisse ça facilitera sûrement l'extraction des bouts de fils.
MessageSujet: Re: Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi   Jeu 10 Sep - 21:18
Zut j'allais oublier Embarassed
Les protection latérales arrières sont arrivées ce matin et en parfait état Wink
Maintenant elles sont propre, il me reste à virer le restant d’adhésif et les préparer à recevoir une couche de peinture teinte carrosserie Very Happy
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi   Jeu 10 Sep - 22:05
Oui désolé j'ai pas fait les poussières ;-)
MessageSujet: Re: Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi   Jeu 10 Sep - 22:08
Je ne te l'avais pas demandé non plus Very Happy
Si tout se passe bien vous verrez le résultat d'ici quelques semaines dans le prochain épisode de "la suite des aventures de mon S3" Wink
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi
» Cable accelerateur cassé
» Je recherche une casse près de Strasbourg
» Refection culasse + Soupapes! Quand on sait po ou fait quoi ?
» Webasto pas chers en casse
