Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Pompe a eau s3 Td 1999
patoche 27110
Nouveau venu
Nouveau venu
patoche 27110
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1989
Pompe a eau s3 Td 1999 Empty
MessageSujet: Pompe a eau s3 Td 1999   Pompe a eau s3 Td 1999 EmptySam 13 Juin - 15:31
Bonjour comment fait on pour avoir le boulon de pompe a eau qui ce trouve au niveau du filtre a huile
Dernière édition par Eug87 le Sam 13 Juin - 17:39, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
MessageSujet: Re: Pompe a eau s3 Td 1999   Pompe a eau s3 Td 1999 EmptySam 13 Juin - 15:39
Tu veux parler de celui qui se trouve en bas à gauche quand on regarde l'arrière de la pompe à eau ?
Si oui c'est le refroidisseur d'huile qui gêne, il faut donc le déposer du bloc
patoche 27110
Nouveau venu
Nouveau venu
patoche 27110
MessageSujet: Re: Pompe a eau s3 Td 1999   Pompe a eau s3 Td 1999 EmptySam 13 Juin - 15:42
Oui c est ca il faut deposer comment
MessageSujet: Re: Pompe a eau s3 Td 1999   Pompe a eau s3 Td 1999 EmptySam 13 Juin - 17:55
Il faut déposer le filtre à huile pour accéder à la vis, j'ai des photos mais avant d'expliquer j'aurais besoin que tu me donne l'année de ton S3 parce qu'il existe des montages différents, et profites-en pour mettre à jour ton profil Wink
patoche 27110
Nouveau venu
Nouveau venu
patoche 27110
MessageSujet: Re: Pompe a eau s3 Td 1999   Pompe a eau s3 Td 1999 EmptySam 13 Juin - 20:10
Merci de ton aide 1999 j ai demonte le filtre et j ai eu le boulon encore merci
MessageSujet: Re: Pompe a eau s3 Td 1999   Pompe a eau s3 Td 1999 EmptySam 13 Juin - 20:14
Ah ben voilà, de toute façon les photos que j'avais ne correspondaient pas, même si le principe reste le même, parce que sur les VM69B le refroidisseur d'huile est beaucoup plus imposant que sur les version précédentes.
Du coup on ferme ?
» pompe a eau 2.5 td s3 1999
» Ref de la pompe a eau Chrysler pour un 3.3 de 1999 ?
» poulie pompe de da chrysler voyager s3 2.5 td 1999
» Avis fuite pompe à eau Chrysler voyager s3 2.5 td 1999
» Voyager 1999 ne demarre plus suite a reparation pompe injection qui a cassé(arbre coupé)
