 vends moteur/boite vm 2.5 td de S2
dany88
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 92 td
MessageSujet: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 9:43
je vends un moteur td 2.5 vm (modéle à culasses séparées )de voyager ,complet avec démarreur sans alternateur ./300 euros
la boite manuelle est une a568/.250 euros
département 08
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 10:35
Tu peux dire pour quelle série ? parce que les VM de S2 et S3 sont tous à culasses séparées mais il en existe plusieurs types qui ne se montent pas partout, ou à défaut une ou deux photos.
Idem pour la boite; A-568 ou A-598 ?
Nombre de messages : 30808
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 13:57
c'est noté pour la boîte Wink
par contre le kilométrage ...
Arrow   collecteur de tutos
dany88
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 14:57
je ne connais pas le kilométrage précis donc préfére ne pas raconter n'importe quoi mais le moteur tournait avant dépose en casse .
comment différencier les types de moteur ,je pensais que tous le Vm étaient compatibles ? Question Question
dany88
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 15:02
Précision ,démonté sur un s2 .
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 19:11
on ne demande pas un kilométrage précis , mais quand même une idée
car entre 50 000 et 250 000 ou plus , ça change beaucoup de choses Very Happy
de plus l'année serait bien , ne serait-ce que pour les culasses
PS : dans ton avatar, tu n'as pas précisé si essence ou diesel Wink
dany88
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 19:17
Dans les casses ,ils disent toujours que tous les moteurs "ont 120 000" Laughing
Non vraiment je ne sais pas .
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 19:24
déjà, regarde sur les culasses : il y a un rond avec deux chiffres , c'est l'année de la culasse
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 24413
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 19:56
Profil Eric, profil .... Laughing
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Ven 5 Juin - 20:35
Tu trouveras le type du moteur gravé sur un plat du bloc légèrement à droite et en dessous de la pompe injection Wink
Ici un VM36b à distribution par chaîne qui équipait les S3 de 96 à octobre 97
dany88
MessageSujet: Re: vends moteur/boite vm 2.5 td de S2   Sam 6 Juin - 11:00
Quelles sont les différences pour monter un t.d. 2.5 s2 sur un s3 par exemple ,au niveau du faisceau (des mofif à faire ?...) l'embrayage ,la boite ?...
Je regarde sur le bloc pour identifier le type moteur .
» Vends moteur V8 complet avec sa boite
» Vends moteur + boite W201 190D 2.5
» Vends Moteur 2000 + boite
» [VENDS] Moteur 205 GTI 1.6 complet
» [VDS-59] Moteur + boite provenant d'une clio 16
