 Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi
Papaben
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 15:38
narbé a écrit:
Papaben a écrit:
Bon je suis passé à la casse hier soir sous la pluie ...
Du coup j'ai pas pu aller sur le parc.
Pour le spring clock le gars est pas du tout chaud à vendre, il a peur du démontage et je ne sais pas si le S4 à le régulateur.
Poignées intérieures chromées il en veux 10e pièces.
Je pense que tu dois avoir un don pour passer sous la pluie dans cette casse .Ou alors , la pluie te poursuit!!!! Wink Wink déjà dehors
pour les poignées, ça me va.......
C'est une horreur cette pluie ...
Il y a un tuto quelque part pour le démontage des poignées ?
Papaben
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager III 2.4L 16v 1998
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 15:44
il ne doit pas avoir l'arrache volant...
Si tu as un tuto je peux toujours essayer de le démonter en y allant.
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 15:51
Il faut dégarnir la porte et tu accède aux écrous qui tiennent la poignée sur la portière.
Pour le clockspring ça vient tout seul mais avec l'arrache qui va bien, c'est à dire avec des vis au diamètre et pas américain sinon walou, j'ai investi dans celui là sur Rockauto et il fonctionne nickel.
LISLE 45000
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 17:42
Non mais là il y a la vidéo....
https://www.youtube.com/watch?v=7ipVKnDNzXM
olivier384
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 943
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 20:29
Salut !!
Est-ce que le joint au bas du pare-brise est dispo et dans quel état ??
Ainsi qu'une vis de la grille qui se trouve à côté de l'axe de l'essuie glace ??
Merci d'avance Wink.
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 20:51
olivier384 a écrit:
Salut !!
Je suis passé tout à l'heure mais je n'ai pas fait attention.
Je pense que oui faut que je vérifies.
Donne moi ta limite de prix comme ça si c'est en bon état je prends directement la prochainement fois que j'y vais.
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 20:54
Ce soir miracle pas de pluie.
Par contre j'ai pas trouvé rapidement comment on dégarnit les portes. Je vais essayer de trouver un tuto avant d'y aller la prochaine fois.
C'est bien celles là ?
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 21:01
J'ai vu la vidéo mais je n'ai pas ce qu'il faut ... si quelqu'un à l'outil à prêter je veux bien tenter le démontage à l'occas par contre j'ai oublié de vérifier si il y a le régul.
narbé
Nombre de messages : 6615
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 21:42
oui,Papaben, ce sont celles la!!! Pas de pluie?? Bizarre......on est din ch'Nord pourtant......... scratch scratch
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 21:57
Je me faisait la même réflexion.
Étrange une journée de soleil (enfin une soirée) on a pas l'habitude.
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 22:28
Je n'ai pas l'outil, il faut d'ailleurs que j'en trouve un pour démonter le mien Very Happy
Te prends pas trop la tête, je tomberais bien dessus une jour.
tom2cri
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 22:42
Bonsoir
Petite question: le tableau de bord est entièrement beige ou le dessus est noir et le dessous est gris ?
A priori, beige
Merci d'avance
cdlt
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 22:55
Pour l'arrache regardez sur Rockauto il est à un peu plus de 11€, je vous ai mis la référence plus haut, comptez aux alentours de 25€ avec les frais de port, l'envoi est rapide et soigné
olivier384
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 3 Sep - 23:01
Papaben a écrit:
olivier384 a écrit:
Salut !!
Disons une dizaine d'euros pour la vis et le joint ... Je ne pense pas que ça coûte un bras ...
Par contre, s'il n'est pas en bon état, laisse tomber Wink.
Un grand merci en tout cas Wink.
Voici les photos de ce que je recherche : http://www.minivanchrysler.com/t37303-recherche-joint-bas-de-pare-brise-s4#603618
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Ven 4 Sep - 0:29
tom2cri a écrit:
 A priori, beige
cdlt
Si en plus le volant est beige et qu'il a le régulateur et la commande radio I love you I love you I love you
Je vais pas être beige mais vert de le rater affraid
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Ven 4 Sep - 2:00
tom2cri a écrit:
Bonsoir
 A priori, beige
 Merci d'avance
cdlt
A priori beige en effet de mémoire. Je vérifies la prochaine fois.
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Ven 4 Sep - 2:03
mmvlaurent a écrit:
tom2cri a écrit:
 A priori, beige
cdlt
Même chose je vais vérifier dès que je repasse. Au pire si le volant t'intéresse également je commande l'extracteur chez Rockauto et je te l'expédie avec le volant et le clock spring en même temps comme çà tu auras l'ensemble et tu me remboursera "l'investissement" ...
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Ven 4 Sep - 2:04
olivier384 a écrit:
Papaben a écrit:
olivier384 a écrit:
Salut !!
J'ai regardé vite fait ton topic. Ce joint est juste glissé ?
olivier384
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Ven 4 Sep - 19:40
Salut.
Oui, le joint est juste clipsé et vient tout seul en tirant dessus.
La vis est une vis torx.
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Mar 8 Sep - 20:18
olivier384 a écrit:
Salut.
J'ai eu pour 7 euros :
Admirez la mousse qui pointe sur le capot de ma volvo 854 (un jour je m'en occuperai).
Comment on fait pour l'envoi ? une grande enveloppe bulle et roulé dans du carton ?
J'ai aussi ta vis.
olivier384
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Mar 8 Sep - 22:35
Salut !!
C'est super sympa !!
Je t'envoie la suite en MP Wink.
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Jeu 10 Sep - 22:06
Joint et vis expédiés ...
olivier384
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Sam 12 Sep - 13:03
Joint et vis reçus ce matin : un grand merci à toi Papaben Smile !!!
Par contre le joint n'est pas le même que le mien, j'espère que ça va aller quand même.
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Sam 12 Sep - 16:51
Espérons en effet.
Pour une fois que j'allais vite à expédier un colis ;-)
olivier384
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Mer 23 Sep - 19:10
Salut !!
Bon ben verdict : le joint de S4 phase 1 ne se monte pas sur un S4 phase 2 ...
Je n'ai pas pu monter la vis non plus car il doit me manquer le truc dans laquelle elle se visse derrière la grille ...
Merci quand même pour tout Smile.
Papaben
MessageSujet: Re: Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi   Ven 25 Sep - 9:19
olivier384 a écrit:
Salut !!
Dommage que ça n'ait pas fonctionné pour toi.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Voyager 4 2.5 CRD en casse près de chez moi
» Voyager S3 3.3 V6 GPL en casse près de chez moi
» Des chevaux près de chez moi :)
» C'est arrivé près de chez vous
» Y a t il un MINI MÉCANICIEN près de chez moi (UZES)
