Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 11:16
en changeant mes silent bloc de barre stabilisatrice, une vis a cassée net , et pas suffisamment longue pour y mettre un écrou.
j'ai essayé de la sortir de force avec un pince , mais rien n'y fait
quelqu'un saurait comment faire ?
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 11:47
existerait il pas des rallonge de vis metrique?
style admettons tu as du 12 tu met cette rallonge de 12 en la vissant sur ta visse puis cette rallonge prolonge ta vis p.ex avec un embout de vis de 14 ou 16?
sur lequel tu vis ensuite un ecrou?
un peu de ce style
mmvlaurent Messager d'argent
Nombre de messages : 2248 Age : 55 Localisation : Le HAVRE Véhicule (modèle cyl année) : Cricri1 : Voyager 2,5 CRD SE 2001 (vendu), Cricri2 : Voyager 3,3 V6 AWD 2002 (vendu), Cricri3 : Voyager 3,3 V6 2001 (donneur d'organes) Date d'inscription : 25/02/2015
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 11:53
Tu as essayé de la visser au lieu de la dévisser ?
Tu fais une empreinte et tu la vis jusqu'à ce qu'elle tombe
Moi j'avais fait comme ça sur mon cricri et ça avait marché
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 11:56
Oups, je viens de relire et moi c'était sur les tampons d'amortisseur sur l'essieu arrière alors la je ne sais pas si tu as la place de la faire tomber.
Sinon tu peux percer et mettre une queue de cochon
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Pour vous servir :
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 11:59
pour la rallonge de vis , ça n'irait pas car ça ne passerait plus dans le trou de la barre de maintien
une queue de cochon ?
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 12:10
Une queue de cochon c'est comme une mèche qui perce en sens inverse.
Tu fais un avant trou, et tu visses ta queue de cochon en tournant dans le sens antehoraire.
Le souci est que si ta vis a cassé c'est sans doute parce que le pas de vis qui dépasse du filetage (de l'autre coté) est complètement rouillé. Il y donc risque de détérioration du filetage en sortant la vis par le bon coté.
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 12:24
ok merci
la plaque de maintien a la même épaisseur que le bout de vis cassé qui reste
non, je ne peux ni visser, ni dévisser et le bout opposé à la vis n'est pas visible, donc même si je pouvais la visser, je ne pourrais pas continuer par l'autre bout pour la sortir
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 12:31
pas mal ce tuto c'est une astuce comme ça que je voulais pour la sortir
n'ayant pas de queue de cochon, je vais essayer avec la douille comme lui. En fait , ça permets d'avoir une prise plus facile pour tourner. en espérant que ça veuille bien tourner car il reste quand même 2 bon cm à sortir
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 12:40
ok après je sais pas si tu as meilleure tant de commencer avec un trou de ptit diametre pour douille pas trop grosse au cas ou vraiment elle sort pas tu aurrais tjs l'option encore rallonge si pas trop gros trou dedans..
a toi de voir
bonne chance
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 12:42
Bon courage.
N'hésite pas à la revisser régulièrement un petit peu. Ca te permet de virer la merde qui s'accumule au lieu de tout bourrer dans le pas de vis.
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 12:51
sinon je suppose que ca doit exister un systeme ou tu perce dans ta vis pour y insérer une rallonge a ta vis metrique
"rallonge sans ecrous"
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 12:55
oui surement mais je vais essayer ce truc de la vidéo et si ça marche pas, je vais essayer de trouver un garage pour voir combien il me prendrait
Mims74 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 262 Age : 45 Localisation : Ville la Grand (FR) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 2,5L SE 1994 Spécialisation auto : Mécano aviation, débutant en grosse méca auto Date d'inscription : 27/06/2014
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 14:20
J'ai eu le même soucis à cela prêt que la vis n'a pas cassée. C'est la vis la plus vers l'arrière du silentbloc le plus au centre qui se visse dans le berceau? Quand j'ai vu comme c'était dur j'ai opté pour la dévisser un peu et retirer l'autre pour faire tourner la bride.
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 14:39
oui, celle du milieu, du berceau
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2186 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 17:43
comme ta vis dépasse pas mal, moi ce que je fais c'est que je prend un écrou que je viens placer sur la vis en laissant 1 à 2 mm ensuite avec un poste à souder tu viens souder dans les 1 à 2 mm que tu as laissé et t'as plu qu'à prendre une clés pour desserrer l'ensemble, en plus avec la chaleur que tu as produit avec l'arc, la vis viens en général sans trop de soucis
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 20:35
oui bonne idée , mais pas de poste à souder
du coup, j'ai rien fait cet après-midi , je me suis allongé un peu devant la TV et paf , dodo comme quoi j'avais besoin de dormir
Nombre de messages : 17101 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 21:19
Salut a toi Eric.
La solution, est : un avant trou de 4/5 Mm, bien au centre de la vis.
Comme cette vis est du M10, tu passe a 8.5, (idéalement 8.75) et tu devra passé un coup de meule sur ce qui dépasse.
Un jeu de taraud M10, tu passe les trois taraud, et un nouveaux filet tout neuf.
Faut passé dans l'ordre 1 - 2 - et le finiseur, reste a bien graisser tes vis pour tout remonté.
J'ai fait cela sur le mien, mais au lieu de M10, car je n’était pas bien centre, J'ai passer a M12 pour plus de sûreté, foré a 10.5 Mm, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 22:09
et t'as personne qui peut t'en prêter un?
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 22:10
j'ai jamais souder, donc même si on me le prête ...
je vais faire le tour pour voir si quelqu'un pourrait me le faire
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 22:43
Ah merde, je pense que c'est la solution la plus simple. Sinon ça s'apprend la soudure et c'est pas très compliqué
Sujet: Re: vis silent bloc cassée Dim 31 Mai - 22:47
un jour peut être
sinon, tu viens au barbecue et tu me le fais
