| et un pt!!? | |
sonia 26 Forumeur niveau 2
 Nombre de messages : 193 Age : 39 Localisation : Drome Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2 Date d'inscription : 03/01/2012
 | Sujet: et un pt!!? Mer 13 Mai - 7:57 | |
| bonjour a tous , je pence avoir une bonne occas pour un pt il est de 2004 crd 121ch a 180000km petit topo vite fait : reprise part un concessionnaire a 1500e , mon père était dans le coin et comme il achète ses voitures la bas, le type accepte de lui revendre au mm prix (sans réparation ni garantie bien sur ).D'apres vos com' c'est une voiture qui vaudrait le coup . Je doit aller la voir le week end de pentecôte ,quels sont les points a vérifier ? Es ce que ca vaut le coup? et niveau accessibilité et place il est comment ?? merci a tous et bonne journée |
Tony92 V.I.P.
 Nombre de messages : 7493 Age : 63 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2001 Date d'inscription : 13/01/2008
 | Sujet: Re: et un pt!!? Mer 13 Mai - 10:08 | |
| Les points faibles sont les silent blocs de triangle et de barre stabilisatrice, et le comodo .A part ça (qui peut se refaire sans problème), c'est une bonne voiture. Je crois que le diesel est un moteur Mercedes, donc pas des courroie de distribution. Niveau confort, c'est pas mal.
 | Sujet: Re: et un pt!!? Ven 15 Mai - 9:06 | |
| merci beaucoup de ta reponse |
 | Sujet: Re: et un pt!!? Sam 30 Mai - 6:58 | |
| Bonjour a tous!!!!
ca y est je l'est recuperé: ct: contre visite pneu autre defaut commende de frein de stationnement disque de frein ar crémaillère ,boitier de direction jeux anormal pneumatique usure anormal moteur mauvaise fixation moteur défaut d’étanchéité voilou je vous mettrait des photo plus tard je vais bosser la mais j'aurrai besoin d vos lumiere pour refait tout ca en premier cette semaine je fait les pneus , toute les vidange et filtres + bientot
a++++++ |
Tony92 V.I.P.
 | Sujet: Re: et un pt!!? Sam 30 Mai - 8:33 | |
| Je te conseillerais de faire d'abord la crémaillère et le réglage du train avant, puis les pneus. Sinon, les neufs ne vont pas le rester longtemps. |
 | Sujet: Re: et un pt!!? Dim 31 Mai - 8:16 | |
| bonjour le souci c'est que je sait pas trop ce qu'il a , le jeu dans la crémaillère et très léger et les pneu sont plus que mort du coup j'aimerais voir ce que ca donne pour etre sur de changer ce qu'il faut , en plus l'entretient laisse plus qu'a désirer du coup ont va faire toute les vidange et filtre autant le jeu vient juste d'un niveau de liquide de direction ou le liquide trop crade ou la pompe boucher , ect..... avant d'attaquer de gros travaux le voici    bonne journée a tous et merci encore |
voudel Messager d'or
 Nombre de messages : 4314 Age : 53 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager S5 - 2.8 CRD Limited 2010 Date d'inscription : 27/03/2011
 | Sujet: Re: et un pt!!? Dim 31 Mai - 14:59 | |
| Belle bête, un peu de boulot dessus et hop a toi la route . |
 Nombre de messages : 92630 Age : 42 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Chrysler PT Cruiser 2005 - Hollander 1984 - Chrysler Grand Voyager 2005 Crew Cab Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
 | Sujet: Re: et un pt!!? Dim 31 Mai - 18:36 | |
| Il est beau. Je pense plus à du jeu dans les rotules et/ou biellettes de direction, non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess |
 | Sujet: Re: et un pt!!? Dim 31 Mai - 19:02 | |
| je sais pas du tout il y a un léger retour dans le volant dans certains virages sec on va commencer part le plus simple lol et de toute façon l'entretient n'a pas du tout était fait donc déjà ca y feras pas de mal , j'ai beaucoup entendu parler de garage qui changer la pompe alors que le liquide était crad et qu'il y avait des bulle d'air!!!! mais je vérifierais aussi car elle a l'air d'avoir pris pas mal de trottoir a voir aussi le parallélisme |
 | Sujet: Re: et un pt!!? Jeu 18 Juin - 10:57 | |
| coucou tout le monde, voici un peu des news: le frein a main est reglé toutes les purges vidanges filtres faite je suis en train de commander biellette de barre stabilisatrice, triangle,support moteur sonde de capteur d'huile, il me manque le pt'biquouillou electronique qui gere la chauffe du gasoil pas moyen de trouver le non exacte si quelqu'un a une idée , et avez vous quelque part dans vos archives une revus technique??? |
 | Sujet: Re: et un pt!!?  | |
| et un pt!!? | |
