 ce n'est plus de la poisse à ce niveau
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 17:13
Ah ça c'est clair oui Very Happy
Nombre de messages : 4570
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 19:39
Moi c'était les smartphones par un temps ....une poisse aussi : trois en deux mois !
Espérons que cela va s'arrêter pour Eric ....surtout quand on voit l'amour qu'il met à tenir son van en bon état .
Si on a besoin de conseils pour changer un moteur , il va pouvoir nous répondre aisément !
S'il te plait St Christophe , protèges le van à Eric ange
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 20:43
oui, c'était l'écrou de la dumper qui s'était dévissé : j'avais pas du le serrer suffisaemnt lors du changement de la dumper base ball
donc dumper sortie
je l'ai remise juste pour voir , avec l'écrou retrouvé sur le plastique du bas , contre le chassis , et ça tourne bien , sans souci
les courroies n'ont même pas morflées
j'ai une légère trainée d'huile sur environ 80 mètres avant d'arriver , là où on a vu la flaque, et donc arrêt du moteur
aujourd'hui bien avancé ; moteur en place avec ses cardans , sa barre stab avec ses silents blocs neufs , le pot
branchements faits ,
reste juste à mettre supports batterie + batterie et brancher les connexions dessous
demain, je vais chercher mon filtre à huile ,
faire le plein des liquides : boite vitesses , liquide DA, LDR , huile moteur
et plus qu'à prier que tout aille bien
à condition que la météo soit d'accord ,car ils prévoient de la pluie
Arrow   collecteur de tutos
Nombre de messages : 89685
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 20:51
J'espère que se sera la dernière fois que tu auras à remplacer le moulin de ce Voyager.
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 20:55
quoi qu'il arrive , je ne le referais plus je brulerais le van plutôt Twisted Evil
yomanae
Nombre de messages : 838
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 20:59
Super boulot, bon courage Eric.
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 21:40
Ca c'est malin!
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 21:46
c'est sûr mais bon , je sature
je dois commencer un chantier mardi, donc rentrée d'argent , donc faut un van qui tourne bien.
surtout qu'il faut que je monte au luxembourg
si ça va pas , j'en change , tout simplement
ça m'embêterait avec tout le boulot fait dessus , mais là je sature complet , entre le van et le reste Rolling Eyes
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 21:54
Je te comprends. T'as joué de malchance avec ce van.
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Jeu 14 Mai - 23:15
Ça t'apprendra Very Happy la prochaine fois tu mettras du frein filet sur le filetage de l'écrou et tu le serre à la clef à choc, c'est ce que j'ai fait sur le Van de sonia29 et il n'a encore rien perdu lol!
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Ven 15 Mai - 22:53
ben aujourd'hui, rien n'a été fait : pluie toute la journée
alors qu'ils avaient dit " rares averses" Rolling Eyes
en espérant que demain, il fasse meilleur
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Sam 16 Mai - 23:26
"beau" temps aujourd'hui, donc j'ai avancé , jusqu'à ce que je remarque au moment du démarrage que ma pédale est molle .
inspection de tous les cables , silents blocs, crochets ,.... mais
( merci de ne pas mettre de remarques ironiques ou humoristiques : ) en fait, sur la nouvelle boite , la butée d'embrayage n'y était , et je n'avais pas regardé Rolling Eyes
donc démontage de la boite , installation de la butée prise sur ma boite , et mise en place de la boite
elle est replacée : plus qu'à la centrer et serrer les vis et remettre de l'huile
du coup, je n'ai même pas essayer de démarrer le van .
donc demain, tout devrait être régler
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Sam 16 Mai - 23:55
Cool Exclamation
Et on dit merci qui ? lol!
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Sam 16 Mai - 23:58
à toi et eugène qui m'avaient aiguillés sur le problème Twisted Evil
c'est vraiment l'erreur bête, mais j'aurais appris plein de choses : démonter et remonter une boite moteur en place , changer une butée ( très facile , juste un clip ) et surtout mieux regarder les pièces avant de les mettre en place Very Happy
Nombre de messages : 27658
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 8:55
OK, donc c'était bien ça.
Alors merci pour le "merci" mais un coup de main est tout à fait normal quand on peut Wink
morel loic
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 977
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 9:20
oui merci de nous avoir remercier pour notre soutient physique eu plutôt moral .
Pour le re- demontage de la boite de vitesse et le remontage ,il t a fallut combien de temps.
Merci et bravo .
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 9:23
j'ai mis 4 heures pour démonter la boite , ( sachant qu'il faut re-démonter les cardans )
mais là, elle est juste quasiment en place , reste à bien la centrer pour les vis , puis remettre les cardans Wink
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 9:43
Oula ça avance bien le remontage, et oui n'étant pas du métier, forcément il se passe des trucs auxquels on ne prête pas trop attention... Mais c'est vu et corrigé, je te souhaite de reprendre raidement la route sans soucis Wink
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 22:16
ce matin pas bossé
cet après midi remontage complet du van et test pour démarrer
bien sûr , ça marche pas : circuit gas oil désamorcé
après quelques essais avec des cables sur une autre voiture , on a laissé tomber
ayant oublié d'acheter une pompette , je m'y attelle demain
la batterie est en charge pour la nuit
je tiens le bon bout Very Happy
je remercie au passage DMA26 qui a bien voulu venir un dimanche après-midi sur un coup de fil de dernière minute.
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 22:19
Super pour le coup de pouce +1
pour le gasoil, tu peux en mettre dans la coupole du réchauffeur situé sous le filtre ça va aider Wink
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 22:21
oui aussi, mais avec la pompette , ça ira bien
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 22:31
tiens d'ailleurs , je peux en trouver en centre auto ?
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 22:45
oui en principe dans des boutiques de type Noroto tu devrais en trouver Wink
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 22:48
ok, merci
Nombre de messages : 4235
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Dim 17 Mai - 23:56
scratch la poulie DEMPER ce n'est pas plutôt à la clé dynamométrique qu'il faut la serrer avec du frein filet au couple de serrage ?
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    Lun 18 Mai - 0:03
En principe oui, mais quand tu n'as rien pour empêcher le moteur de tourner quand il est par terre, la clef à choc est ce qu'il y a de plus sûr, mais à condition bien sûr de ne pas y aller comme un bourrin Rolling Eyes
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» j'ai trop la poisse
» une journée de poisse!
» La poisse !
» La poisse a Dijon
» Triathlon des Lacs - Troyes - 5 Juin 2011
