 Problème fermeture centalisé porte arrière droite
ambre2006
Nombre de messages : 145
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.8L CRD LX 2006
MessageSujet: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mar 28 Avr - 13:29
Bonjour à tous !!!
Je sais que ce sujet à été abordé plusieurs fois, mais là j'ai un souci bien spécifique ...
Donc ma portière arrière droite ne s'ouvre plus via la centralisation (le petit loquet ne bouge plus sauf manuellement), j'ai donc grâce à divers post sur le sujet entrepris les réparation ...
J'ai tout démonter afin de prendre les bonne référence du petit moteur que j'ai commandé sur ebay donc FC 280SC 20150 / BN745722...
Je viens de tout démonter afin de l'installer sauf que ... le ressort qui est sur le moteur ne s'enlève pas et en plus sur le moteur que j'ai acheté il manque deux petit trou qui permettrait de faire contact, du coup je suis perdu ...
Est ce que le petit ressort s'achète à part ? le moteur que j'ai acheté n'est finalement pas le bon ?
Je vous joint les photos, les 2 premières sont le moteur actuel defectueux et la dernière c'est le nouveau ...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
D'avance merci de votre aide
Nombre de messages : 27643
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mar 28 Avr - 17:56
Ce que tu appelles "le ressort" c'est la vis hélicoïdale qui sert à entrainer le pignon.
A mon avis il est monté sur l'axe du moteur, soit en force, soit avec un maintien quelque part mais il n'y a pas de raison qu'il ne se démonte pas.
Il faut trouver comment et avec des photos pas facile ...
Pour les contacts je ne vois pas.
mystery_077
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mar 28 Avr - 18:43
La vis est montée en force il faut juste que tu forces pour la faire sortir
ambre2006
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mar 28 Avr - 21:52
Merci pour vos réponses, je vais réessayer, j'ai pourtant tiré très fort, je vais voir avec mon conjoint pour qu'il m'aide...
Sinon pour le moteur si il n'y a pas les deux trou qui font contamct je suppose que le moteur n'est pas le bon, mais je n'avais trouvé que celui la avec la même referenceo exact, est ce que vous sauriez ou je peux me procurer le bon ?
mystery_077
Instructeur
Instructeur
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mer 29 Avr - 1:31
Apparemment on voit les trois de connexion sur ton neuf
ambre2006
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mer 29 Avr - 8:47
J'ai cru voir que la connexion se faisait par ces 2 petit trous là ? je me trompe alors ? les moteurs serait bon ?
[img][/img]
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mer 29 Avr - 8:59
A mon avis des connexions sont juste plus à droite de tes flèches.
ambre2006
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mer 29 Avr - 9:37
Ah ok merci, je vais redémonter tout ça pendant ma pause déjeuner, je vous tiens au courant, en espérant arriver à enlever cette vis helicoidale Embarassed
ambre2006
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mer 29 Avr - 13:03
Bravo Eug87 et merci ! le moteur est bien le bon je l'ai testé et il fonctionne très bien !
Par contre je n'arrive toujours pas a enlever cette saleté de vis Evil or Very Mad grrrr
mystery_077
Instructeur
Instructeur
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mer 29 Avr - 13:50
Tu prends une paire de ciseaux assez costaud que tu places entre la vis et le moteur et tu fais bras de levier
ambre2006
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Mer 29 Avr - 20:19
Bonne idée mystery mais même en s'y mettant a deux il ne bouge pas d'un poil, et je n'ai pas trouvé la pièce au détail, derniere chance mon frère, sinon je l'ai dans le
Baba, temps d'effort pour rien.
Merci de votre aide en tout cas
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Jeu 30 Avr - 8:02
Jamais vu et étudié de près mais il n'y a pas de raison qu'elle ne se démonte pas.
De toute façon elle a été obligé d'être montée après car elle ne passe pas à travers le cache moteur.
A l'étau, moteur à travers les machoires et un fer plat de chaque coté de l'axe sous la vis.
Taper sur le haut de l'axe mais attention de ne pas le mater ...
L'idéal serait de chauffer cette vis avant cela car elle doit être montée à chaud.
ambre2006
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Jeu 30 Avr - 8:32
Merci Eug, il se trouve que j'ai un chalumeau mais pas d'étau, mon oncle en a un, je pense que je vais passer chez lui peut être entre midi et deux ! merci pour toutes ces idées, je vais tenter, juste une question chauffer la vis ne va pas la faire fondre ???
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Jeu 30 Avr - 8:38
Chauffer la vis c'est pour la faire dilater afin qu'il y ait un peu de jeu au niveau de l'axe.
C'est sur il ne faut pas la faire fondre même attention de ne pas trop chauffer pour ne pas dégrader le moteur.
Dur d'expliquer par l'écriture mais tu devrais comprendre ...
ambre2006
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Jeu 30 Avr - 10:27
oui super j'ai compris je vais voir ca dès que je peux passer chez mon oncle, je vous tiens au courant, qui sait, ca peut être utile pour d'autres Wink
ambre2006
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Sam 2 Mai - 20:36
Bonsoir,
Me revoilà pour vous donner des nouvelles, donc moi seule au chalumeau je n'ai pas réussi (faut dire que j'ai peur du gaz...) mais mon frère qui est passe vendredi soir la bien fait chauffer a rouge et HOP magie la vis c'est déboité. !!! J'ai tout remonter a l'instant et ça fonctionne parfaitement, ALLELUIA !!!!
Merci a tous pour vos conseils, je ne sais pas si il faut verrouillé ce post ou le laisser ouvert ca peut toujours servir a d'autre non ?
Une bonne soirée. A tous
A bientôt pour de nouvelles aventure !
narbé
Nombre de messages : 6661
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Sam 2 Mai - 20:48
on va le verrouiller, mais si il faut le rouvrir, il suffit de demander a un modérateur ou un admin..........
MessageSujet: Re: Problème fermeture centalisé porte arrière droite   Dim 3 Mai - 8:37
Et bien voila une bonne chose ...
toute simple à faire Wink
Merci pour le retour.
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Problème attache rapide roue arrière
» Problème de placement de jambe ?
» Problème de dérailleur arrière
» Problème Roulement / Eclatement Pneu Arrière gauche U1300L
