| | voyager 2.5 td ne demarre plus apres changement moteur | |
cheba42 Fait ses preuves
Nombre de messages : 73 Age : 53 Localisation : loire Véhicule (modèle cyl année) : chrysler stratus millesime 96 Spécialisation auto : 2.5 v6 boite auto Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: voyager 2.5 td ne demarre plus apres changement moteur Ven 1 Mai 2015 - 20:26 | |
| Bonjour a tous,je poste ce message en esperant trouver une reponse en ce qui concerne un cri cri de 1998 sur lequel j,ai change le moteur , avec neiman, transpondeur,calculateur mais elle refuse de demarrer.j,ai beau cherché maais je ne trouve pas de reponse mais je suis persuadé de trouver si,non la reponse, je trouverai bien pleins d,e c laircissements En vous remerciant... cheba42
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: voyager 2.5 td ne demarre plus apres changement moteur Ven 1 Mai 2015 - 20:30 | |
| déjà essence ou diesel ? mais que fait elle ? démarreur tourne , ckeck gage allumé ,...
il faut en dire plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | ptitloup45 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: voyager 2.5 td ne demarre plus apres changement moteur Ven 1 Mai 2015 - 20:33 | |
| Eric c'est marqué dans le titre que c'est un diesel ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: voyager 2.5 td ne demarre plus apres changement moteur Ven 1 Mai 2015 - 21:00 | |
| oui , d'accord, effectivement mais on ne sait ren d'autre : qu'est ce qui fonctionne : démarreur ,...ou ne fonctionne pas si l'essence arrive , etc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyager 2.5 td ne demarre plus apres changement moteur Ven 1 Mai 2015 - 21:29 | |
| Ah oui, je precise que j ai les voyants de pre chauffage,huile etc,,,, mais quand je tourne la clef , pas de jus Alors je l,ai demarre directement a partir des relais du boitier fusible, il demarre, j,ai le filtre a gasoil rempli,, alors, de la pipe d,admission je l,ai aide avec de l,essence... il a démarré et il est reste en acceleration forte environ 5secondes et s,esr eteint ... voila ce que j,ai fait | |
| Sujet: Re: voyager 2.5 td ne demarre plus apres changement moteur | |
