| aiguille de température qui varie | |
pippov V.I.P.
Nombre de messages : 7344 Age : 44 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3,3 1993 LE, Grand Voyager V6 3,8 AWD 1997 LE, Grand Voyager 2,5 CRD de 2003, PT Cruiser 2l BVA STARTECH, PT Cruiser 2,4 GT BVM 2004 Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: aiguille de température qui varie Ven 27 Fév - 21:37 | |
| J'ai remarqué que mon aiguille bougeait légèrement entre ça place normale ( juste en dessous du milieu ) et le trait du dessous. alors que normalement elle ne bougeait pas. Le chauffage fonctionne, je ne consomme pas d'eau. Le calorstat a été changé en 2013 par le garage Morin | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Sam 28 Fév - 9:35 | |
| Elle bouge constamment, elle oscille ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Sam 28 Fév - 9:57 | |
| Salut voudel
Non elle ne bouge pas tout le temps,
Par exemple sur l'autoroute elle reste au bon niveau, juste en dessous du milieu, et si je ralenti sur une aire d'autoroute ou au péage elle descend un tout petit peu.
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Sam 28 Fév - 16:01 | |
| C'est pas les ventilos qui se declenchent et qui font descendre la température ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Sam 28 Fév - 16:03 | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 19:07 | |
| Bonsoir,
Je ressors le sujet pour savoir ce qui c'était passé. | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 19:27 | |
| - patnat a écrit:
- Bonsoir,
Je ressors le sujet pour savoir ce qui c'était passé. Je ne sais pas trop j'ai jamais trouvé, | |
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 19:59 | |
| Et pourtant, ce n'est pas très loin, c'est le thermostat qui n'est plus étanche. Il laisse passé un peu de LDR ce qui par temps inférieur à 10°C provoque les oscillation. Le thermostat fonctionne donc s'ouvre et ce ferme mais une fuite aux joint fait qu'il n'est pas totalement fermer.
Malheureusement même neuf les thermostat bypass sont parfois comme ça. Les thermostat fiable comme dans le temps c'est du passé maljeureusement. En + maintenant il coûte 100€ alors qu'a l'époque ils était à 10€.
Comme pour tout, plus c'est compliqué, moins c'est fiable et plus c'est cher...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 20:17 | |
| Ca le fait peut importe la température -10 ou +40 degré .... | |
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 20:49 | |
| Et est-ce qu'un peu de crasse qui se serait déposée sur la sonde de température pourrait fausser les données? | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 20:55 | |
| - Papa_Marco a écrit:
- Et pourtant, ce n'est pas très loin, c'est le thermostat qui n'est plus étanche. Il laisse passé un peu de LDR ce qui par temps inférieur à 10°C provoque les oscillation. Le thermostat fonctionne donc s'ouvre et ce ferme mais une fuite aux joint fait qu'il n'est pas totalement fermer.
Comme pour tout, plus c'est compliqué, moins c'est fiable et plus c'est cher...... Je l ai fait changé par le garage Morin, je ne pense pas que ca vient de la | |
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 21:08 | |
| Le mien date de février et j'ai remarqué dernièrement cette aiguille qui descend au ralenti. Je n'ai jamais changé cette sonde (qui a 230 000 km) alors je pensais à elle pour ces variations. | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 21:15 | |
| Mon thermostat a été changé il y a 3 ans . Mais comme le dit papa Marco cela peut venir d'une légère fuite, mais je n'ai rien vu
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 21:23 | |
| J'ai une nouvelle sonde, je la mettrai et je dirai quoi (comme on dit chez nous ) | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Lun 23 Mai - 21:25 | |
| ok merci d'avoir déterre ce sujet, | |
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie Sam 28 Mai - 20:07 | |
| Alors je n'ai pas changé la sonde parce que, en enlevant le cache moteur et la protection au-dessus des injecteurs (insonorisant peut-être?), j'ai remarqué que la gaine était "collée" sur le cache culbuteur. C'était pas bien méchant, les fils n'avaient rien mais toujours utile que, depuis que j'ai bricolé cette gaine et les fils, plus de "yoyotage" de l'aiguille!? A suivre ... | |
| Sujet: Re: aiguille de température qui varie | |
